Слова благодарности и новые вопросы по М110
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   alig
alig
  • Cообщений: 250
Отправлено 16 January 2010 - 17:25
Хочу выразить слова благодарности завсегдатаям форума, наконец то я завел машину, прочитав множество тем! Огромное Вам спасибо! Но, теперь хочу продолжить работы по K-Jet, и возникают новые вопросы, а именно как подключить вакуумные трубки к РУД? У меня имеется выход 1 (на рисунке) и выход 2, они отключены полностью, куда их целя-ля-лядь не знаю, подскажите пожалуйста! А так же хотелось бы узнать как правильно подключить вакуумные трубки к корректору зажигания, у меня они обе идут на 2 выхода на дроссельной заслонке, помогите?
Сообщение отредактировал alig: 16 January 2010 - 17:26
Изображение MB W126 акпп м110
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 16 January 2010 - 21:54
№ двигателя?
Год выпука?
РУДы по разному к вакууму подключались.
Одна трубка к впускному, вторая через тройник к демпферу и вентиляции картера.
На вак.регуляторе трамблера опережение идет от заслонки, запаздывание через термоклапан на головке.
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   alig
alig
  • Cообщений: 250
Отправлено 17 January 2010 - 05:47
№ двигателя?
Год выпука?
Двигатель 110.984, как на w123 ставился. Год выпуска машины 81. А можно поподробнее о корректоре зажигания, на дросселе два выхода, и где опережение, а где позднее?
#4 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 17 January 2010 - 11:56
РУД подключения-варианты:
http://www.elcats.ru...y...p;s=984&sv=
Трамблер как вариант!:
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 17 January 2010 - 11:58
+7 916 249-7О99
#5 ОФФЛАЙН   alig
alig
  • Cообщений: 250
Отправлено 18 January 2010 - 07:53
щас морозы спадут, пойду пробывать! По результатам отпишусь.
#6 ОФФЛАЙН   alig
alig
  • Cообщений: 250
Отправлено 18 January 2010 - 17:48
Так руд подключить не получиться, так как на патрубке идущем к КДВ, у меня нет входа. А на регуляторе давления трубочка одна и идет к трубке идущей из крышки клапанов в воздухан! Еще есть варианты? Elcats не подходит вообще! Да и трамблер так тоже не подключить, у меня на трубках под коллектором вообще входов нет!
Сообщение отредактировал alig: 18 January 2010 - 17:49
#7 ОФФЛАЙН   Benzino_Gasoline
Benzino_Gasoline
  • Cообщений: 213
Отправлено 19 January 2010 - 06:44
Глянь сюда. Схема на 10й странице. Я по этой схеме подключал. Обозначение i - leak line - это и есть та трубочка от сапуна ГБЦ (атмосфера).
Прикрепленные файлы
BMW Сервис - 8-917-456-22-восемь0
BMW E38 750iL/АКПП ZF 5HP30/
MB W126 280SE/M110.989/АКПП 722.300/K-jet/
ВАЗ 2121 1,8i/Swamper TSL 32"/Камап 9500i/ГП 5.00/ - Любимая машина!!!
MB W201 2,5D/602,911/МКПП - Каждодневная эксплуатация
#8 ОФФЛАЙН   alig
alig
  • Cообщений: 250
Отправлено 19 January 2010 - 17:03
Такая схема имеется, только я же писал что на регуляторе давления у меня нет тройника, для подключения РУД. И еще у меня почему то отсутствует микрик на приводе газа, около дозатора! Если моно скиньте кто нибуть фото подключения, пожалуйста, очень нада.
Напишу что имеется: неподключенный вакуум РУД, есть один свободный вход на впускном коллекторе, недалеко от РУД, я так понимаю именно для него, тогда куда второй шланг подключать?
С трамблера у меня идут 2 трубки, и обе приходят на дроссельную заслонку, справа по ходу движения, видимо не правильно! А на дроссельной заслонке отсутствует третья трубка, размещаемая как я понял слева по ходу движения!
И чего куда, теперь одному богу известно! ПОМОЖИТЕ КТО ЧЕМ МОГЕТ!
#9 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 20 January 2010 - 01:01
А где у тебя регулятор давления?
Извини конечно но так тупить нельзя! Тройник резиновый 1 конец через трубку на вентиляцию картера,2 конец на демфер, 3 конец через трубку на РУД.
Я уже ТРИ раза про это написал!
Нет. Найди! купи!
Понимаю -зима, холодно, но не на столько же!
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 20 January 2010 - 01:02
+7 916 249-7О99
#10 ОФФЛАЙН   Benzino_Gasoline
Benzino_Gasoline
  • Cообщений: 213
Отправлено 20 January 2010 - 06:57
Не художник, но приблизительно так...
Сообщение отредактировал Benzino_Gasoline: 20 January 2010 - 07:24
#11 ОФФЛАЙН   alig
alig
  • Cообщений: 250
Отправлено 21 January 2010 - 18:54
Нет. Найди! купи!
Всмысле тупить? Регулятор давления, я так просто обзываю дэмпфер, возможно не правильно. Но дэмпфер - устройство для гашения (демпфирования) колебаний или предотвращения механических колебаний, возникающих в машинах и приборах при их работе. Также под демпфером (демпферной обмоткой) понимаются электрические катушки, предотвращающие резкое увеличение тока или напряжения в электрических цепях в случае короткого замыкания.
А по теме- я же написал, что вместо тройника у меня на нем стоит заводская резиновая трубка, одинарная. Как на картинке!
#12 ОФФЛАЙН   alig
alig
  • Cообщений: 250
Отправлено 21 January 2010 - 18:56
Я понял схему. Вопрос: могли ли прошлые хозяева, разберая мотор, собрать его потом как получиться, т.е. подцепили к как вы называете дэмпферу всего одну трубку?
#13 ОФФЛАЙН   Benzino_Gasoline
Benzino_Gasoline
  • Cообщений: 213
Отправлено 22 January 2010 - 06:38
Запросто... Но это просто вентиляционные отверстия на РУДе и демпфере. Если ты к ним трубки не подсоеденишь, ничего страшного не будет, просто грязь лишняя туда лететь будет. Соедени их трубками и катайся спокойно!
#14 ОФФЛАЙН   alig
alig
  • Cообщений: 250
Отправлено 22 January 2010 - 10:52
Вот спасибо, я так и думал. Заказал тройник, отпишусь по результатам. Сегодня утром завел, поехал, не тянет. Снимаю провода ВB с 1 и 2 цилиндров, а изменений нет, и что интересно, немного прикасаюсь к свече колпачком, и обороты растут. СО по дроч. тормоза выстовил, холостой 1100об., че делать не пойму. Я думаю, что сделав зажигание, обороты вырастут еще больше, а винт хх закручен до упора, как ездить?
#15 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 22 January 2010 - 11:06
А как на счет пульсаций жидкости. В нашем случае бензина. Их каким устройством гасить?
В такой схеме трубка "атмосфера" сто пудов подключается к шлангам воздушного клапана под впускным колектором.
Трубки эти от РУДа и демпфера подключаются в вентиляцию или к впуску на случай выхода из строя мембран в этих устройствах. Что бы бензин, в случае чего, лился не на улицу, а в двигатель.
+7 916 249-7О99
#16 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 22 January 2010 - 11:09
Не перекрывается клапан доп.воздуха. Поэтому не реагирует на винт ХХ.
+7 916 249-7О99
#17 ОФФЛАЙН   alig
alig
  • Cообщений: 250
Отправлено 22 January 2010 - 11:22
Ясно, значит подключу атмосферу к впуску. Я хотел снять КДВ, нобраться до него не реально, только паук снимать, можно ли снизу подобраться, кто снимал подскажите!
#18 ОФФЛАЙН   Benzino_Gasoline
Benzino_Gasoline
  • Cообщений: 213
Отправлено 22 January 2010 - 15:38
На счет закрученного винта ХХ. У меня была такая же ситуация. Был подсос воздуха в районе 6-го цилиндра (сквозное отверстие под шпильку М4 в коллекторе). Закрутил туда болт на герметике и всё прошло. Это как вариант в твоей ситуации.
#19 ОФФЛАЙН   alig
alig
  • Cообщений: 250
Отправлено 22 January 2010 - 17:41
Да вроде нет там у меня отверстия в колекторе, штуцер для РУД заглушен. Но что то похожее на подсос есть, шумит. Я брызгал на форсунки, коллектор, резинки, снимал большое кольцо резиновое между дросселем и чашкой, в которой стоит тарелка расходомера, ничего не нашел, мож форсунки шипят так, не знаю. Приведу в порядок РУД, КДВ, свечи и провода, буду дальше смотреть. Щас свечу выкрутил которая не работает, вся мокрая, но следов убегания искры не вижу, мож просто загнулась и все. Заливал я их много раз и потом калил, мож из-за этого. Щас придут все детали отпешусь по результатам!
#20 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 23 January 2010 - 01:24
Реально.
+7 916 249-7О99
