замена башмака натяжителя
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   suayura
suayura
  • Cообщений: 80
    w201,190e,1984
Отправлено 08 February 2010 - 21:40
можно ли заменить башмак натяжителя цепи,но не снимая самой головы на двигателе м102.961
W201,190E,1984г,4мкп,KE-Jet,2,0л 122л.с.WDB2010241A108620
#2 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 08 February 2010 - 21:48
Можно заменить, не снимая ГБЦ, но переднюю крышку двигателя придётся снимать.
Читай, всё тоже самое http://www.oldmerin....showtopic=64722
Что это у всех повылетали башмаки натяжителя :confused: :confused: :confused:
Сообщение отредактировал BAF.F1: 08 February 2010 - 21:48
#3 ОФФЛАЙН   suayura
suayura
  • Cообщений: 80
    w201,190e,1984
Отправлено 08 February 2010 - 22:19
спасибо за ответ,но судя из прочитанного я думаю что передняя крышка снимется просто если открутить болты поддона и немного его отвести к низу,ну а снимать его полностью зачем,да и тем более приподнимать двигло?
#4 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 08 February 2010 - 22:22
Двиг нужно приподнять, чтобы поддон вытащить.
Переднюю крышку всё равно снимать нужно, по другому к натяжителю не подберёшься.
#5 ОФФЛАЙН   suayura
suayura
  • Cообщений: 80
    w201,190e,1984
Отправлено 08 February 2010 - 22:38
извини-те пожалуйста за нозойливость.То что нужно будет снимать переднюю крышку я согласен,а зачем же вытягивать полностью поддон?
#6 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 08 February 2010 - 22:46
Маслозаборная трубка прикручивается к корпусу коренного подшипника, а к нему доступ можно получить, ну попробуй, не вынимая поддон. :-) Только аккуратно и ничего не согни и не сломай.
И вообще желательно поддон отмыть от отложений.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 08 February 2010 - 22:49
#7 ОФФЛАЙН   suayura
suayura
  • Cообщений: 80
    w201,190e,1984
Отправлено 08 February 2010 - 22:56
Благодарю,аж хочется подружиться
#8 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 09 February 2010 - 15:11
В разделе "Статьи" есть моя статья про замену башмка написанная уже 4-года назад, читайте и не парьтесь все подробно описано. Голову снимать не надо, двигатель достаточно поднять домкратом, а поддон вытаскивать не надо, кстати, обрати внимние на установку сальника коленвала - характерно для всех двигателей и сальников. Удачи. Если что пиши
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
