Помогите опознать реле под рулевой колонкой с W123
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   DinaTopik
DinaTopik
  • Cообщений: 125
    w123
Отправлено 04 October 2009 - 15:52
Вот собственно релюшка,Изображение находится под рулевой колонкой. номер детали:0015452705 - exist говорит что просто реле,какое не знаю. с недавних пор она начала очень часто щелкать. Послушайте как
тем самым авто начало тупить, глохнуть. подскажите что за релюшка, за что отвечает? и причина его многоразового щелкания! :confused: :confused: :confused:
p.s да, забыл сказать у меня НЕ дизель!
Сообщение отредактировал DinaTopik: 04 October 2009 - 15:57
w123 200 карбюратор, сине-зеленый металлик, 102 движка, АКПП, люк, и руль)
WDB12322012049770
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17167
Отправлено 04 October 2009 - 15:56
http://www.elcats.ru...mp;pid=02B03EED
ъреле свечей накаливания,
#3 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 04 October 2009 - 20:04
У него не дизель :)
Это вроде как реле отсечки. Придет ЗоМер и точно скажет
#4 ОФФЛАЙН   DinaTopik
DinaTopik
  • Cообщений: 125
    w123
Отправлено 04 October 2009 - 21:46
У него не дизель :)
Вот и я его жду)
WDB12322012049770
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 October 2009 - 10:39
Судя по надписям на реле - реле бензонасоса. Перемкни контакты 30-87, симптомы
должны пропасть.
реле "развалилось". Вскрывай, пропаивай.
#6 ОФФЛАЙН   DinaTopik
DinaTopik
  • Cообщений: 125
    w123
Отправлено 05 October 2009 - 11:23
должны пропасть.
ЗоМер, благодарю, попробую.
WDB12322012049770
#7 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17167
Отправлено 05 October 2009 - 11:25
У нас получается 2 реле насоса? У мну и такое есть под торпедой и за аккумом тож есть.
П\С Вспомнил что с ним делал, для DinaTopik, пошевелил счёлкать перестало, понял что плохие контакты, снял поджал колодку и забыл.
#8 ОФФЛАЙН   DinaTopik
DinaTopik
  • Cообщений: 125
    w123
Отправлено 05 October 2009 - 19:24
Самое интересное, что меняли на другую релюшку, и та тоже щелкает. обе что ли сдохли?
Сим, спасибо. сначала попробую как ты сказал сделать, а потом последую совета Зомера
Сообщение отредактировал DinaTopik: 05 October 2009 - 19:24
WDB12322012049770
#9 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 05 October 2009 - 21:48
У меня тоже такое есть, а насос механический
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 October 2009 - 10:44
Да, я уже думал об этом. :)
Да и ребята пишут :
Два реле насоса стоять не может. Кстати, где именно эта приблуда, у себя такой не видел. Как раз сегодня буду менять выключатель стоп-сигнала, обшивка снята, попробую у себя посмотреть.
Тогда по любому это какой-то ограничитель оборотов (6200), после чего это реле размыкает контакты 30-87.
Может, зажигание рвет (допустим, питание катушки зажигания).
#11 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17167
Отправлено 06 October 2009 - 11:46
у мну под торпедой в ногах слева, к растяжке (которая толстая от борта к борту идёт) прикручена колодка.
#12 ОФФЛАЙН   kybergosha
kybergosha
  • Cообщений: 74
    W123 1981г.в дв.123.920 (2.5)
Отправлено 06 October 2009 - 15:13
Мне тоже интересно ,что за реле такое.На днях снимал обшивку-увидел,но так и не не понял за что оно отвечает.(и еще установщики сигнализации пристегнули к нему датчик удара,это нестрашно?)
Был W123 2.0(102)мкпп.белый 1981г.
Сейчас MB W123 2.5(123.920) АТ.1979г.в.американец
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 October 2009 - 22:26
Выключатель (включатель ) стопов поменял, такого реле не обнаружил. :( :smile:
Хде стоит ? :redface: :)
#14 ОФФЛАЙН   kybergosha
kybergosha
  • Cообщений: 74
Отправлено 07 October 2009 - 22:48
Под рулевй колонкой,чуть ближе к левому борту помоему
Сообщение отредактировал kybergosha: 07 October 2009 - 22:49
#15 ОФФЛАЙН   DinaTopik
DinaTopik
  • Cообщений: 125
    w123
Отправлено 07 October 2009 - 23:18
вот нашел на сайте автомануалов!
"Установленный в нижней части жиклера электромагнитный клапан перекрывает доступ топлива в карбюратор при остановке двигателя и в случае превышения режима максимальных оборотов двигателя."
полная статья. Вот
Это как мне кажется именно это реле...
вот только причина его щелкания?....
Сообщение отредактировал DinaTopik: 07 October 2009 - 23:33
WDB12322012049770
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 October 2009 - 23:45
Очень похоже на правду. :D
Пропаял ? От старости щелкает, от разрушения контактов в местах пайки.
#17 ОФФЛАЙН   Gottlib
Gottlib
  • Cообщений: 120
Отправлено 08 October 2009 - 10:56
Привет! Это реле клапана холостого хода. Поищи поиском, года три назад были такие же проблемы, просто заменил.
Держи ссылку
Сообщение отредактировал Gottlib: 08 October 2009 - 11:05
W 123 2.0 M102.920+Газ (уже 5-МКПП) 1981 г.в.
#18 ОФФЛАЙН   DinaTopik
DinaTopik
  • Cообщений: 125
    w123
Отправлено 08 October 2009 - 12:51
Держи ссылку
О!) ну вот подтверждения!))) большое спасибо)!)
ЗоМер, ще не поял, на выходных займусь, что бы точно уже)) Благодарю!!!
WDB12322012049770
#19 ОФФЛАЙН   DinaTopik
DinaTopik
  • Cообщений: 125
    w123
Отправлено 11 October 2009 - 21:24
Значит так,))))
она находится под рулевой колонкой.
разобрал, но не понял что нужно поять, на вид всё впорядке!
И еще, всё никак не пойму принцип действия реле. При зажикании реле разокнуто или сомкнуто?
Ходил по ссылке Gottlib, но детонации авто не было.
И влияет эта релюшка на заводку автомобиля? Что-то в последее время сразу не заводиться, приходиться крутить движок достаточно долгое время. Вроде схватывает, но потом глохнет. И только после раза пятого начинает работать.
Сообщение отредактировал DinaTopik: 11 October 2009 - 21:58
WDB12322012049770
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 October 2009 - 11:16
У мну нет такого.
Не надо "на вид", надо просто пропаять :
http://www.oldmerin....h...27&start=27
Зажигание выключено - реле разомкнуто.
Зажигание включено (на вывод 15 реле пришел плюс) - реле замкнуто. И замкнуто до тех пор (при включенном зажигании) пока обороты двигателя не достигнут 6200 (вывод TD реле). Обороты 6200 - реле размыкается, упали обороты - снова замыкается.
При нормальной работе движка (нет превышения максимальных оборотов) реле всегда замкнуто.
