102 движок глохнет на холодную
Сообщений в теме: 31
#1 ОФФЛАЙН   winfem
winfem
  • Cообщений: 24
Отправлено 06 October 2009 - 11:57
двигатель заводится нормально, но через несколько секунд глохнет, приходится держать ногу на педпли газа, пока двигатель не прогреется до 40 градусов, после прогрева работает нормально.
W201, M102.910 190E 1.8 , KE-Jet, WDB2010181A708767, 4РКПП , 1992 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 October 2009 - 12:04
winfem
Машинку здесь :
пропиши.
Проверяй подогрев впускного коллектора.
В "движки" переношу.
#3 ОФФЛАЙН   winfem
winfem
  • Cообщений: 24
Отправлено 06 October 2009 - 13:20
а где оный искать?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 October 2009 - 13:24
http://www.oldmerin....h...=12644&st=5
У тебя КЕ-Джет. :D
#5 ОФФЛАЙН   Dark Archon
Dark Archon
  • Cообщений: 290
Отправлено 06 October 2009 - 22:50
Подогрев коллектора вряд ли причина этому. С отключенным подогревом двигатель глохнуть не будет. Надо смотреть электрику, потенциометр сначала
W124, E220C, '94, АКПП
#6 ОФФЛАЙН   winfem
winfem
  • Cообщений: 24
Отправлено 07 October 2009 - 06:42
может проблема в бегунке, на нем трещина... :bangheat:
#7 ОФФЛАЙН   Dark Archon
Dark Archon
  • Cообщений: 290
Отправлено 07 October 2009 - 10:40
Ну тут как бы можно только высказать предположения о неисправном элементе без ярко выраженных визуальных дефектах. Если с бегунком по виду что то не так, конечно его лучше заменить, тем более это минутное дело. Но раз после прогрева все нормально у тебя, скорее всего дело не в нем
#8 ОФФЛАЙН   winfem
winfem
  • Cообщений: 24
Отправлено 07 October 2009 - 14:43
по всей видимости за подогрев впускного коллектора отвечает реле бензонасоса, т.к никаких дополнительных реле я не нашел.
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 October 2009 - 14:49
Ссылку в 4-ом сообщении глянь. Кстати, может оно просто снято у тебя ? Какие реле в блоке реле стоят (за предохранителями) ?
#10 ОФФЛАЙН   winfem
winfem
  • Cообщений: 24
Отправлено 08 October 2009 - 07:09
в ссылке говорится о датчике температуры вмонтированном в помпу что он включает подогрев коллертора путем замакания на массу при температуре до +60 гр., я снял коннектор с этого датчика и посадил его на массу-включилась муфта вентилятора и щелкнуло дополнительное реле то-что рядом с блоком предохранителей. В руководстве говорится, что подогрев коллектора устанавливался только на моторы с карбом, хотя у меня есть штырек под впускным коллектором, от нег сине-черный провод идет на 2-ой предохранитель, далее проследить не смог, по эл. схеме провода, со 2-го предохронителя, идут от замка зажигания и обрываются на разъёме U.
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 October 2009 - 11:42
Этот датчик включает реле подогрева. А вот реле как раз и подает плюс на подогрев.
Реле обогрева. (смотри вложение, это на W201 дополнительный отсек для релюшек, вот там реле и живет)
85 – плюс обмотки через предохранитель (предохранитель N 2 на W201)
86 – минус обмотки реле (отдельно стоящий контакт)
87 – подача питания на обогрев
30 – плюс от АКБ
хитрость:
на обмотку реле (85) управляющий “плюс” приходит только после ВЫКЛЮЧЕНИЯ стартера, а минус обмотки (86) подключен к датчику S25/13.
Т.е. реле включает обогрев, если температура двигателя ниже 60 градусов
и была попытка запуска двигателя (т.е. ключ зажигания из положения
"стартер" вернулся в положение "зажигание". Если просто включить
зажигание на обмотку реле питание не приходит). Это сделано
из-за большого потребления обогрева, чтобы не посадить АКБ если движок
не запущен.
Само реле у меня сидит в черном коробе, который рядом с коробом
предохранителей. Контактов у реле 4 - 3 с одной стороны, 1 с другой, в
центре.
Заведи холодный двигатель, и проверь, приходит ли туда 12 вольт до достижения мотором температуры 60 градусов.
#12 ОФФЛАЙН   winfem
winfem
  • Cообщений: 24
Отправлено 08 October 2009 - 12:26
у меня датчик ,что встроен в помпу, при температуре ниже +90 постоянно разомкнут, он замыкается на массу только при температуре близкой к закипанию...
У меня возникает подозрение что тут поработал какой-то электрик-рукодельник.
реле, рядом с блоком предохранителей, у меня одно, (синего цвета, 4-контактное, три штыря с одной стороны и один посередине с другой) но оно отвечает за включение муфты-вентилятора, управляется выше описанным датчиком. В самом блоке предохранителей есть ещё одно реле, но насколько я знаю оно отвечает за указатели поворотов.
Сообщение отредактировал winfem: 08 October 2009 - 13:05
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 October 2009 - 12:48
У меня возникает подозрение что тут поработал какой-то элертрик-рукодельник.
Так себя ведет датчик включения муфты :
Датчик подогрева, если память не изменяет, до 60 градусов замкнут, после 60 - разомкнут.
Может, действительно кто-то с датчиками намудрил, не туда вкрутил ?
Фотки реле давай.
#14 ОФФЛАЙН   winfem
winfem
  • Cообщений: 24
Отправлено 08 October 2009 - 13:39
дополнительное реле
а это датчик в помпе
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 October 2009 - 14:29
дополнительное реле
Ну так это именно оно - реле подогрева. Вот фотка из ссылки в 4-ом сообщении :
http://www.oldmerin....c...ost&id=2427
это датчик в помпе
Угу, только если он работает как ты описал - это не правильно. В фотоотчетах тема была по замене помпы на 102 моторе, там тоже датчик виден.
#16 ОФФЛАЙН   winfem
winfem
  • Cообщений: 24
Отправлено 08 October 2009 - 15:05
спасибо, она мне пригодится
#17 ОФФЛАЙН   muscle
muscle
  • Cообщений: 112
Отправлено 08 October 2009 - 20:23
Влезу в тему по 190 мерсу! у мну глохнет тоже
У меня глохнет иногда и на холодном и на горячем или прыгают обороты (на цикле прогрева от 500 до 1500 примерно потом нормально ну потом если поездить то тоже начинается только от 500 до 1000) такая фигня началась после того как заглох не удержав обороты при старте и долго не заводилась!
1 свечи вывернул они белые (я так понимаю что мала бензина) каемка рядом с резбой черная!
2 заводил когда не много приспускал опорный диск (или как то подругому называется эта пластина на воздухомере) потом она вроде держала обороты номально и можно ездить
3 залил бензина выше половины проблема исчезла но волнует проблема с прыганьем оборотов (от 700 гдето до 1000) иногда но езжу
с чего начинать на что грешить?
А машинка у меня такая Мерседес Бенс W123 280Е 6 горшковый двигатель М110.988 Система питания К-Жетроник 4 МКПП (Стоит дожидается своего часа)
И теперь у меня есть еще Мерседес Бенс 190E (W201) 4 горшковый двигатель м102 система питания КЕ-жетроник 4МКПП (Купили родители моему брату)
И теперь у меня есть еще Даймлер Бенс W123 200D 4 горшковый трактор М615 система питания с ТНВД 4МКПП (Поставили на учет, ездит но есть косяки)
Пересел на BMW 523i (2.5) е39 все
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13927
Отправлено 08 October 2009 - 20:55
точно колхоз.
датчик в помпе с желтой крышкой, откуда контакт торчит... но и так понятно что тебе вкрутили туда датчик включения охладдения на 102*... раз реле щелкает то видимо это как раз реле обогрева, просто туда какой-то колхозник подрубил в дополнение муфту вентилятора, хотя в оригинале муфта включается только датчиком 102 без всяких реле.... правда версии с кондеем имели отвод от датчика 102* на реле кондея если прально помню...
не. вот как раз со второго преда идет плюс на обмотку реле, а этот провод должен звониться на колодку реле клемму 87, иначе никак... если ты вызвонил связь этого контакта с 2-ым предом то могу только предположить что этот контакт изначально шел на датчик в помпе, ну или вколодке реле кто-то подменид контакты... по люьбому на коллетор идет мощный провод (сечение) а на датчик потоньше должен быть... ну и если бы этот провод шел бы прямо с преда 2 то у тя пред бысгорел давно, видимо все жепопутали провода и он с датчика (?) в общем разбираться нуна...
в общем я думаю ты не заблудишся в 3-х соснах :)
PS: на 2.0 без обогрева глохнет, а 2.3 работает но не едет
еще есть вариант - поставить корректор КЕ около мозгов в положение 7 (штатное положение 1), некоторым помогает... некотрым нет, но не знаю почему :)
Сообщение отредактировал Misha190E: 08 October 2009 - 20:57
#19 ОФФЛАЙН   E200/W124
E200/W124
  • Cообщений: 428
    W124, W201
Отправлено 11 October 2009 - 20:41
У меня тоже не было прогревочных оборотов и машина глохла. Надо настраивать потенциомер. Мне настраивал niger878, но настройка сбивалась через месяц-другой. Заменил потенциомер, повторно настроил - вроде все нормально.
Сообщение отредактировал E200/W124: 11 October 2009 - 20:42
Mercedes Benz 200E, кузов W124, черный, 1991 г.в., двигатель 102 (2 л), газ-бензин, WDB 1240211B580819, МКПП-4 (первый мой мерин) - ПРОДАН
Mercedes Benz 190Е, кузов W201, белый, 1983 г.в., двигатель 102 (2 л), бензин, WDB20102410031767, МКПП-4 (первая машина жены) - ПРОДАН
Mercedes Benz 200, кузов W123, белый, 1978 г.в., двигатель 102 (2 л), бензин, VIN б/н (коррозия), МКПП-4 (покупал для души) - ПРОДАН
Mercedes Benz E220CDI, кузов S210, черный, 2000 г.в., двигатель 611 (2,2 л), дизель, WDB2102061B239499, МКПП-6, (отличная машина, для людей) - ПРОДАН
Mercedes Benz C220D, кузов 202, серебо, 1997 г.в., двигатель 604 (2,2 л), дизель, WDB2021211A583858, МКПП-5 (машина жены) - ПРОДАН
#20 ОФФЛАЙН   winfem
winfem
  • Cообщений: 24
Отправлено 12 October 2009 - 07:19
а примерно какое сечение? у меня на реле приходит два провода примерно на 4 квадрата
ок, попробую поставить в 7- положенгие, потом отпишусь:-)
