Прогрев 110.989 K-jet
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Benzino_Gasoline
Benzino_Gasoline
  • Cообщений: 213
Отправлено 20 October 2009 - 13:19
Всем привет! Тут с холодами стала заметна проблема такая. При пуске с утра схватывает нормально, но обороты быстро подскакивают до 800-900 и быстро падают на 450-500. Вот так и греемся :grin: . И еще дым черный прет из трубы когда прогазовку делаешь холодным. Педаль газа слушается очень хорошо при этом. Про низкие прогревочные обороты я думаю что виновата доп. воздушый термоклапан (Под коллектором), а вот про чёрный дым даже не знаю куда смотреть... что переливает это понятно. Вот почему только? Форсунки менял 50 км назад.
BMW Сервис - 8-917-456-22-восемь0
BMW E38 750iL/АКПП ZF 5HP30/
MB W126 280SE/M110.989/АКПП 722.300/K-jet/
ВАЗ 2121 1,8i/Swamper TSL 32"/Камап 9500i/ГП 5.00/ - Любимая машина!!!
MB W201 2,5D/602,911/МКПП - Каждодневная эксплуатация
#2 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 20 October 2009 - 13:29
Дозатор (и/или РУД, не очень еще разобрался в K-джете) был настроен под старые забитые форсунки, а с новыми стал сильно переливать. Надо курить темы по джетронику и настраивать все заново под новые форсы.
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 October 2009 - 13:31
Скорее всего.
Дык, ты изначально газуешь на холодном с дефицитом воздуха (из-за воздушного клапана) - переобогащение смеси. Или (и) РУД еще дурит :
http://www.oldmerin....h...39299&st=40
#4 ОФФЛАЙН   Benzino_Gasoline
Benzino_Gasoline
  • Cообщений: 213
Отправлено 20 October 2009 - 13:58
Ладно. Для начала я думаю нужно разобраться с этим клапаном. Как его... того... проверить? :grin:
#5 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 20 October 2009 - 17:57
Снять, охладить в морозилке, заглянуть внутрь - должно открыться отверстие миллиметра 4 шириной. Потом нагреть, после чего отверстие должно почти полностью закрыться.
Если на холодную почти не открывается, то ослабить гайку на корпусе, приоткрыть заслонку иголкой и затянуть гайку обратно.
P.S. Где-то тут на форуме был даже отчет с фотками, не могу найти.
P.P.S. Нашел:
http://www.oldmerin....mp;#entry204003
http://www.oldmerin....mp;#entry299661
Сообщение отредактировал produman: 20 October 2009 - 18:02
#6 ОФФЛАЙН   viorel
viorel
  • Cообщений: 73
Отправлено 20 October 2009 - 22:10
у кого на холодном слишком низкие обороты, у кого слишком высокие. не знаю уже что и делать. пока нет 80 гр он до 2000-2500 дает редиска
Mercedes-Benz W124 1993 года, двигатель №111940 200Е-16
#7 ОФФЛАЙН   Benzino_Gasoline
Benzino_Gasoline
  • Cообщений: 213
Отправлено 21 October 2009 - 05:00
Всем спасибо! После ремонта отпишусь. ...вот тока добраться до этого клапана трудновато:moderator: .
#8 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 21 October 2009 - 09:43
Управляющее давление проверил бы сначала. И давление насоса.
После замены форсунок смесь регулировалась?
Вакуумник на трамблере работает?
Обороты ведь поднимаются вначале! клапан доп.воздуха так быстро не работает.
Он по сути своей - термостат, и закрывается только при 80 гр.С.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 21 October 2009 - 09:50
+7 916 249-7О99
#9 ОФФЛАЙН   Benzino_Gasoline
Benzino_Gasoline
  • Cообщений: 213
Отправлено 21 October 2009 - 12:38
Обратка бензопровода не забита. Продувается свободно. Сетка дозатора в порядке. Вакуумник работает. Смесь нормальная. Управляющее не мерял. То что обороты пытаються подняться при пуске - это скорее всего работает "лягушка", которая стоит в обход клапана доп. воздуха... я так мыслю.
#10 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 21 October 2009 - 14:29
Обороты на разогреве поднимает РУД. кроме того, что он он нагревается от блока двигателя в нем еще стоит эл. подогрев.
Лягушка это для поднятия оборотовпри при вкл. кондея.
Большая черная, что от возздухана идет -это ПХХ.
+7 916 249-7О99
#11 ОФФЛАЙН   Benzino_Gasoline
Benzino_Gasoline
  • Cообщений: 213
Отправлено 21 October 2009 - 16:33
Про эту лягушку. А нету у меня кондиционера! :mrgreen: и пхх клапана тож нет. Куда её тогда воткнуть? У меня она соединена с впускным (вакуум). :confused:
#12 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 21 October 2009 - 16:39
Вакум на нее через эл.клапан на крыле подается?
Темпомат есть?
+7 916 249-7О99
#13 ОФФЛАЙН   Benzino_Gasoline
Benzino_Gasoline
  • Cообщений: 213
Отправлено 21 October 2009 - 17:05
Темпомата нет, но клапан на крыле есть. Может от АКПП???
