Всем ДД!
Вчера только обнаружил, что не работают оба передних стеклоподъемника. Т.к. не курю - пользуюсь ими редко, последний раз помню что работало - в Ашане неделю назад
Предохранители еще не смотрел, но эмпирически можно сделать след. выводы:
1) судя по тому, что оба задние окошка работают - оба силовых предохранителя на ЭСП - в порядке.
2) судя по тому, что работают потребители, завязанные на два предохранителя блока комфорта (преды 2 и 9) - оба этих предохранителя тоже живы.
На этом мысли пока закончились
Передние подъемники не работают ни при включенном зажигании, ни при открытых дверях. Щелчков из блоков комфорта и небольшого подмигивания плафона, которое бывает при подаче нагрузки на ЭСП -не наблюдается, вариант с примерзанием обоих стекол исключен. На них просто не приходит ток.
Т.к. 4 ЭСП с блоком комфорта монтировал самостоятельно - сначала буду проверять массу под сидушкой и клеммы на предохранители.
Но маловероятно, что отвалились сразу две клеммы с 2 и 9, а если бы с одной - работало бы хоть в как-то.
М.б. кто-нить поделится мыслями на этот счет? Не умирает ли так блок комфорта? Напомню, что оба задних окошка работают.
Спасибо дочитавшим
