течёт дозатор через плунжер всас колл
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   фанат мерседеса
фанат мерседеса
  • Cообщений: 8
    w124,300d 1992
Отправлено 21 February 2010 - 14:35
затупил мерсик нашёл причину тёк дозатор через плунжер в коллектор поменял на другой дозатор через две недели опять потёк поставил ещё один проверил снятый игла держала поставил через месяц потёк и этот что за беда подсскажите???????????
Сообщение отредактировал фанат мерседеса: 21 February 2010 - 14:41
#2 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 21 February 2010 - 17:52
Я не знаю что это, но "хороший" бензин может быть причиной.
#3 ОФФЛАЙН   Валёк
Валёк
  • Cообщений: 124
Отправлено 22 February 2010 - 15:43
где регулировочная гайка высоты подъёма плунжера, стоит уплотнительная резинка. ей конец настал вот и течёт. отверни законтренную гайку на 19, и увидишь всё.
MB190 W201 102,962 85г.в.
#4 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 22 February 2010 - 22:09
http://www.elcats.ru...g...mp;vin=&ml=
Уплонительная резинка - это деталь №32 ?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 22 February 2010 - 22:09
#5 ОФФЛАЙН   Валёк
Валёк
  • Cообщений: 124
Отправлено 23 February 2010 - 13:41
32 это стопорное кольцо. а вот самой буксы на рисунке то и нет. да там всё видно будет как гайку отвернёшь.
#6 ОФФЛАЙН   фанат мерседеса
фанат мерседеса
  • Cообщений: 8
    w124,300d 1992
Отправлено 23 February 2010 - 16:04
спасибо огромное что отозвались!!!я эту гайуку пробывал откручивать ещё на первом дозаторе думал будет всё просто,но ведь регулировочная гайка с резинкой не по диаметру штока иглы и резиновое кольцо оказалось не в плохом состоянии получается что она не причём?????? а потом и отрегулировать её не смог не знаю как ,бензоль давит в форсы и всё, может знаете какой способ ???я предумал,толко если половинить дозатор и по щёлочкам в плунжере выставлять и контрагаить... в форсы вроде бы отрегулировл.....но это всё не помогло потёк также из середины регулировочной упорной гайки штока плунжера и пришлось менять дозатор ,но мененый походил недели две и опять задёргалась,открутил дорзатор и блин опять та же беда решил что плохинький достался дозатор не чёго не стал крутить поменял сразу на ещё один при этом перевернув подключил к нему бензонасос, обратку и рдс проверить ,накачал давление нажал на шток был сухим, ни капли из него не выдавило поставил на место и около месяца-двух ездил балдел и ШОК!!!!!! она опять задёргалась открутил дозатор, с..ка текёт теперь боюсь покупать ещё один круктовато раз в 1.5месяца В ЧЁМ ЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ КОСЯК??????????? может я с этим кольцом резиновым что не понял????????
#7 ОФФЛАЙН   Валёк
Валёк
  • Cообщений: 124
Отправлено 23 February 2010 - 17:30
косяк может быть в отсутствии фильтров и грязном бензине. у плунжера и буксы очень гладкие поверхности, песчинка попала, царапнула и всё. потекли.
насчёт регулировки, разборки и сборки читай форум.
#8 ОФФЛАЙН   фанат мерседеса
фанат мерседеса
  • Cообщений: 8
    w124,300d 1992
Отправлено 25 February 2010 - 13:13
фильтр новый, бенз 95 только с пистолета ,в дозаторе фильтра не трогал все три и во всех все сетки на месте ................по ходу я самый счастливый :bangheat: везёт мне на ох... дозаторы МОЖЕТ ЕСТЬ ЕЩЁ МЫСЛИ?????
#9 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 25 February 2010 - 13:20
А ты уверен, что в входном штуцере дозатора есть сеточка?
#10 ОФФЛАЙН   фанат мерседеса
фанат мерседеса
  • Cообщений: 8
    w124,300d 1992
Отправлено 25 February 2010 - 19:56
на все сто процентов....... да ещё и не на одном, а на всех трёх......и у всех случилась одна беда :confused:парни пишу поделиться победой сделал дозатор !!!!!!придумал вот что, из старых повытакскивал плунжера и в последнй методом тыка вставлял их в буксу с одним из плунжеров она наконец то перестала гнать бензин,свершилось чудо но блин не знаю на долго ли ,пока всё ровно!!!!!!!!!!!!! :mrgreen:
Сообщение отредактировал фанат мерседеса: 01 March 2010 - 12:19
