Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#5941 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 05 April 2016 - 22:20
сегодня ехал ехал и приехал , пропали все передачи , причем стоянка была кратковременная , поставил на паркинг , минута стоянки и все, причем коробка не гудела ,кардан проверил , стоит на месте , на паркиг ставит , на буксите тянули , тишина , ни гулов ни скрипов , в положении д спидометр не крутит ,но есть как бы здвиг авто , на паркинге тож самое было если газонуть чуток ,
#5942 ОФФЛАЙН   sensasha33
sensasha33
  • Cообщений: 349
    w124 300е
Отправлено 06 April 2016 - 06:30
Приветствую!
В приложенных фото показана течь масла с коробки. Подскажите, что за сальники нужно заменить?
W124, M103, 722.320.
Изображение Изображение
W124, 1985 г., 300Е 103.980, АКПП
Мой Drive2
Viber, Whatsapp; 8-908-945-68 шесть три
#5943 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 06 April 2016 - 06:39
Или 18 или 21 . А если менять 21 , то надо 238 и тут уж грех 18 не поменять )
Сообщение отредактировал qwertyz: 06 April 2016 - 06:40
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#5944 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 06 April 2016 - 06:44
Здравствуйте.
купил 126 мерса 3 литра. Коробка автомат.
Итак, что напрягает.
При включении передачи пинка нет, но чувствуется, как прилично приседает либо поднимается зад авто.
В движении есть небольшие пинки.
Машина стояла пару лет. Поможет ли полная замена масла со всеми компонентами?
Или тут что посерьёзнее уже светит?
На 126 это нормальное явление , что зад машины вверх-вниз бегает при включении передач ) Меня тоже поначалу забавляло , потом пружины воткнул пожеще .
#5945 ОФФЛАЙН   sensasha33
sensasha33
  • Cообщений: 349
    w124 300е
Отправлено 06 April 2016 - 07:16
Женя, здравствуй!
А 59 сальник стоит трогать? Раз уж разберем...
Мой Drive2
#5946 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 06 April 2016 - 08:21
хотя возможно я ошибаюсь,но как я помню две пружинки
Чего-то не помню его раскладки с двумя пружинками без проставки. Ну все не упомнишь. При включении D и R не толкается (при условии, что задние тормоза и подвеска нормальные)?
#5947 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 06 April 2016 - 08:22
Ремкомплект пружин аккумулятора К1 1262704477 это тоже самое будет и в Ремкомплект аккумулятора К1 1262700335
Тоже самое без, собственно, поршня.
Сообщение отредактировал ilyaf0802: 06 April 2016 - 08:23
#5948 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 06 April 2016 - 08:23
и вот по виду аккумулятора В1 1242700035 гвоздь в пружине он литой с двух сторон у меня как половинка если глянуть где аккумулятор с трещиной коричневый по цвету я как понимаю это и есть В1
Это нормально. Сборки разных лет.
#5949 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 06 April 2016 - 08:27
Бензин, бензин.
А где находится эта трубки и как проверить вакуум? если отсутствует, то что делать?
Слева по ходу коробки ближе к передней части находится пластмассовый бочонок, к которому подходит трубка. Это вакуумный модулятор. Больше трубки ни к чему слева не подходят. Надо проверить вакуум в этой трубке. Проверить ее саму, ее подключение к впускному коллектору. По хорошему, проехать с вакуумметром и проверить вакуум на режимах. когда проявляются толчки.
#5950 ОФФЛАЙН   roberthay
roberthay
  • Cообщений: 130
    W201 M111.961
Отправлено 06 April 2016 - 08:28
Народ не подскажете, замена АКПП 722.4 на 722.6 возможна? Меня интересует, поместится ли 722.6 в тоннеле для кпп 201 кузова. То что надо с двигателем и ЭБУ подружить знаю, мотор стоит от 202 кузова, думаю будет не сложно.
Сообщение отредактировал roberthay: 06 April 2016 - 08:49
#5951 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 06 April 2016 - 08:30
Для начала проверяем уровень масла. Если норм, дать машине постоять хотя бы полдня, лучше пару дней. Замерить уровень масла на незаведенном двиге. Завести, подождать полминуты, посмотреть изменение уровня масла. Если не ушло, смотрим насос.
#5952 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 06 April 2016 - 08:46
Приветствую!
Сальник насоса. Колечко наружнее насоса и прокладку передней крышки очень врядли. Но для уверенности можно поменять. Надо помотреть саму поверхность гидротранса, по которой работает сальник. Нет ли там выработки. И состояние втулки насоса. Также взглянуть на состояние центрирующих втулок на АКПП и ответных частей на двиге. Т.к. подобная утечка зачастую является следствием несоосности коробки и двига.
#5953 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 06 April 2016 - 08:48
Женя, здравствуй!
Ну если моторное масло не течет - чего его трогать?
#5954 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 06 April 2016 - 08:53
В разумные деньги такая замена невозможна. 6 серия управляется совершенно по другому. Необходимо будет заменить блок управления двигом, систему АБС, кулису, установить блок управления АКПП, стопорный механизм, внедрение каншины.
#5955 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 06 April 2016 - 09:20
масло изначально проверил , чуток долил , гдет 05л , раньше как то было пропадали передачи , по очереди , те 4 потом 3 , ехала ток на первой или второй , после замены масла само прошло ,
Недавно заметил что рычаг застревает с N на R если медленно переключать , как бы что то стопорит , но если вернуть на D и обратно все проскакивает , это без вандальских усилий
#5956 ОФФЛАЙН   Александр БАВ
Александр БАВ
  • Cообщений: 126
    w210,e280,1996
Отправлено 06 April 2016 - 10:04
я бы не сказал уж прям что он толкает я думаю вполне так и должно быть небольшое усилие характерного пинка нет,но опять же задняя не работает как надо давление меньше то есть пинка вообще сейчас нет)))просто по оборотам слышно что переключилась и все на этом ,раньше вроде чуть было
#5957 ОФФЛАЙН   Александр БАВ
Александр БАВ
  • Cообщений: 126
    w210,e280,1996
Отправлено 06 April 2016 - 10:09
да вчера заказал жду когда приедет 10 дней Москва но в прошлый раз отказали тефлоновые кольца через неделю мозг трах трах неделю ну и ладно может тут не откажут та же конторка,нет есть еще вариант перезакажу,охота конечно уже сделать заднюю печально ездить без задней))еще такой момент вчера режим переключил с S на E и пинки и пробуксовки меньше стали чувствоваться иногда вообще нет если притопить так же как и в режиме S без изменений нет ни пробуксовок ни чего
#5958 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 06 April 2016 - 11:49
проверил, масло уходит , на не заведенную до изгиба не хвотало см1,5 , после заводки упало почти до 30 гр
#5959 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 06 April 2016 - 11:52
Тогда начинать с гидроблока. Может просто отломился пластмассовый наконечник клапана селектора.
#5960 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 06 April 2016 - 11:53
Тогда пока оставь как есть этот аккумулятор.
    Yandex (1)
