Помогите советом
Сообщений в теме: 188
#1 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 06 December 2009 - 13:19
Добрый всем день. У меня 124 91г. 200 Е 102 двигатель, :bangheat: :bangheat: :bangheat: коробка ручная ке джетроник отключен регулятор холостого хода почти год назад все нормально заводилась каждый день.Вчера завелась с трудом при помощи педали газа ,работала не стабильно ,обычно когда такое бывало достаточно было заглушить двигатель и без помощи газа снова запустить .При этом двигатель выравнивался и нормально работал. Но вчера, заглушив двигатель из-за нестабильной работы, завести снова его не удалось. Посадив два раза аккомулятор, заливая бензин через тарелку, завестись так и не получилось(заливал бензин, потому что свечи были сухие, искра на свечах есть). К вечеру в очередной раз выкручивая свечи, обнаружил, что свечи заливает. Просушив свечи, поставил снова. Был небольшой брык двигателя и опять тишина, запустить не удалось. Вывернул свечи, они опять мокрые. Подскажите, может быть рыле бензонасоса зависло? Либо рыле перегрузки? Честно говоря, не знаю где оба они находятся. каким простым способом можно найти проблему и устранить её?
Сообщение отредактировал vertigo: 06 December 2009 - 21:53
W 124 200 E 1991 г. двиг. 102963 , 5 ркп, серебро Ke-Jet
#2 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 06 December 2009 - 13:22
Как свечи сушил? Попробуй поставить другие свечи.
#3 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 06 December 2009 - 13:33
Как обычно немного зажигалкой потом тряпочкой ,купил в ближайшем магазине новые свечи прада не совсем для меня фирма Finwhale. ... все тоже самое стартер начинает крутить двигатель пытается завестись и все опять свечи мокрые
#4 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 06 December 2009 - 13:37
Свечи сушат паяльной лампой. Или похожим. Но не зажигалкой. Но если на новых не завелась, то это не свечи. Возможно искра слабая.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 December 2009 - 13:39
Искра то есть ?
Покопай поиск - подобных тем мульен. :D
Не надо - сгоришь нафиг. :(
#6 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 06 December 2009 - 13:43
Кстати, а попробуй брызнуть в тарелку быстрым стартом. Бензу в самом деле не надо лить!!! Тока сначала свечи хорошо просуши и почисти от сажи.
#7 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Искра есть ,через тарелку больше не заливал
#8 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 06 December 2009 - 13:45
искра искре рознь. Она может слабая!!!
И эта, чо в последнее время с машиной делал в районе впрыска?
#9 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Пробывал быстрым стартом выкручивал свечи пахнет бензином и эфиром
Сообщение отредактировал vertigo: 06 December 2009 - 13:46
#10 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 06 December 2009 - 13:50
Ну значит точно не свечи. Ищи в электрике.
#11 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 06 December 2009 - 13:51
Да собственно нечего ,единственное четыре дня назад лопнула крышка термостата весь двигатель был в антифризе ,но после замены крышки заливки антифриза ,ездил два дня проблем небыло крышку трамблера снимал всё протирал
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 December 2009 - 13:52
Еще раз :D : не надо никаких быстрых стартов, эфиров и проч. СГОРИШЬ.
Выясняй, в чем беда. В поиске забей "не заводится", почитай.
http://www.oldmerin....h...=36596&st=0
#13 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 06 December 2009 - 14:02
Вот и возможная причина. Проверяй все, что касается ВВ и прочего. Антифриз высох и контакт пропал.
#14 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 06 December 2009 - 14:04
Спасибо за советы !!! А где находится реле бензонасоса и перегрузки может быть их отключать попеременно .
#15 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 06 December 2009 - 14:07
А зачем? у тебя же бенза поступает.
Где они у тебя - не знаю.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 06 December 2009 - 14:08
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 December 2009 - 14:09
За аккумулятором.
#17 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 06 December 2009 - 14:11
Думал может быть из за реле переливает
#18 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 06 December 2009 - 14:16
Не. У тебя бы машина завелась, но свечи были бы черные. И на перелив влияют форсунки. Реле включает насос. Но не форсунки. Ищи причину в электрике. Возможно ВВ-провода коротнули из-за антифриза. Или еще чо-нить. Их проверяй.
#19 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 06 December 2009 - 14:20
Спасибо ! Пойду проверю полью за одно вытяснителем влаги
#20 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3815
Отправлено 06 December 2009 - 14:23
Лучше тестером проверить.
