протраивает на ХХ и иногда глохнет
Сообщений в теме: 41
#1 ОФФЛАЙН   beast
beast
  • Cообщений: 232
Отправлено 05 October 2009 - 12:20
вобщем проблема такая
,на ХХ имеет место быть как будто отключение 1-2 цилиндров, оно то есть ,то нет, т.е непостоянно ,а хаотически то нормально работает мотор то с таким эффектом. в основном на горячуюю проявлялось,а теперь уже и на непрогретом моторе такое. Как трогаешся,так вообще как бы протраивает (
разгон до отсечки в норме ,без рывков.
Свечи,ВВ провода с наконечниками,крышка распределителя и бегунок,топливный и возд. фильтр Новые.
Бензонасосы качают исправно.
Сейчас добавислось то что теперь еще и глохнет иногда (((
первый раз заглох просто как будто все отрубилось когда я ехал 160 на 5 т. оборотов где-то, потом еще несколько раз глохла на х.х.
После того как заглохнет,поворотом ключа мотор заводится без проблем.
Глохнет без конвульсий,т.е просто как будто куда питание отрубают и все.
ну что с ней происходит?
300 -24 92г. KE-Jetronic
104.981
#2 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5665
Отправлено 05 October 2009 - 12:26
Мне кажется коса, симптомы похожи.
Nissan Murano 3.5 CVT
#3 ОФФЛАЙН   beast
beast
  • Cообщений: 232
Отправлено 05 October 2009 - 12:35
на КЕ косы нет
104.981
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 October 2009 - 13:19
Попробуй реле бензонасоса пропаять.
#5 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5665
Отправлено 05 October 2009 - 14:18
на КЕ косы нет
В том понимании, в каком она на более поздних 104, может и нет, но провода надо проверить. Машина не новая, температурные режимы в нашем климате разные.
#6 ОФФЛАЙН   beast
beast
  • Cообщений: 232
Отправлено 05 October 2009 - 22:12
заменил сегодня реле перегрузки-изменений нет.
заменил сегодня бензонасосы-изменений нет.
поа была холодная-все было ок, прогрел поехал , все тоже самое, колбасня при старте и может заглохнуть даже на высоких оборотах,просто как будто обрубает зажигание чтоли
104.981
#7 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5665
Отправлено 05 October 2009 - 22:20
глянь-ка:
http://www.oldmerin....h...c=15444&hl=
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 October 2009 - 11:36
Коммутатор может еще мозг выносить, или ДПКВ.
#9 ОФФЛАЙН   beast
beast
  • Cообщений: 232
Отправлено 06 October 2009 - 21:44
сегодня проверил катушку зажигания и ДПКВ . Изменений нет ((
коммутатор редкий и дорогой ,на разборах пока не нашел ((
104.981
#10 ОФФЛАЙН   Rozario
Rozario
  • Cообщений: 1063
Отправлено 07 October 2009 - 09:59
у меня проблема решилась заменой бегунка, на таком же моторе!
#11 ОФФЛАЙН   beast
beast
  • Cообщений: 232
Отправлено 07 October 2009 - 10:47
бегунок стоит новый ,но какойто неоригинал,попробую еще раз махнуть
104.981
#12 ОФФЛАЙН   yuk10
yuk10
  • Cообщений: 153
Отправлено 07 October 2009 - 15:30
Найдёшь причину, отпишись пжлст...
ВАЗ 2101 72г 1988 - 1996. Продан.
W123 240D МКПП 79г 1996 - 1997. Продан.
W123 300D МКПП 81г 1997 - 2000. Продан.
W201 190D МКПП 85г 1999 - 2001. Продан.
W124 260E АКПП 88г 2001 - 2013. Передан в хорошие руки.
Пешеход...
#13 ОФФЛАЙН   beast
beast
  • Cообщений: 232
Отправлено 14 October 2009 - 10:27
вчера был произведен очередной тест работ )
1)при отключении разъема от ЭГРД машина заводится и тут же глохнет
2)проверил фильтр в подающем штуцере дозатора -абсолютно чистый,на всякий случай выдрал его )))-изменений никаких.
3)снял клапан ХХ для промывки.Шторка находится в положении как на фотке и двигается только в сторону закрывания.Так и должно быть?В сторону полного открытия шторка не двигается вообще никак.
104.981
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 October 2009 - 11:28
http://www.oldmerin....h...c=46813&hl=
#15 ОФФЛАЙН   beast
beast
  • Cообщений: 232
Отправлено 15 October 2009 - 12:02
заменил бегунок еще раз,невзирая на жабу.
все проблемы с потраиванием и расколбасом закончились.
все едет ок и крутится до отсечки нормально,НО
машина все равно иногда глохнет, как будто выключают чтото.(ну как типа зажигание ключем вырубить)
может на ХХ заглохнуть,может на 5 тыщ оборотов,несистематически. Горячаяя или холоднаа-пофиг.
конвульсий перед этим никаких нет.Визуально-сразу падает в 0 стрелка тахометра и мотор отключается.
Лампы никакие на приборке не загораются кроме лампочки аккумулятора.
Я останавливаюсь,поворачиваю ключ и как ни в чем ни бывало,завожусь и еду дальше и так пока опять не заглохнет (((
когда глохнет на хх, слышно что бензонасосы еще полсекунды -секунду качают,т.е. дело ,думаю, не в подаче бензина.
что это может быть?
104.981
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 October 2009 - 12:14
Пропадает сигнал TD (обороты двигателя). Реле бензонасоса "думает", что двигатель заглох, отключает бензонасосы. Рядом с коммутатором провод под винт глянь (открути, зачисти, прикрути взад).
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 October 2009 - 12:18
http://www.oldmerin....h...c=45419&hl=
сообщение № 3.
#18 ОФФЛАЙН   beast
beast
  • Cообщений: 232
Отправлено 15 October 2009 - 12:49
есть ошибка 7 по модулю CFI(впрыск)
TNA-signal(rpm) at САШ control module illogical
это оно?
104.981
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 October 2009 - 13:00
TNA-signal(rpm)
Сигнал rpm - это сигнал оборотов двигателя
Так что, видимо, оно. :D
#20 ОФФЛАЙН   beast
beast
  • Cообщений: 232
Отправлено 15 October 2009 - 13:31
Сходил ща к авто.
болтика с клеммой не нашел около EZ-L
на катушку приходят 3 провода: 1 на маленькую шпильку и 2 на большую.Прикручено плотно,визуально без окислов,да и перекручивал я их не столь давно когда катушку проверял.Контакты там чистые.
глохла и до этой процедуры и после.
104.981
