Подскажите,где искать
![Фотография](https://oldmerin.club/board/public/style_images/memory/profile/default_large.png)
W123 освещение панели приборов
Отправлено 22 October 2009 - 20:22
Отправлено 22 October 2009 - 20:27
если всё остальное (подсветка крутилок печки и кнопок) при включенных габаритах работает, то предварительно, на всякий случай, покрутив яркость подсветки приборки, снимать приборку и смотреть плату, лампочки...Подскажите,где искать
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 22 October 2009 - 22:19
Кстати,подсветка кнопок и печки тоже не работает,а лампочки в панели я заменил.А где крутилка подсветки? У меня на панели только регулировка ручного газа,сброс спидометра и часы;слева на торпеде включение света(габариы и т.д.);на консоли корректор фар,задняя подсветка салона и обогрев з. стекла и всё(1981 2.4D)
Сообщение отредактировал kukon: 22 October 2009 - 22:36
Отправлено 22 October 2009 - 22:48
сброс спидометра и есть регулировка яркости подсветки...её крутить влево-вправо. А есди вся подсветка не работает, то надо смотреть проводку, дело не приборке. Вот схема тут http://www.oldmerin....mp;showfile=166Кстати,подсветка кнопок и печки тоже не работает,а лампочки в панели я заменил.А где крутилка подсветки? У меня на панели только регулировка ручного газа,сброс спидометра и часы;слева на торпеде включение света(габариы и т.д.);на консоли корректор фар,задняя подсветка салона и обогрев з. стекла и всё(1981 2.4D)
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 22 October 2009 - 22:49
Вот эту ручку и покрути влево-вправо.,сброс спидометра
![:D](https://oldmerin.club/board/public/style_emoticons/default/icon_biggrin.gif)
Отправлено 22 October 2009 - 22:51
Отправлено 22 October 2009 - 23:30
Спасибо!!! Буду разбираться.
Отправлено 08 December 2009 - 11:04
Что-то такая же херня, пропала подсветка всей панели и приборов. Крутил мутил так и не нашел где обрыв, и печку снимал, смотрел никакого обрыва не нашел. В чем дело . Пришлось сколхозить: взял запитал провод от переключателя света и присоединил к одной лампочке и все загорелось. Но это же не дело.
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
Отправлено 08 December 2009 - 11:25
Угу. Разбирай приборку, ищи сгоревшую дорожку. Фотоотчет здесь :Но это же не дело.
http://www.oldmerin....h...c=57649&hl=
Отправлено 08 December 2009 - 11:40
Или сам регулятор окислился, точнее движок и спиралька. Нужно разобрать и почистить от окислов контакты.Угу. Разбирай приборку, ищи сгоревшую дорожку. Фотоотчет здесь :
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
Отправлено 08 December 2009 - 16:05
А может ли сам этот регулятор сгореть и из-за этого и не работать светИли сам регулятор окислился, точнее движок и спиралька. Нужно разобрать и почистить от окислов контакты.
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
Отправлено 08 December 2009 - 16:16
Может! Там проволочка намотана на керамическое колечко.Оторвётся проволочка-свет и не будет работать!
