Коммутатор
Сообщений в теме: 43
#1 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 22 February 2010 - 15:15
Люди подскажите. есть-ли техническое отличие м\у коммутаторами на 4-ку и на 6-ку рядную или они все одинаковые? :applause: :confused:
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 22 February 2010 - 15:31
понятие комутатор не определено. От какой машины? современные комутаторы могут быть перепрограмируемыми с меньшим количеством каскадов. Такие комутаторы имеют одинаковую коробочку, но всеравно разыне иза прошивки. старые комутатры настолько же разные, насколько коленвалы от 4 и 6 цилиндров
#3 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 22 February 2010 - 16:10
Если на коммутатор не идет вакуумная трубочка, то никакой разници между ними нет. Задача коммутатора по сигналу с датчика на трамблере выдать питание на катушку зажигания, а шесть там цилиндров или четыре, ему пофигу. Судя по году выпуска твоей машины, у тебя трамблер с вакуумным регулятором, так что не заморачивайся ставь от 6-ти цилиндровика или наоборот.
P.S. У меня стоит коммутатор с шести цилиндров, полет нормальный.
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 22 February 2010 - 17:24
пардон, про такую древность я не подумал, там они одинаковые. Но имхо если на 6ц поставить от 4ц, то нагрузка может быть больше
#5 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 22 February 2010 - 17:51
У меня двигун 123921. но вот по вину WDB 12322310113476 выдает , что у меня 102 мотор, короче сборная солянка. да и в ПТС выбит 110 мотор..
Так вот, решил я задаться тематикой сис-мы питания. уже просто наболело скажем так. Изначально стоял коммутатор БОШь вот его номер 0227100023 и на нем-же мерседесовский 0015458632. Первые 2-е фото
Проблем скажем так нету, но вот заметил . что как только на улице минус 20, двигун даже и не схватывает искра то есть то нет..
долгими изысканиями нашел на разборе коммутатор без опознавательных знаков и повесив кучу лапши на уши разборшикам, короче купил за 100 рублей его.. с такого-же мерса и с таким-же двигуном как у меня 123921. Последние 2-е фото , что купил..
Результат следующий: с первым коммутатором который БОШь расход у меня 14.5 л на 100км в смешанном режиме 60 город\40 трасса живу загородом., со вторым который без опознавательных знаков где-то 20л, но уже чувствуется . что хоть заводится.
Вот я и решил начать заняться изысканиями по этому поводу.
У кого какие соображения?
#6 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 22 February 2010 - 20:10
У меня на м123921 стоял такой как у тебя на фото 3-4 и сейчас стоит на 4-х цилиндровом моторе. Кстати есть запасной отдам за символическую.
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 23 February 2010 - 01:09
так у тебя наверно от 6 цилинрового м110 и стоит. м123921- это уже транзмисторное зажигание как у м102, по идее если поставить на мотор 6ц от 4ц, то отсечка будет раньше на 1/3 оборотов. А если наоборот, то поидее 4 ц можно перекрутить, тк количесво импульсов с датчика хола будет меньше показывать.
А исскра на морозе врядли от комутатора зависит имхо. Проверь катушку.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24553
Отправлено 23 February 2010 - 02:16
ну начнём с того, что в 77-м году просто не могло быть ни 102-го мотора, ни ВИНа начинающегося на 123223. мотор 123921 в это время мог стоять, но без комутатора, а с простым контактным зажиганием. тебе досталась видимо уже переделаная система. комутатор можешь ставить в принципе любой, но старые, в алюминевых корпусах надёжнее.
и глубоко им до звезды, на 4 цилиндра или на 6. ограничители оборотов тогда были устроены несколько иначе. например вмонтировались в бегунок и при определённых оборотах коротили искру на массу.
на расход может влиять только исправность комутатора, а не его тип.
#9 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 24 February 2010 - 03:03
А как точнее проверить исправность коммутатора?
у меня изначально стоял на моем 123921 моторе коммутатор который на фото 1-2.. а потом уже поставил 3-4 фото.
