оставлю машину в гараже на недельку-акум садиться на нет. зарядка работает хорошо. при снятой клемме не садится. когда присоединяешь клемму к аккуму, летят искры, и щелкает релюха(маленькая, в алюминиевом корпусе, за предохранителями находится). если 9-й предохранитель вытянуть, то искры не будут лететь. и еще при включенном зажегании всегда работает обогрев заднего стекла. че делать, я уже устал заряжать акум.
садится аккумулятор за пару дней
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 December 2009 - 04:06
w124, 103 МКПП. 92 год
w210, 112 АКПП, 98 год
89532373281
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 December 2009 - 09:04
Какая машина-124? 9 пред отвечает за магнитолу, систему аварийной сигнализации,часы,передний плафон освещения салона,лампы освещения зеркала в солнцезащитных козырьках,реле системы комфорта.Магнитола может жрать приличный ток, даже если выключена!А вообще всё это ищется не так.Снимаешь клемму с аккума и ставишь в разрыв амперметр, выдёргиваешь по одному предохранители и смотришь, пока ток не упадёт до нормы(норма 60 милиампер).Есть в мерине так-же цепи, не защищаемые предохранителем.Плюсовая колодка стоит рядом с аккумом под пластиковым колпачком.С ней тоже можно поколдовать и поискать цепь утечки.Но если без 9 преда не искрит-то зто уже признак.Начни с магнитолы!Про обогрев заднего стекла-выключатель обогрева проверял?Удачи!
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 December 2009 - 13:08
Вытащи комбинированное реле. Если глюк пропал, посмотри не залипло ли исполняющая релюшка в реле.всегда работает обогрев заднего стекла
Или меняй комбиреле.
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 December 2009 - 18:57
а есть какие нибудь фотки этих релюх?
89532373281
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 December 2009 - 19:07
Машинку здесь :
пропиши.
За блоком предохранителей в блоке реле. Без него не работают дворники и поворотники ( и подогрев стекла).
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 December 2009 - 19:59
короче когда одеваешь клемму, включается какя-то релюха (находится в самом конце , маленькая, в алюминиевом корпусе), и она все время находится в замкнутом сост. Так должно быть? чето мне кажется что это из-за нее и садиться акум
89532373281
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 December 2009 - 20:40
Случаем не реле стеклоподъемников ? Или вытащи эту релюху - что перестало работать ?
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 January 2010 - 18:18
да, маленькая релюха-это р. стеклоподъемников. А что можно придумать чтобы стюподъмники работали не все время, а типо как у ауди-отключались через некоторое время. у всех чтоли меренов подъемники включены все время, как только подключишь к акуму?
89532373281
#9 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 January 2010 - 18:25
Стеклоподъемники работают только в двух случаях :у всех чтоли меренов подъемники включены все время, как только подключишь к акуму?
- включено зажигание
- открыта водительская (пассажирская) дверь.
Если в стойке "залип" концевик двери, то питание на реле может подаваться всегда.
Надо разбираться.
#10 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 January 2010 - 20:54
Надо разбираться.
аааа, ну да ,точно. чето тупанул. это я сам там там намудрил и забыл
89532373281
#11 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 January 2010 - 18:29
Надо разбираться.
короче я сам замкнул концевик, чтобы работали подъемники, а то они чето работают только при открытой двери. от зажигания не работают. че это может быть?
89532373281
#12 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 January 2010 - 18:50
Умер диод 122че это может быть?
http://www.oldmerin....c...st&id=10062
из темы :
http://www.oldmerin....h...=46880&st=0
расположение диода :
http://www.oldmerin....h...c=50302&hl=
#13 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 January 2010 - 16:48
припоял другой диод, все заработало. СПАСИБО!!!Умер диод 122
из темы :
89532373281
#14 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 January 2010 - 23:09
Ай, молодца, поздравляю !
По разбору полетов. Ты сам создал себе гемор :
И ни разу не обмолвился при этом при создании темы :короче я сам замкнул концевик, чтобы работали подъемники, а то они чето работают только при открытой двери. от зажигания не работают.
Поэтому на будущее : кроилово приводит к попадалову.садится аккумулятор за пару дней, если не ездить, то акум садиться за дня 3
Возникла проблема
надо решать ее штатно, а не придумывать "пути обхода" существующей проблемы.это я сам там там намудрил и забыл
Спасибо, что отписался !
