приборка 201
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17169
Отправлено 03 October 2009 - 16:21
Полез наконец то разбираться с электрикой и обнаружил на приборке явно колхозный проводок(зелёно белый) идёт он на крутлилку фары-туманки, и при вкл фар там появляется напруга, просто откусил пока. Полез потому как кроме прикуривателя и бардачка не горит не одна лампочка подсветки, ни на одной крутилке. Тож пока не пойму почему :insane: , в общем у кого каие мысли есть пишите, счас пойду заодно менять торпеду (год уже собирался :mrgreen: ), так что ответы прочту вечером.
Кстати, как и писал мну когда то ЗоМер :beer: зарядка появлялась только после прогазовки именно по причине сгоревшей лампочки показометра гены.
П\С кому фотки какие нужны по торпеде 201 тож пишите, выложу завтра. Постараюсь пофоткать поболее.
Сообщение отредактировал Сим: 03 October 2009 - 19:32
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 October 2009 - 10:59
Это, видимо, "кинули плюс" на реостат регулировки яркости подсветки, по причине
На реостат приходит плюс ? Если да, перемкни реостат накоротко (две железные пластины). Если загорелась подсветка - реостат умер. Если нет - ищи сгоревшие дорожки в приборке.
#3 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17169
Отправлено 05 October 2009 - 11:18
Нашол провод на подсветку крутилок-прикручены на пластмассе печки 3 проводка серобелых-один который потолще и был на подсветку. На него кинул этот колхозный проводок напрямую, подсветка загорелась и печки и коробки. Теперь бы от колхоза избавиться. Отсюда вопрос откуда приходит плюс на реостат? У мну есть приборко от 126 оттуда могу реостат перекинуть? и как тогда от проводка колхозного избавиться? просто снять его?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 October 2009 - 12:09
С выключателя света, видимо, на разъем приборки, потом на реостат.
Скорее всего да.
Угу.
#5 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17169
Отправлено 05 October 2009 - 13:51
Ещё вопрос, слева от "электронной приборки" :mrgreen: шланг. Он довольно громко сосёт воздух, газ жмёшь сопит потише, понятно что так и должно быть-вопрос для чего? Кстати если он просто сопит то рокот из под капота будто камни перекатываются, когда затыкаешь обороты падают чуток и рокот проходит. Рокот этот и раньше был, счас просто заметил закономерность.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 October 2009 - 14:15
На эконометр приборки - разряжение от впускного коллектора. Если эконометра нет , надо заглушить.
На твоей фотке трубка одевается на пимпочку под зуммером (черная коробочка на фото справа приборки).
Оно понятно, это в чистом виде подсос. Рокот, видимо, из самой трубки идет - во впускном коллекторе рев приличный стоит.
#7 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17169
Отправлено 08 October 2009 - 23:41
Я так понимаю. колхозный проводок припаиваю ко второй пластине и, больше никакого плюса не подаю? Реостат от 126 приборки совсем другой блин :insane: а свой придётся выпаивать-так не отходит. Если я его отпаяю он поддаётся ремонту-интересно?
Дорожки на вид все целые-не обгоревших, не прогоревших дорожек я не вижу.
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 October 2009 - 23:50
Не надо ничего колхозить. При включении габаритов есть плюс 12 на одной из пластин реостата ?
Если да, перемыкание пластин зажигает подсветку ?
Снимай приборы (левую часть) - под ними не видно. Поищи тему "подсветка приборки" (как то так) - там выкладывали ребята фотки сгоревшей дорожки.
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 October 2009 - 23:54
http://www.oldmerin....h...28509&st=40
сообщение № 43.
#10 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17169
Отправлено 09 October 2009 - 00:00
аааааа точно такую проблемму вижу СПАСИБО, бум паять таперича.
#11 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17169
Отправлено 15 October 2009 - 16:36
в общем приборко починил, фотки ниже, тк и непонял зачем Кирпич паял через а...е отверстие, когда откручиваются 4 гайки с тылу
и вуаля-всё как на ладони.
Проблемма-
припаял косичку, и залил почти :mrgreen: мерсолаком, отнятым у жены
и Вуаля усё работает.
А так снимаются стрелки если кто не знает, специальным мерсоприспособлением :lol:
а так прозваниваем ремонтное место
а это как раз тахо от 6 цилиндрового 126, на фотке видно регулировочную приспособу: +- в прикуриватель, крокодил на болтик под капотом, и сбоку отвёрточкой регулируем обороты чтобы не врал.