Они оба в алюминиевых корпусах, какой из них считается надежным? Укажите на номер фото..
Если я сделаю фото подкапотного, это более прояснит ситуацию??
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24553
Отправлено 25 February 2010 - 00:48
фото 1-2 это комутатор ставился со 102-ми моторами на 123-е кузова. а фото 3-4 на 123 и110 моторы. надёжность обоих фантастическая!!!
#11 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 25 February 2010 - 01:15
Оба блока системы зажигания TSZ. Но разных поколений.
Тот который со стальной крышкой -более ранний вариант. Должен работать с добавочными сопротивлениями в цепи первичной обмотки. Причем при запуске сопротивление уменьшается, путем подачи напряжения от стартера, для увеличения мощности искры при запуске.
Алюминиевый более совершенный вариант. Доб. сопротивления уже не нужны и при вкл. зажигании но неработающем двигателе ток в первичке отсутствует.
Обороты ограничивает реле бензонасоса по сигналу TD от блока зажигания.(инжектор)
или бегунок(карб)
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 25 February 2010 - 01:17
+7 916 249-7О99
#12 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 24 September 2011 - 12:07
как узнать родной стоит коммутатор это или нет, еще второй коммутатор в запасе, вечером номера выложу с него.
мотор 102980, 2,3 К-джет вин WDB46023917041026.
на первом коммутаторе хх не устойчивый мотор работает жестко, на втором ком. хх отличный мотор работает мягко, но не тянет и расход большой, на обоих опережение зажигание 8-10гр на хх.
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 September 2011 - 12:17
У мну 0 227 100 023 (078)
Как на первой (левой) фотке.
Коммутатор легко разбирается и пропаивается. Вот не помню, есть ли там электролитические конденсаторы.
Если есть - замени их (скинь крышку с коммутатора, сфоткай и выложи).
#14 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 24 September 2011 - 16:27
Зомер спс. чет сам не допер вскрыть)) проверить. хорошая мысля приходит опосля..
вот второй сфоткал -этот железный он наверное должен быть с доп сопротивлениями они отдельно ставяться? поэтому и не тянет авто на нем поди.
номер железяки Boch 0227100001B других нет на нем номеров.
1 алюминивый вскрою посмотрю все пропаи. лишь бы залит не был каким нибуть гелем или эбокситкой..
bob.sistem@mail.ru
#15 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 25 September 2011 - 16:03
распределитель зажигания, под бегунком внутри вала фетра стоит, для чего она просто пыльник? или туда нужно масло капать для смазки подшипника или еще чего?
вал почемуто у меня поржавел сверху поэтому в месте контакта бегунка с валом был плохой контак я там зачистилвсе и смазал графикой токопроводящей в месте контакта.
bob.sistem@mail.ru
#16 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 25 September 2011 - 16:07
заодно снял коммутатор разобрал, почистил померил 2 транзистора и собрал обратно нечему там ломаться особо. за фото сори с телефона.
bob.sistem@mail.ru
#17 ОФФЛАЙН   Hram
Hram
  • Cообщений: 1509
Отправлено 26 September 2011 - 18:31
у меня как то было дело, разгон 19сек до сотки, тяга хреновая, ограничительсрабатывал на 4.5 оборотах, загнал в гараж, сказали что стоит комутатор от 4ц, поставили от 6-ти и всё норм, так что реле бензонасоса неотвечает незачо :applause:
вот если поставить от 6ц 4цилиндровому то всё будет норм
правда выложил я за этот комутатор 10рублей, неужто он действительно аткой дорогой? или меня жестоко нае.... ?
#18 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 26 September 2011 - 20:37
вы и правда хотите узнать это? думаю в вашем случае она стоит именно 10р..
никто не знает для чего там фетра?
bob.sistem@mail.ru
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 September 2011 - 21:23
Угу, моторного масла туда накапай,чтобы фетр мокрым был. Смазка подшипника трамблера.
#20 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 27 September 2011 - 20:55
ок. спасибо! накапаяю.
bob.sistem@mail.ru
