Обогрев заднего стекла
Сообщений в теме: 93
#1 ОФФЛАЙН   Yakims
Yakims
  • Cообщений: 180
Отправлено 04 October 2009 - 12:05
Раньше работал очень хорошо, прогревал равномерно.
Пришла осень, я на кнопку клац – лампочка горит, еду, зырь на зад, а там не греет.
Разобрал кнопку, почистил контакты. Ноль!
Начал тыкать кнопку и под панелью рулевой колонки что-то щелкает. Предохранитель целый.
КУДА СМОТРЕТЬ? Подскажите пожалуйста.
Mercedes-Benz 124 300D 5МКПП OM 603
#2 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 04 October 2009 - 20:48
сзади снимаешь накладки что закрывают ремни з.пассажиров и контролькой проверь наличие напряжения слева подходит +,а справо -,возможно окисление клем :shock: .все нити оборваться немогли. :applause:
#3 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 04 October 2009 - 21:31
PRAPOR GT сказал(а) 4.10.2009, 19:48:
У меня стекло прогревается частями, полосами сверху вниз, или наоборот не помню.
Как вылечить???
Стекло ещё родное, триплекс, нити внутри стекла.
Ex MB W123 200D 1981г.в. 4-х МКПП
VIN:WDB12312010253197
дата рождения 21 января 1981года
W126 280SE/300SD  OM 603.960, АКПП 722.357, декабрь 1982 г.
WDB12602212078846
https://www.drive2.r...rcedes/1508996/
#4 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 05 October 2009 - 07:50
PRAPOR GT сказал(а) 4.10.2009, 21:48:
+1 и комбинированное реле проверить контакты и пропаять само реле внутри.У меня оно стоит в блоке предохранителей (чёрное длинненькое).
#5 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 05 October 2009 - 21:57
дима 081 унозио!твоя пролема решается только заменой,т.к дорожки внутри. :applause:
#6 ОФФЛАЙН   stasnw
stasnw
  • Cообщений: 421
    w124 e-klasse
Отправлено 06 October 2009 - 09:51
mikle43-2008 сказал(а) 5.10.2009, 8:50:
такая же проблемма была, все решилось пропайкой комбинированного реле (пропаять в местах, где уивидишь трещинки в припое или следы плохого контакта)
wdb1240221C223080
sportline черный 150 кобыл - сперли
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 October 2009 - 10:35
stasnw сказал(а) 6.10.2009, 10:51:
Лучше аккуратно пропаять все реле. :D
Тогда и дворники, и поворотники (аварийка) глючить не будут.
#8 ОФФЛАЙН   Yakims
Yakims
  • Cообщений: 180
Отправлено 14 October 2009 - 07:14
ЗоМер сказал(а) 6.10.2009, 9:35:
Наконец то нашел время отписаться.
Реле пропаяли очень аккуратно - обогрев не работает. Под рулевой обшивкой все ровно что-то очень тихо клацает, когда нажимаю на кнопку обогрева.
Склоняюсь думать, что контакты под обшивками задних стоек. Туда еще не лазил.
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 October 2009 - 10:54
Yakims сказал(а) 14.10.2009, 8:14:
Если взяться пальцами за комбинированное реле, и включить обогрев, "слышен" щелчок реле ?
#10 ОФФЛАЙН   SkyFoxxx
SkyFoxxx
  • Cообщений: 320
Отправлено 14 October 2009 - 11:21
ЗоМер сказал(а) 14.10.2009, 11:54:
а где данное реле находиться?
W210 E230 classic 1995 г.в. МКПП 111.970 - Продан
W210 E240 avangarde 2001 г.в. МКПП 112.914 - WDB2100621B343455
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 October 2009 - 11:32
SkyFoxxx сказал(а) 14.10.2009, 12:21:
W210
У тебя реле обогрева за обшивкой у заднего стекла. Была тема, щас поищу.
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 October 2009 - 11:35
http://www.oldmerin....h...c=39492&hl=
#13 ОФФЛАЙН   doctor
doctor
  • Cообщений: 163
    Land Rover Discovery I 300 tdi
Отправлено 14 October 2009 - 11:50
У меня дело было в предохранителе (№1). На вид был целым, только прикуриватель и обогрев не работал. Взял другой предохранитель, его контакты почистил наждачкой, зачистил контакты в блоке предохранителей. Вроде заработало.
W124. 602 912. 5 РКПП
Land Rover Discovery I 300 Tdi 5РКПП 1998 г.в.
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 October 2009 - 11:52
doctor сказал(а) 14.10.2009, 12:50:
Угу, любит народ "глазами" предохранители проверять. :( :smile:
#15 ОФФЛАЙН   Yakims
Yakims
  • Cообщений: 180
Отправлено 15 October 2009 - 14:36
ЗоМер сказал(а) 14.10.2009, 9:54:
Так что это значит? Оно должно щелкать?
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 October 2009 - 14:39
Yakims сказал(а) 15.10.2009, 15:36:
Оно должно щелкать?
Угу. Там срабатывает исполнительное реле, подключая нити стекла.
Или включи аварийку и "послушай" - работает другое реле.
#17 ОФФЛАЙН   doctor
doctor
  • Cообщений: 163
Отправлено 14 November 2009 - 11:51
Вот теперь я окончательно в тупике. Проверяю плюс на контакте (который на задней стойке справа), он имеется при нажатии на клавишу. Реле под капотом щелкает. Тестором прозваниваю наличие массы на нитях накала. Она есть. Предохранитель заменил, контакты почистил, прикуриватель работает, установил другое, заведомо работающее, реле. Результат: стекло не греется! Может в бубен побить и машину благовонием окурить? Какие еще будут предложения? Спасибо.
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 November 2009 - 12:26
Измерь сопротивление нитей обогрева стекла. Тестером в режиме омметра на левом и правом контакте.
Должно быть около 1 Ома. (обогрев выключен).
Если лампочку от фары подцепить к контактам стекла, загорается при включении обогрева ?
#19 ОФФЛАЙН   Guz
Guz
  • Cообщений: 6
Отправлено 14 November 2009 - 19:49
mikle43-2008 сказал(а) 5.10.2009, 9:50:
У меня недавно началась такая проблема, когда включаю обогрев, все работает отлично, но стоит только включить поворотник или дворник, все отключается. Может тоже дело в релле? Что посоветуете
190E 2.0 84г 4-МКПП
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 November 2009 - 11:44
Guz сказал(а) 14.11.2009, 19:49:
Перво-наперво :D :
ЗоМер сказал(а) 6.10.2009, 10:35:
