Подскажите, что за датчик стоит возле датчика включения вентилятора, к нему два патрубка подходят. Я эти патрубки в месте соединения отламал сегодня. Надеюсь ничего страшного я не наделал Буду признателен за помощь. Фото прилагаю
Что за датчик 102-й движок
Отправлено 20 January 2010 - 12:23
Отправлено 20 January 2010 - 12:48
фото не увидел, но понятно о чём речь..
это термоклапан рециркуляции отработавших газов и паров бензина...
когда температура ОЖ достигает 60 град, клапан открывается и во впускной коллектор начинают засасываться пары из канистры с углём.. которые попали туда из бензобака..
вобщем эта система для экологии..
однако одна из трубок идёт на впускной коллектор, соответвенно если она оторвана, то будет засасываться пыль.. поэтому либо восстановите всё в первоначальный вид или замените датчик.. либо заглушите трубки..
MB 190E 1987 г.в.
W201.024, двигатель 102.962, АКПП 722.400
Необязательно одевать розовые очки - достаточно снять серые...
Отправлено 20 January 2010 - 13:32
Запутался кому верить, но думаю надо этот датчик востановить, недаром же его немцы придумали. Всем Спасибо!!!
Отправлено 20 January 2010 - 15:56
Посмотри куда они идут эти шланги и поймёшь.
Отправлено 20 January 2010 - 17:51
правильно говорят-это клапан продувки адсорбера
те кто увидел там опережение зажигания советую открыть капот найти коммутатор и посмотреть куда идет трубка от него
теперь ещё
Отправлено 21 January 2010 - 06:24
Спасибо всем за помощь, я просто решил заменить его, а то после того как отломал эти патрубки обороты двигателя начали прыгать в районе +- 50 об/мин
Отправлено 30 July 2010 - 16:37
Мнения разходятся.. Так каков итог то? Что куда? Тут еще зависит от топливной системы...Спасибо всем за помощь, я просто решил заменить его, а то после того как отломал эти патрубки обороты двигателя начали прыгать в районе +- 50 об/мин
W124 2.0 1987
Yandex (1)
