Люди помогите. Машина плохо заводится, подтраевает не тянет одним словом. Отогнал в сервис там подсоединили манометр на вход в дозатор и обалдели. Стрелка на манометре сделала полный круг и упёрлась в ноль с обратной стороны. Кстати манометр на 15 атмосфер. Не знаю что за фигня, неужели регулятор давления крякнулся, может ли такое быть? Кто нибудь может подсказать ещё какие нибудь варианты неисправностей?
движок 104, 3.0 литра, 92г.
бешенное давление в системе
Отправлено 30 November 2009 - 19:21
Мерседес может быть любого цвета, если он чёрный!!!!!
Отправлено 30 November 2009 - 19:32
Это говорит только о том,что насос хороший.Давление в системе надо мерять с выхода на пусковую форсунку!А так ты просто проверил давление "на упор".Кстати манометр на 15 атмосфер.
а не 103-й ли?движок 104
Сообщение отредактировал -=Bimmer=-: 30 November 2009 - 19:33
W210,Е320,М104 995,АКПП-5(722.509),03/09/1997г.
skype:к184хо (латинскими)
ICQ:447705706
8 95I I50 I8 89
malamutik.ru
kurbobik.ru
Отправлено 30 November 2009 - 19:44
вообще то если верить этому форуму то при давлении "на упор" менее 8 атмосфер-насос в мусорку.5,6 атм.-это рабочее давление.Так,а насос не 5.6атм.максимум давит
Кстати.Я знаю что насосы КЕ давят 12 атм.
Сообщение отредактировал -=Bimmer=-: 30 November 2009 - 19:45
ICQ:447705706
8 95I I50 I8 89
malamutik.ru
kurbobik.ru
Отправлено 30 November 2009 - 19:52
Ёпт.104 двигатель это же плита.Откуда там дозатор???Не вводите в заблуждение!!!манометр на вход в дозатор
ICQ:447705706
8 95I I50 I8 89
malamutik.ru
kurbobik.ru
Отправлено 30 November 2009 - 20:01
Хоть и плита, а с дозатором.Ёпт.104 двигатель это же плита.Откуда там дозатор???Не вводите в заблуждение!!!
Это 3.0 -24, первый 104 мотор с КЕ джетроником.
Может ещё забиться обратка... Надо скинуть трубочку с регулятора системного давления, ту что в обратку идёт, надеть на РСД шланг и его в 2-х литровую бутылку из под колы. Опять померить давление, если всё останется как было (манометр зашкалит) значит помер РСД, ну а если всё нормализуется, то продувать обратку, и посмотреть её на предмет механических повреждений... Кстати, днищем нигде не цеплялся?
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
Отправлено 30 November 2009 - 20:52
обратка продувается легко.
Отправлено 30 November 2009 - 21:08
стоит он паразит родной, двигло верно рядная шестёрка 3.0-24 клапанник. Давление замеряли специальным манометром, с двумя шлангами на вход в дозатор топливо проходит через него. Так же замерили между дозатором и регулятором давления, результат тот же стрелку закладывает. Двигло работает как перед смертью с таким давление бензин капает аж из глушака( катализатора нет). Можно ли проверить регулятор давления? И какое давление должно быть? Зарание благодарен.
Там ещё есть сетка на входе в дозатор, надо её посмотреть. Если и она в порядке, то:обратка продувается легко.
значит помер РСД
Отправлено 30 November 2009 - 21:11
Давление в системе 5.6 - 6 бар (в книжках написано макс 5.8) но важна разница давлений верхней и нижней камеры, которая должна составлять 0.35 - 0.4 бар.И какое давление должно быть?
Отправлено 30 November 2009 - 22:43
А по-моему при давлении в 15 атм. эту сеточку через форсунки продавило бы в цилиндрыТам ещё есть сетка на входе в дозатор, надо её посмотреть.
ICQ:447705706
8 95I I50 I8 89
malamutik.ru
kurbobik.ru
Отправлено 01 December 2009 - 20:07
кстате секока стоит рабочий РСД?
Отправлено 02 December 2009 - 00:49
а что там в РСД за винтик под шестигранник))))))))))
Сообщение отредактировал karamba: 02 December 2009 - 00:50
w124, M102 230E, 4РКПП, 1989г
Отправлено 02 December 2009 - 10:06
Как я понял по схеме это винт регулировки остаточного давленияа что там в РСД за винтик под шестигранник))))))))))
Ford sierra 88г 2.0 карб поменял на BMW-BMW на OPEL-OPEL в утиль
Alfa Romeo 33 86г 1.5 2 карб Ferrari для бедных продан в хорошие руки
250D W124 91г 2.5d таксотанк продан надеюсь в хорошие руки
Alfa Romeo 164 92г 2.0TS продан гонщику таксисту
300СЕ 24 91г 3.0 KE-JET WDB1240511B393991 езжу не продам жду тюнинг
собираю бабло на 211) если много соберу возьму 212))
Отправлено 02 December 2009 - 16:19
Получается что давления в системе, по идее. Кто знает что к чему при регулировке(куда крутить винт)???????
Отправлено 02 December 2009 - 19:03
Черевато это,может у кого нибудь взять сначало рабочий и посмотреть как всё будет?
завтра пошарюсь по разборкам, посмотрим что к чему.
#19
Отправлено 03 December 2009 - 00:59
на 104 системное должно быть 6,2
автор, надеюсь мерили системное?
если да и давление ползет к 12 значит не стравливает в обратку. РСД заклинил.было такое знаю
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
