Подскажите, как разобрать и проверить заслонку,которая изменяет длину впускнова коллектора,поиск не че не дал?
Заслонка на впускном коллекторе М104
Отправлено 08 October 2009 - 07:24
W124, М104 АКПП. Е280 1995г.
Отправлено 09 October 2009 - 21:58
сними ее вместе с приводом и подсоедени 12v к мотрчику. если заслонка работает то должна двигаться.
вот схемка в помощь(чтоб понятно было как она крепится): http://www.elcats.ru...y...p;s=992&sv=
w124 3.5 мкпп
Отправлено 11 October 2009 - 17:31
Ага спасиб!!!сними ее вместе с приводом и подсоедени 12v к мотрчику. если заслонка работает то должна двигаться.
Отправлено 12 October 2009 - 01:13
Там НЕТ моторчика! Заслонка ВАКУУМНАЯ!
Проверка: снять (4 болта сверху), снизу заслонки увидим электроклапан и вакуумный исполнитель. С исполнителя снять трубку и подключить к вакууму (ну или ртом...). Заслонка ДОЛЖНА поворачиваться. Подать на клапан 12v. Клапан должен срабатывать (щелкать и начинать продуваться).
Отправлено 12 October 2009 - 16:46
Все ясно и понятно,спасибо!Тему можно закрывать...Там НЕТ моторчика! Заслонка ВАКУУМНАЯ!
Отправлено 20 November 2009 - 01:02
Приветствую,А кто нибудь знает как она в работу включается,и какие изменения связаны с неправельной работой заслонки?
M-benz WDB1240261b842834 1992 г.в. продан.
M-benz WDB1240281b882463 оставил
M-benz WDB2100371a110138
Отправлено 20 November 2009 - 04:31
Ну, например, я знаю...
Вот отсюда...
Прикрепленные файлы
Отправлено 20 November 2009 - 12:05
Я тоже чутьНу, например, я знаю...
станавливались только на двигатель М104. Заслонка приводится в действие вакуумом от впускного коллектора через электропневмоклапан Y22/6 . Узел предназначен для изменения длины впускного трубопровода с целью лучшего наполнения цилиндров смесью . До частоты вращения коленвала 3900 об/мин. клапан Y22/6 обесточен и коллектор имеет большую длину , после – на него подается напряжение 12 В и коллектор «укорачивается». Потребляемый ток – 0,4 …0,6 А . Узел достаточно надежный и проблемы возникают только при вмешательстве :если доведется снимать его ( четыре болта под резиновыми заглушками ) , будьте внимательны с зеленым уплотнительным кольцом – не потеряйте его , не то замучаетесь с «подсосом» воздуха .
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
Отправлено 20 November 2009 - 14:28
Всё правильно только до определённых обаротов она наобород закрыта а после открывается чтобы на большых оборотах хватало воздуха
И кстате она срабатывает вместе с электромагнитом впускного вала
Отправлено 20 November 2009 - 23:59
Спасибо всем огромное,в моем случае этот узел стал издавать треск. Я его снял,понял,что износ и как следствие люфт. Люфт устранил капролоновой разрезной шайбой, толщина 0,4мм. Работает ровно,без заеданий. Треск от него на холостых пропал. Только не мог понять ЗАЧЕМ сей девайс. Еще раз всем спасибо,разяснили.
Отправлено 01 April 2018 - 15:31
На левом ланреджоне стоит вакуумный распределитель с датчиком,выходят 2 трубки (шланги) ,куда они идут?
