Обороты на D как на ХХ
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   barimos
barimos
  • Cообщений: 59
Отправлено 02 March 2010 - 20:28
Вообще не понятно толи в АКПП толи в электрику.
Подключал сигналку с автозапуском томагавк х5... все вроде подцепил, начал проверять с автозапуска все ок, но при повороте ключа в положении когда лампы на приборке должны загоратся начинал крутить стартер, долго искал причину... думал что накосячил,
оказалось что на тонкий фиолетовый провод, соединенный с толстым фиолетовым (что на стартер идет) приходит +12, для вращеня стартера мало, но достаточно для сигналки что бы она начала думать что я хочу завести машину
перерезал тонкий фиолетовый провод, проблема решилась, но мне не нравится что на передаче теперь обороты ХХ
вопрос: в чем косяк? в реле блокировки стартера, что стоит на коробке, или где то в электрике автомобиля
или на тонкий фиолетовый провод и должно приходить +12
w124 M103 E300 АКПП 1991г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13931
Отправлено 02 March 2010 - 21:04
по этому проводу эбу понимает включена передача или нейтраль...
восстанавливай
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13931
восстанавливай
#4 ОФФЛАЙН   barimos
barimos
  • Cообщений: 59
Отправлено 03 March 2010 - 21:02
восстанавливай
тогда +12 должно появляться только в момент включения передачи
или ..
не понятна логика работы, если не трудно расскажите
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13931
Отправлено 03 March 2010 - 21:17
от замка клема 50 провод идет черещ датчик на акпп который замкнут тока когда паркинг или нейтраль, далее на втягивающее.... втягивающее имеет малое сопротивление (силовой элемент)..
а вот от мозгов к клеме 50 замка тоде идет проводок от ноги 16 ке. при этом 16 нога подтянута в блоке на +12В через резюк допустим 500 Ом (хз скока на саом деле)и далее блок тупо меряет потенциал на этой ноге 16 и если там напряг +12В то очевиднг что коробас находится на передаче(датчик акпп в обрыве, он же блокировка стартера). а есои там например менее 1В(ток утекает во втягивающее) то явно паркинг нетраль.... цифры все условные ибо сам не измерял но суть в этом
если сядешь и нарисуешь то что здесь написано то сразу все станет понятно
Сообщение отредактировал Misha190E: 03 March 2010 - 21:21
#6 ОФФЛАЙН   barimos
barimos
  • Cообщений: 59
Отправлено 04 March 2010 - 11:08
спасибо!!
