Сейчас завожу машину, на улице -10. Как всегда моргнул пару раз дальним и завожу. Фары загорелись на дальнем и не могу выключить. Не реагируют не на основной, не на подрулевой.
Причём габариты включаются и выключаются нормально. Постоянно горит контролька дальнего.
Кто сталкивался и где копать ?
Фары не могу потушить ?
Отправлено 06 February 2010 - 13:38
W 124 E 320 1995 Чоорный, 4АКПП, М 104992, заказ для Японии - зверь машина !!! был с 24.04. 2011 г.(продал друга , жалко, но по вспаханному полю он не едет).
Отправлено 06 February 2010 - 13:49
Если заглушить - гаснут ?
Гость_Гость_*
Отправлено 06 February 2010 - 14:32
вааще не тухнут. Выдернул фишки из фар, чтобы акум. не посадить. Чешу репу.Если заглушить - гаснут ?
Отправлено 06 February 2010 - 14:35
Во ! Исшо и гостем обозвали !!!
Видать не мой день однака.
Отправлено 06 February 2010 - 14:44
А зачем дальним моргал? что бы все видели что сейчас что то произойдет?
Отправлено 06 February 2010 - 14:56
Ну, в штатном варианте такое невозможно.вааще не тухнут.
Сигнализация при срабатывании чем мыргает, не дальним ?
Видимо, "разогревал" аккум.зачем дальним моргал?
Отправлено 06 February 2010 - 15:16
Моргает габаритами и они в порядке.
Отправлено 06 February 2010 - 15:22
саМОЕЕ ИНТЕРЕСНОЕ ДАЛЬШЕ. пОДРУЛЕВОЙ НЕ ПРИ ЧЁМ, Т.К. моргаешь дальним и свет становиться ярче (а горит то дальний)
Переключатель света не влияет на дальний по конструкции?
Видимо где то плюс на дальний пробило, но система то раздельная, а горят обе фары ???
Про "разогревал" абсолютно верно.
Сообщение отредактировал Temruychanin: 06 February 2010 - 15:22
Отправлено 06 February 2010 - 15:33
Если включить переключатель света на "фары", он дает плюс на подрулевой. И в зависимости от переключения "ближний-дальний" - на фары (постоянный режим).Переключатель света не влияет на дальний по конструкции?
Мыргалка фар сюда не относится (на заглушенном авто не мыргнешь).
При включении зажигания плюс подается на мыргалку. Если подрулевым "мыргнуть" - на фары.
Т.е. в подрулевом два разных контакта для дальнего "постоянный" и "мыргалка".
На предохранителяхно система то раздельная, а горят обе фары ???
F4 8 белый правая фара дальний свет, контрольная лампа дальнего света и аварийный свет
F5 8 белый левая фара дальний свет
лапы дальнего объединяются.
Отправлено 06 February 2010 - 15:45
постоянно горит указатель дальнего.
Отправлено 06 February 2010 - 15:50
Он вместе с правым дальним горит.
Вынимай предохранители - останешься без дальнего, и надо разбираться, откуда на 4-ый и 5-ый предохранители плюс приходит.
Никаких доп приблуд к дальнему свету не ставилось ?
Отправлено 07 February 2010 - 08:51
Да, уж... Похоже как в старом фильме "Кристина..." Понял бы тему "фары не включаются..."
Если ничего дополнительного не установлено, то такое возможно лишь при наложении поломок, что, думаю, маловероятно...
А вот такой вариант - сигналка таки дает постоянный + на габариты - он запитывает всю цепь габаритов - а там и до дальнего недалеко...Вопрос только где - в подрулевом или в ЦПС?
Я б все таки попробовал остоединить клемму подрулевого - делов - 5 минут. И посмотреть - что-то произошло или нет. Просто я в своем подрулевом накопался - посмотрел на его конструкцию, она скажем так, наиболее предрасположена к таким "фокусам".
К тому же - попробуй в памяти восстановить события - ты пришел, все ОК - смыкнул подрулевой на дальний, и после этого он не переключился? - думаю, в первую очередь смотреть.
Дальше, для очистки совести и спасения доброго имени Мерседес - отсоединить разъем сигналки - может правда дурит. А так остается предполагать, что где-то по какой-то причине на проводА дальнего (ПРИЧЕМ ОБА - и левый и правый) без твоего ведома приходит +, что тоже кажется маловероятным. Поэтому самый "подозрительный" участок, где дальний еще объединен. (это,кстати, опять таки сам подрулевой и участок цепи от подрулевого до предохранителей.)
Сообщение отредактировал NeoN: 07 February 2010 - 09:03
WDB12302010026662
Отправлено 07 February 2010 - 10:04
Меняй блок предохранителей! Это он 100%саМОЕЕ ИНТЕРЕСНОЕ ДАЛЬШЕ. пОДРУЛЕВОЙ НЕ ПРИ ЧЁМ, Т.К. моргаешь дальним и свет становиться ярче (а горит то дальний)
Крышку на него не забываем одевать после этого...
Отправлено 07 February 2010 - 10:06
А разве мыргалка не работает при выключенном зажигании?
Отправлено 07 February 2010 - 10:18
Возможно залипло реле в блоке управления наружним освещением
Отправлено 07 February 2010 - 11:47
Разъём подрулевого выдернул из блока - ситуация не изменилась. Ищу далее.
Отправлено 07 February 2010 - 12:08
Вынул 4 пред - правая потухла, левая работает. Видимо плюс приходит до жгутов на фары.
#18
Отправлено 07 February 2010 - 12:21
Отсоединил разъём G - переключатель света - горят ???
Энерджайзер какойто !
#19
Отправлено 07 February 2010 - 12:43
ВЫдернул все разъёмы из блока в салоне.
Горят
#20
Отправлено 07 February 2010 - 13:16
Вот жаль из-за сбоя пропали некоторые сообщения. В одной из тем про немыргающий дальний форумчанин схему выкладывал.
Так вот согласно схеме, плюс на фары идет на переключатели (основной, подрулевой), а потом на предохранители.
В твоем случае на 4-ый и 5-ый предохранители , которые соединены вместе одними концами. А вот с других концов предохранителей провода пошли на левый и правый дальний.
Т.к. отсоединение разъемов не приводит к результату, значит плюс сидит на предохранителях (где они соединены вместе).
Значит
Вынь оба предохранителя, и измерь, где на лапках осталось 12 вольт. Скинь плюсовой провод с аккума, и выковыривай блок предохранителей. И смотри, куда пошли провода от лапок предохранителей, где осталось 12 вольт (ищи где провода с чем-то закоротили).Меняй блок предохранителей! Это он 100%