Потом колхоз откусываем и провода кидаем на штатные места.Это уже после того как соберу.
П/С Тахо от 6 цилиндрового мотора НЕ ПОДХОДИТ на 4 цилиндровый, оно таки ВрёТ, на холостых выставляешь точно, даёш газ и начинается враньё. так что пришлось докупить штатное тахо.
Сообщение отредактировал Сим: 02 March 2010 - 17:19
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 October 2009 - 23:16
Ну да, сами приборы легко снимаются. (только не все об этом знают).
Обычной столовой вилкой - снимаются ничем не хуже.
Поздравляю ! И спасибо за фотоотчет !
#13 ОФФЛАЙН   ashmobil
ashmobil
  • Cообщений: 67
    w115
Отправлено 01 March 2010 - 11:02
Добрый день!
Не могли бы Вы фотки поправить в 11 сообщении, а то не загружаются.
124 2.0 (111) 1993 М
#14 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17169
Отправлено 01 March 2010 - 11:24
всё поправил.
Сообщение отредактировал Сим: 02 March 2010 - 17:01
#15 ОФФЛАЙН   Борз
Борз
  • Cообщений: 113
Отправлено 29 January 2013 - 16:44
Не горит подсветка в левой части приборки, то горит то не горит думаю контачит сама лампочка (если есть болезнь когда не контачит то напишите в чём ещё может быть дело) а пока думаю просто сама лампочка, Приборку сейчас снимать нет возможности а лампочку заказать нуно, Плиз напишите номер лампы подсветки левой части где уровень топлива, экономайзер, температура двигателя.
WDB2010241A175534
#16 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17169
Отправлено 29 January 2013 - 21:28
Не горит п
любая w3w-йа ещё не выжил из ума чтобы ЗАКАЗЫВАТЬ то что продаётса на каждом углу :bangheat: , но в твоём случае надо вынуть приборку, почистить а потом снова до упора затянуть патрончик в посадочное место.
Вообще странный ты человек-какими то копеечными делами выносиш всем мозг(типа ОБЯЗАТЕЛЬНО ДАЙТЕ МЕРСОНОМЕР) -зато когда надо поменять ДЕЙСТВИТЕЛЬНО важную весчь-основной радиатор-начинаеш искать какие то нелепые замены. или твоя любофь к орригиналу заканчиваетса на сумме 3 тысячи уплей :bangheat: ????????
#17 ОФФЛАЙН   Борз
Борз
  • Cообщений: 113
Отправлено 30 January 2013 - 07:40
Я вообщето сё стараюсь брать в оригинале на заказ, в приборке видел несколько видов лампочек поэтому и спрашиваю какой номер лампы на подсветку шкалы левой части. мне не жалко переплатить за оригинал у меня все лампы которые были мной заменены только в оригинале. что касается радиатора охлаждения то Hella 8MK 376 711-314 Радиатор двигателя 5 099,03р. что скажите? в чём отличие от Hella 8MK 376 711-311 которого цена в два раза больше цена 11 285,26р. Nissens 62550 3 702,53р порекомендуете взять хорошего качества ? или посоветуете другое?
Hella 8MK 376 711-314 Радиатор двигателя 5 099,03р НЕ дорогой самый дешёый что скажите?
WDB2010241A175534
#18 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4775
    Пешеход
Отправлено 30 January 2013 - 10:58
доо...надо обязательно покупать мерсолампочки, иначе нельзя ездить...на каждой лампочке на патрончике должен быть оттиск и дата выпуска. :gigi:
Борз, а не проще ли выкрутить сгоревшие лампочки и сходить в ближайший магазин, можешь взять импортные. Но вот я что-то не припомню, чтоб мерседес выпускал лампочки :redface:
Пешеход
#19 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17169
Отправлено 30 January 2013 - 14:20
этот-он точно не левый, по крайней мере у мну пишет производитель БЕХР- а тот который 314-производитель
Версия ALTERNATIVE что это хрен знает но судя по стёклам ХЕЛЛА из разных стран -качество отличаетса в РАЗЫ
в обчем лампочка эта http://www.exist.ru/...mp;flag=1066100 искать на неё мерсномер даже нет желания-продатса в каждом автомагазине
Сообщение отредактировал Сим: 30 January 2013 - 14:24
#20 ОФФЛАЙН   Master BO
Master BO
  • Cообщений: 15
Отправлено 03 May 2018 - 01:36
А существует вариант поменять все лампочки в приборке на диодные?
С уважением, Master BO.
