Сбивается зажигание (трамблер), Help Mi
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   alemrv
alemrv
  • Cообщений: 32
    W124 E230
Отправлено 19 February 2010 - 19:20
Подскажите уважаемые, что за глюк, МБ W124, Е230, 2.3 K.Jetronik
Выставляю колено, распред и бегунок по меткам, завожу,работает несколько минут(плавают обороты),затем схлопком в глушак глохнет, потом заводить бесполезно. Снимаю крышку трамблёра, выставляю ВМТ, бегунок на метку не выходит, выставляю снова, таже песня, после нескольких минут работы снова-здорова. Вопрос: почему такая хрень????
#2 ОФФЛАЙН   Родригес
Родригес
  • Cообщений: 236
Отправлено 19 February 2010 - 19:29
Звенья цепи рассоединял? После чего понадобилось выставлять метки? Что снималось-менялось?
МВ 190Е, 2,0 л, КЕ-J, 1988г.в.
У меня деньги никогда не кончаются!!! Просто перестают начинаться...
#3 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 19 February 2010 - 19:33
Вакуумник на трамблёре есть?
Бегунок прочно сидит на своём месте или болтается в стороны?
Почему не получается выставить бегунок на метку? Корпус трамблёра повернуть же можно и зафиксировать болтом корпус трамблёра.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 19 February 2010 - 19:34
#4 ОФФЛАЙН   alemrv
alemrv
  • Cообщений: 32
    W124 E230
Отправлено 19 February 2010 - 19:51
Нет Звенья не рассоединял. в один прекрасный день просто мурчик начал вибрировать и чихать, после чего не смог завести, до дома на галстуке. Проверил подачу топлива, искру, подсосы, дошло дело и до трамблёра, посмотрел по меткам бегунок смотрит на паука, открутил трамб, выставил бегунок по метке,закрутил, завёл, поработал заглох, снимаю крышку трамба, вывожу по меткам, бегунок опять до метки не доходит. Вот такая аказия.
#5 ОФФЛАЙН   alemrv
alemrv
  • Cообщений: 32
    W124 E230
Отправлено 19 February 2010 - 19:54
Нет трамблёр без вакуумника, бегунок сидит очень прочно...
#6 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 19 February 2010 - 20:53
Вы пропишите вин, и всё станет на свои места. Найдут Вам причину( более, чем уверен). Уж очень глубоко Вы полезли.
+79517734143        Максим
#7 ОФФЛАЙН   alemrv
alemrv
  • Cообщений: 32
    W124 E230
Отправлено 19 February 2010 - 21:00
VIN WDB1240231А220131
#8 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7451
Отправлено 19 February 2010 - 21:10
А привод трамблера смотрел?
89OЗ7O8Ч2ОО
#9 ОФФЛАЙН   alemrv
alemrv
  • Cообщений: 32
    W124 E230
Отправлено 19 February 2010 - 21:14
И привод смотрел, и трамблёр поменял, проблема не ушла...
#10 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7451
Отправлено 19 February 2010 - 21:31
вин правильно написал?
чет прога не принимает
89OЗ7O8Ч2ОО
#11 ОФФЛАЙН   alemrv
alemrv
  • Cообщений: 32
    W124 E230
Отправлено 19 February 2010 - 21:35
да, вин правильно, а что там не принимает???
#12 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 19 February 2010 - 21:38
Букву А замени на аглицкую и всё . :mrgreen:
+79517734143        Максим
#13 ОФФЛАЙН   saus
saus
  • Cообщений: 123
    w123 240d
Отправлено 19 February 2010 - 21:39
Если привод трамблера в порядке, а хлопок в выхлопую трубу говорит об позднем зажигании. Думаю для начала стоит проверить центробежный регулятор, на котором сидит бегунок, может он заедает, бегунок должен при небольшом повороте рукой возвращаться в первоначально положение.
#14 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7451
Отправлено 19 February 2010 - 21:53
мля точно, все гениальное просто
89OЗ7O8Ч2ОО
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 February 2010 - 21:54
А, эээээ, объясните, как можно посмотреть привод трамблера...? :redface: Его же ответная часть глЫбоко в моторе. :roll: :-)
Цепь (натяжитель цепи) в порядке ?
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24560
Отправлено 19 February 2010 - 21:58
скажу на 99,9% что звёздочка поросёнка (привода трамблёра) стала не зубчатой а волнистой. скинь клапанную крышку и посмотри вниз на неё. последствия могут оказаться плачевными, типа загнутых клапанов.
#17 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7451
Отправлено 19 February 2010 - 22:03
А как поживает деталь №47?
Это промежуточный вал привода трамблера
Сообщение отредактировал мерс124: 19 February 2010 - 22:56
89OЗ7O8Ч2ОО
#18 ОФФЛАЙН   Родригес
Родригес
  • Cообщений: 236
Отправлено 19 February 2010 - 22:18
А правильную ли метку Вы отслеживаете на маховике коленвала? Она выглядит как "ОТ" ???
#19 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 19 February 2010 - 22:41
Проблема , до боли знакома.. Выдергивай трамблер и смотри на шестерню привода трамблера которая приводится в движение от распределительной шестерни трамблера... Возможно у нее отсутствует 1-2 зуба, вот она и пролетает. У тебя все может стоять по меткам и колено и распредвал, но бегунок на трамблере будет смотреть в другую сторону. Ты это можешь проверить очень просто!! Откручиваешь первую свечу, на место свечи ствишь небольшой ватный тампон( только не надо напихивать слишком много и утрамбовывать!!!) , далее кручишь маховик ключум выставляя мертвую точку и прицеливаешься на эту точку помаховику, как только маховик встанет на эту точку ватный тампон должен вылететь , вот тебе и будет мертвая точка +(-) 1 зуб. ну максимум 2 зуба !! погрешность будет. Если все метки совпали . а трамблер смотрит в другую сторону, то точно это шестерня привода трамблера!!! :applause:
#20 ОФФЛАЙН   alemrv
alemrv
  • Cообщений: 32
    W124 E230
Отправлено 20 February 2010 - 08:16
Цепь вроде бы нормалная
именно так и делал, но все зубья на месте, и вреде как не подъеденные....
