Регулировка клапанов и распредвал
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Frost
Frost
  • Cообщений: 95
Отправлено 10 May 2006 - 16:44
У меня мотор без гидрокомпенсаторов.
Так вот решил вчера клапана отрегулировать, и обнаружил, что при повороте распредвала на впускных клапанах на циллиндрической части зазор меняется от 0.15 до 0.35. Особенно велика разница на впускном клапане 4 горшка - так что клапан там стучит как рыба об лед :bangheat: Значит ли это, что распредвалу кирдык наступает, или я мож чего не понимаю :?: Кроме того, с выпускными клапанами вроде все нормально - зазор по окружности более-менее постоянный. А :?:
Ёж - птица гордая, пока не пнёшь - не полетит!
190E, 1984, 2.0, MKПП, белый, с 2000 г.
#2 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 10 May 2006 - 17:01
На 102 моторе клапана регулируются очень лекго,непомюн какие сколько.0,15 одни и 0,30 другие,на холодную.Клапана регулируеш в закрытом положении,смотри чтоб оба кулачка распреда были внизу,а потом суёш щуп между тарелкой клапана и фигнёй которая по ним стучит,забыл как называется,вот и всё собсбвенно.
Опа,тарам,пам пам
#3 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 10 May 2006 - 19:41
Если на распредвале на кулочках задиров и ямок нет зеркало ровное
то распредвал хороший ну и на люфт и кривизну его можно проверить
но енто лудше специалисту показать :lau:
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
#4 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
    газ-24 '84
Отправлено 10 May 2006 - 22:55
Потихоньку наступает. Но менять его имхо имеет смысл если кулочки заметно поедены, то есть сточены. Иначе просто регулировать клапана не как в книжке написано, а по порядку работы цилиндров. Т.е. трамблер на первый показывает - регулируешь зазор клапанов первого и т.п.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#5 ОФФЛАЙН   beda911
beda911
  • Cообщений: 290
Отправлено 07 December 2007 - 14:29
0,15 и 0,20 !!!!!!!
при 0,15 и 0,30 грохотать будет
0,30 - опечатка, есть книги где написано 0,20
у меня такое было и грохот был ужасный,пока не прогреется
W123 230E М102980 WDB123223 1986г.
http://vkontakte.ru/id1424202
#6 ОФФЛАЙН   Dron190
Dron190
  • Cообщений: 86
Отправлено 17 December 2008 - 01:12
Уважаемые мерсеводы подскажите пожалуйста при повышении оборотов стук похожий на стук в клапанном механизме. На каком из 102 моторов стоят гидрокомпенсаторы, а на каком регулируется в ручную. У меня в техпаспорте написано что движок 102962. Заранее благодарю
W201, M 102.962 KE-Jet, АКПП 722.4, 1989г.в по ПТС но все уверяют что 87г.в Продан
Nissan Almera Classic 1600/06 г.в Мой второй автомобиль.
8 909 153 35 91
#7 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 17 December 2008 - 08:20
С гидрокомпенсаторами. И некоторым из них пришел кирдык. Вычислить какие - практически нереально, да и не нужно, остальные долго то же не проживут. Менять. Процесс несложный, да и не долгий, описание в любом мануале есть.
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
#8 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 17 December 2008 - 09:01
У меня на распреде кулачки поедены на 3м цилиндре, если менять его, то что ещё с ним менять надо? И какой фирмы можно взять, чтобы дешево и сердито ?
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#9 ОФФЛАЙН   art09
art09
  • Cообщений: 26
Отправлено 28 January 2009 - 23:21
Доброго времени суток всем!не подскажете ли по вопросу регулировки клапанов на 102962-зазор где измеряется-между клапаном и коромыслом или же между коромыслом и распредвалом??? :confused:
#10 ОФФЛАЙН   krasnov190
krasnov190
    ОлдБелко
  • Cообщений: 5056
    w201; w202, w211, w210, w220
Отправлено 28 January 2009 - 23:32
сорри
Сообщение отредактировал krasnov190: 29 January 2009 - 00:27
w202 сарайка\ май 2000г. мех
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 January 2009 - 23:37
art09
Машинку вот тут :
пропиши.
Винт регулировки видишь ? Над клапаном.
Если не видишь - гидрокомпенсаторы у тебя.
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24563
Отправлено 29 January 2009 - 00:09
Ваащето всегда между валом и коромыслом,
:D интересно, как Вы собрались измерять другим способом??
БорЫс, ты не прав)))) зазор на 102-м моторе меряется между торцом клапана и колпачком регулировочного винта!
#13 ОФФЛАЙН   krasnov190
krasnov190
    ОлдБелко
  • Cообщений: 5056
Отправлено 29 January 2009 - 00:26
Извиняюсь...
А вот такой хрени нет чтоли на моторах без гидрикоф? А то эти тарелки щупом нафик вытолкнешь...?
значит там и верхняя тарелка, што сухари держит, тож другая...так?Изображение
Значит мну попадались толька
свежие моторы... :)
воть:
#14 ОФФЛАЙН   art09
art09
  • Cообщений: 26
Отправлено 29 January 2009 - 01:21
пробовал замерить зазор между клапаном и коромыслом-не получается так-как щуп застревает между шайбой (над сухариками) и и регулировочной плоскостью коромысла---выставил по распредвалу---015 впускные а выпускные 030 Да на счет выпускных----030 или 020 надо выставлять---вы как считаете?
Mercedes-Benz 190E 2.0i, 85 г.в., АКПП 102.962
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24563
Отправлено 29 January 2009 - 01:28
верхние тарелки клапанов на моторах с гидриками и с регулировкой разные! на моторах с регулировкой стоят плоские тарелки, а под гидрики с колодцем именно для шайбочки, как на фото у Серёги!
#16 ОФФЛАЙН   art09
art09
  • Cообщений: 26
Отправлено 29 January 2009 - 02:14
у меня с колодцем -без шаибочек-и регулировка(без гидрокомпенсаторов):):):) полтергейст какои-то но машина так работала-те никакой ошибки не могло быть
#17 ОФФЛАЙН   krasnov190
krasnov190
    ОлдБелко
  • Cообщений: 5056
Отправлено 29 January 2009 - 02:39
Видимо мне тож такой полтергейст попадался, поэтому и написал, што замерить низя со стороны клапана и болта :mrgreen:
