подсветка
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   myxer
myxer
  • Cообщений: 7
Отправлено 07 November 2009 - 01:14
Понимаю уже изъезженая тема, но имхо я глуп в электрике и нуждаюсь в более детальном описании)
Вообщем не горит подсветка самой приборки,также крутилок печки!Горит подсветка в пепельнице!
Машинка 123-ий
Ещё стоит приборка с тахометром но она странно приколхожена пото-тому что стоял когдато-то по вину автомат,щас механика и вместо рабочего тахометра приколхожена планка как велосипедный спидометр которая показывает обороты!Люди помогите выкинуть весьма необычный метод и сделать чтобы всё светило)
Также не особо понятно как вытащить приборку,подлез по неё давил давил не вылезает(
Mercedes w123 230E 80г.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 November 2009 - 13:24
Так зачем новую плодил ? Отписался бы в любой существующей.
Сильнее дави, первый раз плохо вылезает.
Она независима от остальных подсветок.
Придется научиться разбираться. Вот схема :
http://content.foto....zW123/s-244.jpg
5 на схеме - приборка.
12-ый провод разъема приборки - подсветка. Измерь там напряжение при включенных габаритах. Если есть - перемкни пинцетом пластины потенциометра регулировки яркости ( часто отказывает от старости).
Если не загорелась подсветка - разбирай приборку, ищи сгоревшие дорожки.
#3 ОФФЛАЙН   myxer
myxer
  • Cообщений: 7
Отправлено 07 November 2009 - 15:09
А что насчёт тахометра посоветуете?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 November 2009 - 15:14
Купить от W124, W201 приборку на разборке, и переставить себе родной тахо :
http://www.oldmerin....u...si&img=1141
#5 ОФФЛАЙН   myxer
myxer
  • Cообщений: 7
Отправлено 07 November 2009 - 16:27
Да есть у меня тахометр) просто к нему провод не подведён) а подведён к планке,но в планку он не вставляется а из неё идёт)
#6 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17164
Отправлено 09 November 2009 - 19:55
Ну так откуси проводок то, и в свой тахо его на разьём ТD-он там подписан я знаю. На вторую ногу подай + от зажигания (для танкистов поясню-рядом с этой ногой на железе выдавлен значок +). Предварительно проверь чтобы проводок не от катушки шол, а от правильного места, а то коротнёт что нить не дай бог. Всё.
Если не справишся-подьедь на Полежайку разберёмся.
Или сфоткай свой весьма необычный метод подскажу по фото. Ну или отдай тахо мну, а я тебе часы -это предпочтительнее даже :lol: отличнейшие оригинальные часики, калиброванные на заводе VDO "спешл фор 201мерсседес" :lol:
#7 ОФФЛАЙН   kulku
kulku
  • Cообщений: 197
    w123
Отправлено 17 September 2019 - 18:47
подскажите если не работает подсветка приборки,печки,кнопок и т.д,то надо искать проблему сначала в приборке ??
