что-то загудело
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   zigfrid
zigfrid
  • Cообщений: 41
    300E, W124 АКПП,
Отправлено 12 November 2009 - 13:22
Помогите пожалуйста определить что вдруг загудело?
на днях вдруг появился гул, чем больше обороты тем больше нарастает. заехал в сто - там приложив отвертку к навесным(генератору, помпе, гур) типа как стетоскоп, сказали что все они гудят.
так же не может быть чтоб все сразу загудели?
боюсь какбы не помпа, я недавно менял антифриз, перед этим промывал дисцил водой.
помпу с разборки можно ставить или только новую?
трудно ли менять ее?
MB 300E 1992, 124030, M103983 KE-Jet, АКПП-722358,
#2 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 12 November 2009 - 22:30
Как менять, вот
Лучше новую, с разборки уже течь может.
А гудеть скорей всего генератор может.
#3 ОФФЛАЙН   zigfrid
zigfrid
  • Cообщений: 41
    300E, W124 АКПП,
Отправлено 13 November 2009 - 11:40
спасибо,
буду снимать ремень и крутить все шкивы.
а ремонту помпа совсем не подлежит? там же вроде один подшипник
#4 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10975
Отправлено 13 November 2009 - 12:18
спасибо,
Нет не ремонтируется,до подшипника не разломав помпы не добраться
#5 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 15 November 2009 - 11:21
спасибо,
Ну генератор воет на оборотах как самолёт, хотя от руки не воет, но немного хрустит.
#6 ОФФЛАЙН   zigfrid
zigfrid
  • Cообщений: 41
    300E, W124 АКПП,
Отправлено 16 November 2009 - 13:44
а кроме звуков при вращении рукой - люфтов не должно быть?
#7 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10975
Отправлено 16 November 2009 - 15:40
Не не должно...
#8 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 16 November 2009 - 21:31
А сальник в помпе трудно менять?
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 November 2009 - 23:29
Нет, ваще менять не надо. :D Помпа меняется целиком.
#10 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 17 November 2009 - 09:00
Просто в Эксисте там сальник отдельно на схеме есть, думал, поменять можно, но я видел как выглядит помпа с внутренней стороны, ума не приложу, как снять крыльчатку.
Помпа потекла просто уже от времени/пробега или моими частыми промывками системы охлаждения химией?
Кто какой помпой доволен? Febi, SWAG, Hepu, Hans Pries, Sfec, Airtex, Graf ?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 17 November 2009 - 09:01
#11 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 17 November 2009 - 11:03
Если бы помпа была неразбоной и неремонтируемой, то з/ч для нее не подавались бы.
http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 17 November 2009 - 11:07
+7 916 249-7О99
#12 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 17 November 2009 - 14:15
Ну вот у меня http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
008 00020198*9 SEAL (деталь №8 ).
Просто этот SEAL (переводится как сальник) оригинал стоит 700 р, а сама помпа оригинал 8000 р.
Кстати, из-за текущей помпы в пробках двигатель сильней греться будет?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 17 November 2009 - 14:17
#13 ОФФЛАЙН   igorsh23
igorsh23
  • Cообщений: 3
    W202,C280 SPORT, 1994
Отправлено 18 November 2009 - 09:03
Если ничего не поможет, посмотри подвесной подшибник кардана.
У меня похожее было, заменил все нормализовалось.
Здесь есть фотоотчет по замене подшибника. Поищи в поиске.
#14 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 30 November 2009 - 20:45
Hepu по отзывам делает добротнее.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#15 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 30 November 2009 - 23:36
Спасибо за ответ.
Это правда, что если помпа подтекает, то двигатель сильней греться будет в пробках и на светофоре?
#16 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 01 December 2009 - 08:33
Небольшие подтеки не влияют на температуру двигателя, хотя смотря сколько уже утекло :-D , может половина.
