За других не скажу, но 2000 меня лично устраивает тем, что играет-и-ладно, а вынимать и на что-то менять формально нет ни одной причины, поскольку никакого прироста в звуке без доплат не будет вообще; с доплатой все будет примерно таким же, но с оглядкой на гурманов; так что вваливать там можно разве что в погромче, но 124 и звук вещи совместимые мало, поэтому особого смысла менять одну бабалайку на другую я не вижу. Хотел было заменить на индианаполис, да передумал, поскольку перелопачивать придется все, а я пока не готов. Если не сказать, что перегорел.
Becker Mexiko 2000
#61
Отправлено 14 January 2014 - 01:05
Х
#62
Отправлено 14 January 2014 - 01:15
про перелопачивать - всё верно...За других не скажу, но 2000 меня лично устраивает тем, что играет-и-ладно, а вынимать и на что-то менять формально нет ни одной причины, поскольку никакого прироста в звуке без доплат не будет вообще; с доплатой все будет примерно таким же, но с оглядкой на гурманов; так что вваливать там можно разве что в погромче, но 124 и звук вещи совместимые мало, поэтому особого смысла менять одну бабалайку на другую я не вижу. Хотел было заменить на индианаполис, да передумал, поскольку перелопачивать придется все, а я пока не готов. Если не сказать, что перегорел.
эксперементировал с мексикой (акустика, оформление), не скажу что стало лучше, что-то добавилось, что-то потерял... вернулся к заводской системе... для авто более чем достойно
...это как внешний вид тюнинговать - хочешь жни, кочешь куй, всёравно получишь х леб
#63
Отправлено 14 January 2014 - 01:26
грамотная подборка колонок будет состоять из акустики которой комплектовалась эта система или каких-либо других?
подсборка колонок свелась к покупке новых оригинальных динамиков для 123-го. звук мне ещё больше понравился. до этого чего я только не пихал в штатные места. и простые дешёвые динамики и дорогие, по несколько тысяч за пару, но лучше оригинала не звучит ничего! просто все мы привыкли слушать двадцатилетние динамики. а они тоже, как оказалось, устают.
Мексико 2000 была радостно продана полным комплектом, почти год назад и её место занял ещё более достойный аппарат Мексико CD! вот это звук...!!!
если кто то хочет сделать дискотеку на колёсах, то это не тот вариант. а если слушать классику или песни, вместо буцк-буцк, то поверьте, просто прекрасно!
Отправлено 14 January 2014 - 06:16
верю, верю... и даже знаю...подсборка колонок свелась к покупке новых оригинальных динамиков для 123-го. звук мне ещё больше понравился. до этого чего я только не пихал в штатные места. и простые дешёвые динамики и дорогие, по несколько тысяч за пару, но лучше оригинала не звучит ничего! просто все мы привыкли слушать двадцатилетние динамики. а они тоже, как оказалось, устают.
просто интересен был взгляд человека, который обладает пониманием вопроса и како-либо дополнительной информацией...
сам неровно дышу к этим системам...
#65
Отправлено 14 January 2014 - 09:14
Как я понял, на блоке, который в багажнике так же есть разъем для подключения чейнджера, похожий на разъем от блока из салона. Хочу чейнджер теперь .
Так же как я понимаю, усилки на сабвуферы в дверях так же к нему подключались?
w203 240c '2000
s124 200TD (om 601) '87, 4АКПП - с 2016 по 2017
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#66
Отправлено 14 January 2014 - 12:13
Вот это вспомнили тему))
Я таки собрал полный комплект Гу+Усилитель+Ченджер со всей проводкой и даже пультом)
Так же купил аж в канаде опцию SA810 и нарыл двери с сетками под динамики и соответственно всю проводку и усилители.
И телефон еще купил до кучи. Вроде как беккер может приглушать звук при звонке.
Осталось дело за малым, все это установить и подключить))
W126 500sel 117.965
S210 300td 606.962
#67
Отправлено 16 January 2014 - 22:06
вот мой полный комплект)
а пульт так же как и у меня, не совсем отсюда...)))
вот остаётся только родные динамики к нему доложить...
Отправлено 16 January 2014 - 23:10
Чейнджер какой модели? А то у меня другой.вот мой полный комплект)
Х
#70
Отправлено 17 January 2014 - 00:45
Вот схема с exist.ru, может кому нибудь поможет разобраться... При случае, с одного трупа снял сохранившиеся аудио карманы с проводкой и усем установленном в багажнике с правой стороны за обшивкой. Больше ничего не нашел, долго не мог разобраться с этой схемой с exist.ru, так как с тем, что я снял не билось...видимо было две разные системы..
124 95 г.в. Е280 5МКПП
#71
Отправлено 17 January 2014 - 10:10
их было две модели. на 6 и не помню ещё на сколько дисков...
Отправлено 17 January 2014 - 10:12
я чуть раньше уже писал об этом. вариантов этих схем было не перечесть. это практически самая простая...
Отправлено 17 January 2014 - 10:17
Что на фотке выше и мой 3192, я так понимаю.их было две модели. на 6 и не помню ещё на сколько дисков...
Х
#74
Отправлено 17 January 2014 - 11:41
Не, самая простая как у меня, которую я снял с донора, эта как раз на вороченная, с 3-мя (по описанию экзиста) усилками и отдельным регулятором громкости. Кстати куда он вставляется этот регулятор?я чуть раньше уже писал об этом. вариантов этих схем было не перечесть. это практически самая простая...
#75
Отправлено 17 February 2014 - 21:40
У тебя судя по картинке Be1460 .К нему идет вторая половинка с тем же номером -внешний усилитель.Единственный из этого модельного ряда -моноблок (с встроенным усилителем)- это Be1480.какой блок?
одна магнитола и все...
Вот такой
Сообщение отредактировал july0366: 03 March 2014 - 21:49
#76
Отправлено 20 February 2014 - 13:26
можете провод соединительный прозвонить тестером? С какой ноги на какую выходит? Делаю провод, но нигде не нахожу схему распиновки провода...вот мой полный комплект)
Куплю :
#77
Отправлено 20 February 2014 - 14:06
Вот в чём вопрос!можете провод соединительный прозвонить тестером? С какой ноги на какую выходит? Делаю провод, но нигде не нахожу схему распиновки провода...
вот некоторая инфа по самим коннекторам:
dn_m.pdf 218.17К
105 скачиваний
Сообщение отредактировал ks7777: 20 February 2014 - 14:12
Куплю :
#78
Отправлено 23 February 2014 - 11:44
Добрые люди подсказали, что соединяется один к одному , т.е. номер к номеру 1-1, 2-2, ... , как на нижнем рисунке , попробовал - действительно работает!
кончики нашёл в Буром медведе, видел ещё в Чип-Дипе
искал по названиям: DIN 45326, DN-8M1 или DN-8M2, ОНЦ-ВГ-5-8/16-В
Сообщение отредактировал ks7777: 23 February 2014 - 11:44
Куплю :
#79
Отправлено 30 October 2018 - 12:28
Здравствуйте! По случаю досталась голова Mexico 2000 BE1430. Приобрел второй блок BE1560 вместе с проводкой и непонятным блочком (на фото). Как ни странно, все совместилось и заработало. Ни у кого нет практического опыта - как организовать AUX или Bluetooth? И для чего непонятный блочек?
#80
Отправлено 13 January 2019 - 01:50
а не в курсе, сколько длится третий WAIT? Первые два длились минут 10-15... третий уже жду больше полутора часа... Продавец дал неерный код. Поиски по сайтам приводили лишь к платным услугам. Магнитола с другой машины, VIN нет....