#15 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 February 2013 - 11:02
Умер диод 122
из темы :
Такая же проблема - реле постоянно замкнуто.
С концевиками все понятно. Вопрос по диоду - из схемы, получается, что 122 диод постоянно подает напругу на реле! Не понимаю, для чего она там в этой цепи вообще нужен... ?
W220 s320
w124.050, cope, 300CE, 180 hp, 1992
Мотор 103.983, АКПП 4
#16 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 February 2013 - 11:24
122 диод идет на предохранитель F2. На предохранитель F2 напряжение подается после поворота ключа зажигания (сработает реле, стеклоподъемниками можно управлять) - на схеме не нарисован провод от F2 к замку зажигания.Вопрос по диоду - из схемы, получается, что 122 диод постоянно подает напругу на реле! Не понимаю, для чего она там в этой цепи вообще нужен... ?
На предохранитель F9 напряжение подается постоянно. И далее через концевики в передних дверях 123 и 124 на реле стеклоподъемников.
Диод нужен, чтобы с помощью одного реле можно было управлять стеклоподъемниками и на заглушенном авто (приоткрыв любую из передних дверей), и при движении авто.
#17 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 February 2013 - 12:15
Хм.. Диод стоит чтобы пропускать ток от концевиков к F2. Но мне непонятно, зачем. Ничего не изменится же, если выкинуть этот диод.. Т.е. при закрытых дверях и ВЫКЛ зажигании - напряжение на реле не подается. Стоит закрыть дверь - питание должно подаваться с 9-ого преда на реле. На второй предохранитель при открытой двери (и выкл зажигании)напряжение не подается т.к. стоит диод. Но что быдет если выкинуть диод - ничего не изменится ведь. подастся напряжение на F2 и все..
Если стеклоподъемники работают (при вкл. зажигании), значит косяк может быть только в концевиках?
W220 s320
#18 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 February 2013 - 12:26
Нет. Диод стоит, чтобы пропустить ток ОТ F2 к реле стеклоподъемников.Хм.. Диод стоит чтобы пропускать ток от концевиков к F2. Но мне непонятно, зачем.
Если открыть передние двери, ток идет напрямую, а диод F2 запирается обратным напряжением.
Угу.Т.е. при закрытых дверях и ВЫКЛ зажигании - напряжение на реле не подается.
Не только. Но вытащи 9 предохранитель, проверь.Если стеклоподъемники работают (при вкл. зажигании), значит косяк может быть только в концевиках?
#19 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 February 2013 - 12:43
1. Если открыть передние двери, ток идет напрямую, а диод F2 запирается обратным напряжением.
2. Не только. Но вытащи 9 предохранитель, проверь.
1. Ну да, т.е. с концевиков подается 12 вольт и с F2 на реле тоже 12В. Но что если не будет этого диода - картина - то не изменится.. Те же 12 вольт будут подаваться. Ну, в общем, не суть.
2. Да, естественно проверил. Если зажигание выкл, двери закрыты - реле ВКЛ. Вынимаю 9 пред - отщелкивается. Вставляю - снова вкл. Потребление при этом 0,3 А где-то (вынимаешь пред - становится практически ноль Ампер)
В этой ситуации мне кажется что дело может быть только в концевиках, т.к. диод не может замыкать реле (ибо на него самого питание не подается.). Были случаи вообще когда концевик залипал во Включенном состоянии? Я бы понял, если бы он залип в выключенном, например из-за окисления контактов...
W220 s320
#20 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 February 2013 - 12:58
Если не будет диода, то не сможешь управлять стеклоподъемниками при движении при закрытых дверях.Но что если не будет этого диода - картина - то не изменится.. Те же 12 вольт будут подаваться.
Либо принудительно замкнут один из концевиков. Сними предохранитель 9, включи зажигание - работают стеклоподъемники ? - скорее всего нет (а должны).Если зажигание выкл, двери закрыты - реле ВКЛ. Вынимаю 9 пред - отщелкивается. Вставляю - снова вкл. Потребление при этом 0,3 А где-то (вынимаешь пред - становится практически ноль Ампер)
Сделано это потому, что сгорел диод 122 и теперь :
Вытащи концевик из двери (аккум отключить не забудь) сними с него 2 провода, и прозвони концевик тестером.Были случаи вообще когда концевик залипал во Включенном состоянии? Я бы понял, если бы он залип в выключенном
