реле бензонасоса 201
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17169
Отправлено 07 March 2010 - 00:26
Симптомы:
-мерин не завёлся. Включаю зажигание форсы не пищат, ладно проходили, поставил шунт запищали, помаслал стартёром с 3 секунды завёлся. Заехал к Vadikу снял его реле 002...... , поставил себе, форсы пищат, секунд 5 помаслал, завёлся. Поставил своё реле на его меринок-всё пучком. Почесал репу, чудес же не бывает (реле я ж сам паял года 3 назад-всё сделал на совесть), ещё раз напомнил сам себе :mrgreen: что "электрика наука о контактах" , полез смотреть проводку, и вот она причина под кастрюлей спереди приходит пучок проводов на массу-снял кембрик и вижу что один из проводков отвалился , и ещё один болтается буквально на паре проволочках. Поменял клемму, всё заработало.
Вывод: прежде чем паять реле проверяем контакты.
И доп вопрос (так для общего развития :redface: )почему моё 001 545 78 05 отказалось работать а 002.... работало? В чём в них разница то? Тоже количество контактов .
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 March 2010 - 00:53
Туда и масса реле бензонасоса приходит.
А вот как раз в
Эти пара проволочек
то контачили, то нет.
Короче, не взрывай себе мозх. :D Починился - и катайся на здоровье. :D
#3 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17169
Отправлено 07 March 2010 - 08:24
Эти пара проволочек
неД :mrgreen: именно тот который совсэм оторван был и был "тот самый", я проверил-методом "научного тыка" :mrgreen: при включоном зажигании.
И ещё вопрос нет ли у кого СХЕМЫ этого реле нашол только такую
, это не то, надо бы настоящщую.
П/С те кто до сих пор не знают куда вставлять шунт-на картинке колодки видим контакты 7 и 8 вот их и замыкаем.
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13931
Отправлено 07 March 2010 - 10:08
честно говоря не понял про реле, но отлчие только в получении сигнала температуры...
78 05 и 77 05 имеют выход на совственный ДТОЖ
а все остальные получают напряг с мозгов на ножку TF
схема реле есть 003 545 20 05, но там в принуипе то ниче интересного - микроконтролелер получает сигнылы и управляет 2-мя 3-мя релюхами
Сообщение отредактировал Misha190E: 07 March 2010 - 10:09
#5 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 07 March 2010 - 10:26
Извините, что влезаю.
Реле бензонасоса от автомобиля с МКПП можно поставить на автомобиль с АКПП ?
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13931
Отправлено 07 March 2010 - 10:28
можно, тока кикдаун работать не буит
#7 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 07 March 2010 - 10:36
Понял, просто у меня реле от МКПП стоит :-( Для АКПП не нашёл.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 07 March 2010 - 10:36
#8 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17169
Отправлено 07 March 2010 - 13:39
Шеремету постучись, у него их разных имеется-(если ему влом будет до почты дойти, мну напиши-отправлю) сам уже хотел к нему ехать, но обошлось. Так что как минимум одно у него точно есть :gigi:
Всё как и написал-001... не работает, поставил 002,,,,-включил зажигание и форсы тут же запищали, стартёром сек 5 помаслал , завёлся, просто не как обычно с полоборота, а через какое то время, как на шунте,поставил обратно своё 001 тишина..
А схемку всё таки хочетсса :redface: одну из релюшек (она явно сгорела тогда) я из какого то блока от 140кета поставил-но там просто, на релюшке номинал был прописан, а вот инфы по остальным компонентам хотелось бы поболее.
Сообщение отредактировал Сим: 07 March 2010 - 16:36
#9 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 07 March 2010 - 15:36
Спасибо большое за помощь. Мне много покупать, поэтому насоберу бабла, определюсь, пока нужно понять конкретно что нужно.
