короче претащил вот дозатор вместе с расходомером воздуха,хочу все промыть разобрать!
тему новую создал,так как хочу сюда потом выложить фото,что да как делал!
да и что бы в случае чего,сразу мог получать ответы на вопросы!
буду фоткать и по мере разбора выкладывать сюда!
Разборка дозатора
Отправлено 27 December 2009 - 10:44
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
Отправлено 27 December 2009 - 11:24
О отлично, заранее большое спасибо!!!!!
Очень нужны отчёт будет!!!
Отправлено 27 December 2009 - 13:49
Ждем!!!!!!!! Бедет ооочень ннтересно!
Отправлено 27 December 2009 - 14:59
люди,блин извиняйте,фоток не много будет дурацкий фотик сел,почти в самом начале!
постараюсь что есть из фото скину,и все подробно объяснить словами!
через часик все выложу!
Сообщение отредактировал Alex724842: 27 December 2009 - 15:04
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
Отправлено 27 December 2009 - 15:50
короче нету вообще фоток,то что нафоткать успел получилось отстойного качества,жаль!
короче при разборке и сборке пользовался вот этотой статьей!http://murzik.ssa.ru...dfaq/5D61B4.htm очень помогла!
прокладка у меня оказалась в не очень уже состоянии но целая!
короче снял сам дозатор открутив три болта,которые его крепят к расходомеру!потом он легко приподнялся вверх,снял!
замерил углубление внутренней гайки,относительно большой внешней,у меня было 0,6мм,вроде так и должно быть!
затем открутив вроде 8 болтов,которые соеденяют две половинки,я кручением влево,вправо и при этом слегка разводя их руками,оторвал друг от друга,при это надо следить что бы нижняя часть как бы была ближе к столу,так как от туда посыпяться ружинки и тарелки белые!
разъеденив две половинки,все разложил как бы попарно,и дозатор пометил что бы все потом на место поставить,это обязательно!
и вот,две половинки в руках,пружинки большие и маленькие на столе,белые и железные тарелки тоже!
на рисунке указал все вроде что хотел!будут вопросы спрашивайте!рисунок увеличивайте инече ничего не увидите!
а так,промывал все Карб-Клинером!продувал!РХХ тоже промывал!
самое главное,когда будете собирать,мажьте все литолом,не сильно,а так что бы слой был!и тогда все пойдет как по маслу!
да и еще по ссылке что написал выше,все очень подробно написано!
собрав все,думал ничего не получилось,поставил все на машину,завелся,вроде все работает,когда газовал,обороты раньше долго опускались на место,а теперь все мгновенно стало,шум мотора даже изменился,пропали тарахтения,из за не ровной работы,налив проверить не успел,поздно и холодно!а так все было снято в в 13,00 утра и все уже поставлено и заведен мотор в 6 вечера!но это еще учесть все работы и не только это делал!
да и смесь кстати стала сильно богатить!нужно будет уменьшить на ХХ!вот вроде и все!да и кстати снял потенц,почистил все там,промазал литолом слегка контакты и поставил!на разборку и сборку и промывку дозатора ушло часа 2-3 так как впервые делал это!ничего страшного все как бы просто если руки от кудо надо растут!жду вопросов!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
Отправлено 27 December 2009 - 15:51
Всем успехов!как завтра отстрою смесь и потенц,отпешусь о работе!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
Отправлено 27 December 2009 - 20:40
кто подскажет!
короче жму газ в пол,а на колодке в этот момент показывает 50,60% и дальше растет до 80%и дальше может,это типа предел обогощения?промыл дозатор и типа беднее смесь стала?что делать?ЭГД подкрутить?жму в пол на 3000 оборотов поднимается до 50,60 % на месте,а если ехать то еще выше!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
Отправлено 27 December 2009 - 20:46
кто подскажет!
Так ты винт СО не пробовал крутить ?
И вообще, по какой причине дозатор разбирал ?
Отправлено 27 December 2009 - 20:49
подсосы поищи.
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
Отправлено 27 December 2009 - 20:55
конечно ностроил!на ХХ все ок 50% кажет,прыгает от лямбды!
а вот только чуть в газ как сразу поднимается процент,думал типа обогощение при ускорении,ага,машина не едет сначала троит а потом разгоняется,пропали провалы,из за которых я дозатор разбирал!раньше было газ в пол,процент падал до 10% даже до такого,а теперь наоборот!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
Отправлено 27 December 2009 - 21:03
Нужно было сначало промыть дозатор с помощью бензонасоса и спец промывки (процесс был описан в одной из тем), зря ты поспешил разбирать дозатор.
Может тебе кто чего подскажет, а я не селен в этой теме!
Отправлено 27 December 2009 - 21:13
я мыл его промывками!не помогало!засралась ловушка магнитная на пути ЭГД вот ради нее и разбирал!
ладно жду,может кто подскажет!че блин за фигня!но сразу говорю,что до разборки,налив был 170-180 мл на максе!это типа думаю эгд не надо крутить!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
Отправлено 27 December 2009 - 21:14
Во-первых, ты по лямбде после сборки дозатора регулировал CO?
Во-вторых, проверь форсунки на распыл.
Отправлено 27 December 2009 - 21:17
да тут тебе придется настроить ЭГРД) когда его снимешь там под болтиком шестигранник на 2 помоему,регулировка чувствительная .все уже описано было, по 1/6 оборота настраивай по часовой топливо добовляешь против убовляешь так и настраивают)я правда по току милиамперметра настраивал)только его тож не забудь промыть разьем одень зажигание включи и карбом брызни или винсом и потом воздухом) все уже сдесь описывалось)кто подскажет!
W201,M102 190E ,4ркпп КЕ-Jet.1991
Отправлено 27 December 2009 - 21:19
сейчас налив проверь он наверно изменился,стал больше так как ты все таки дозатор промыл)я мыл его промывками!не помогало!засралась ловушка магнитная на пути ЭГД вот ради нее и разбирал!
Отправлено 27 December 2009 - 21:31
Если снять ЭГРД от дозатора, там ещё болтик есть ? Или ты про тот знаменитый CO, что сверху под шестигранником регулируется?
Отправлено 27 December 2009 - 21:34
да если снять ЭГРД от дозатора там на внутренней стенке винт заглушка а под ним регулировочный шесигранник на 2)только осторожно снимай под ним две резиновые прокладочки ввиде колечек)и лучше чтоб давления в системе не было а то немного бензин брызнет)Если снять ЭГРД от дозатора, там ещё болтик есть
#18
Отправлено 27 December 2009 - 21:36
Офигеть. Никогда не думал, что там ещё регулировка есть.
Alex724842 прокладку для дозатора прежнюю оставил или новую поставил?
#19
Отправлено 27 December 2009 - 21:41
Ты шутишь ?
#20
Отправлено 27 December 2009 - 21:43
Ты шутишь ?
Не шучу ну не знал я же
