Не заводится с ключа. Горит индикатор разряда акума даже при отсутствии ключа в замке зажигания (если повернуть ключ - индикатор гаснет и если отсоединить провода с реле свечей накала - индикатор разряда акума тоже гаснет - и кстати предохранитель на реле накала греется). Пробовал ставить другой аккумулятор (правда не новый) - тоже самое. Еле завелся на тросе - свечи накала не работают (индикатор на панеле не горит). Зарядка не идет. Снял регулятор напряжения - щетки не залипшие, нормальной длины еще. Что это может быть? Диодный мост? Подскажите, пожалуйста.
![Фотография](https://oldmerin.club/board/uploads/profile/photo-thumb-7599.jpg?_r=1205686809)
Не заводится, нет зарядки. Помогите пожалуйста.
Отправлено 12 February 2010 - 18:46
W126 300D 1983г 4КПП
Отправлено 12 February 2010 - 22:43
http://www.oldmerin....h...c=22268&hl=
и поиском "генератор".
Реле меняй.если отсоединить провода с реле свечей накала - индикатор разряда акума тоже гаснет - и кстати предохранитель на реле накала греется).
Отправлено 13 February 2010 - 01:54
Снимаю с него провода - но стартер и без него не крутит....http://www.oldmerin....h...c=22268&hl=
Реле меняй.
![:sad:](https://oldmerin.club/board/public/style_emoticons/default/icon_sad.gif)
Отправлено 15 February 2010 - 09:42
[quote name='Marcos' date='12.2.2010, 18:46' post='765901']
Что-то внутрений голос мне подсказывает, что это похоже на коротыш в коробке предохранителей.Может и не всегда нужно прислушиваться к внутреннему голосу!?
Отправлено 20 February 2010 - 16:40
Сегодня завелась, но зарядки по-прежнему нет и теперь индикатор разряда батареи вообще не загорается. О чем это говорит? Подскажите что это может быть.
А не заводилась из-за того что где-то действительно коротило и мне кажется первопричина - талый снег...
Отправлено 20 February 2010 - 19:37
если прогазовать до 3000 оборотов зарядка появляется? меряешь чем? если после прогазовки появилась зарядка то МЕНЯЙ лампочку в приборке. если она сгорела то без прогазовки 14 в. не будет.
Отправлено 26 February 2010 - 16:59
с прогазовкой тоже самое - в районе 12.3В, я заметил если надавить на регулятор напряжения - напряжение увеличивается до 13-13,5 В. Я его снимал - визуально все норм - щетки не залипают и нормальной длины еще. Буду менять. Или есть вероятность его "вылечить"?
Отправлено 27 February 2010 - 08:30
Это или гибкий контакт внутри генератора не контачит(зачистить,подогнуть наружу) или внутри самой таблетки непропай(пластиковая крышка таблетки приклёпана на двух алюминиевых заклёпках-срезаешь заклёпки, пропаиваешь гвоздеобразный контакт, который выходит наружу на щётки, прикручивашь корпус винтиками с гаечкой и ставишь, проверяешь на генераторе).Если корпус таблетки металлический, то ремонту не подлежит-под замену.Можно подобрать таблетку от Тазика и вкорячить в этот блок(14Вольт 5Ампер).Цена вопроса 80руб.,либо замена на фирменную,цена конечно подороже+поиск её.Удачи!
Отправлено 27 February 2010 - 12:50
Ты машину перед этим не мыл? А точнее под капотом?
Отправлено 06 March 2010 - 21:52
Не стал вскрывать - поменял. Зарядка появилась))))Это или гибкий контакт внутри генератора не контачит(зачистить,подогнуть наружу) или внутри самой таблетки непропай(пластиковая крышка таблетки приклёпана на двух алюминиевых заклёпках-срезаешь заклёпки, пропаиваешь гвоздеобразный контакт, который выходит наружу на щётки, прикручивашь корпус винтиками с гаечкой и ставишь, проверяешь на генераторе).Если корпус таблетки металлический, то ремонту не подлежит-под замену.Можно подобрать таблетку от Тазика и вкорячить в этот блок(14Вольт 5Ампер).Цена вопроса 80руб.,либо замена на фирменную,цена конечно подороже+поиск её.Удачи!
Нет. Я так понял что это из-за тающего снега где-то коротило.Ты машину перед этим не мыл? А точнее под капотом?
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь и участие)))
Отправлено 06 March 2010 - 21:56
Спасибо, что отписался !поменял. Зарядка появилась))))
![:D](https://oldmerin.club/board/public/style_emoticons/default/icon_biggrin.gif)
Отправлено 03 April 2010 - 19:11
Проблема повторилась - но в этот раз я нашел истинную причину. Где-то прогнил провод акум-стартер-генератор.
На стартер доходит только около 9В
Если у кого завалялся ненужный плюсовой провод (акум-стартер-генератор) в Калининграде буду очень признателен.
Сообщение отредактировал Marcos: 03 April 2010 - 19:14
Отправлено 20 September 2010 - 20:04
Добрый вечер всем.
Вчера загорелась лампа заряда, купил новую таблетку,снял старую,стал подгибать гибкий контакт,а он зараза у меня в руках остался.
Это мне теперь генератор снимать надо?
Сергей. MB124 260e.
Отправлено 20 September 2010 - 20:50
естественно.
Отправлено 20 September 2010 - 21:18
так я и думал
Сергей. MB124 260e.
