Добрый !!! машина как прогреется начинает чавкать частенько в пробке ( когда жарко ) глохнет! либо где то подсасывает ( брызгал брызгал не нашел где воздух сосет ) а может лямбда !!! Слышал что есть умельцы которые вместо лямбда зонда ставят то ли перемычку с сопротивлением то ли что то еще, и про него можно вообще забыть а работает даже лучше и этот расходник выходит из списка частей на замену ))))
Спасибо !!!
Лямбда
Отправлено 12 May 2010 - 10:23
Отправлено 12 May 2010 - 15:22
Без лямбды твой двигатель толком работать никогда не будет
Лямбда бывает вылетает от безумного качества нашего топлива
Подходит от десятки с окончанием номера на 133 только припаевать нужно к родной проводке
Отправлено 13 May 2010 - 06:16
По резьбе подходит один в один
По характеристикам точно такойже как и фирменный
А про сопротивление тут в разделе колхоз много таких кулибиных которые любят издеватся над своим автомобилем
Блок управления по зонду отстраевает смесь чтобы была идеальная
Да и стои зонт от десятки 1120 р не такие большие деньги чтобы какойто калхоз с машиной делать
Отправлено 14 May 2010 - 08:51
спасибо! а то фишку отсоединяю от лямбды а разницы в работе нету ! значит потухла нужно менять ))))
и еще у меня 111 мотор знакомый тоже грешит на лямбду но у него 104 разница есть или её можно ставить на любой обьем ???
Отправлено 14 May 2010 - 13:02
Лямбды одинаковые
Отправлено 26 July 2010 - 16:53
у меня есть люмбда
Связь Личка или сразу звонить +7 911 133 8307 WhatsApp и Viber
ремонт люков Mercedes
Отправлено 26 July 2010 - 20:05
есть же универсальные..с готовым переходником..и ничего колхозить не надо..
я себе взял под 111.940..осталось в выходные поставить..
Bosch 0 258 986 506
Webasto BBW46
Отправлено 16 September 2010 - 09:47
в любом магазине газового оборудования продается эмулятор лямбда-зонда стоимость примерно 600р. если уж решили заткнуть или мозги тюнить. на сервисе вам его продадут за 3р. )
w123-230/ e32-750iaL
Отправлено 15 November 2010 - 02:13
Всем добрый день или ночь, прошу прощения что влажу в чужую тему свою создать не могу . Вопрос по MB S600 V12 Проблема в Лямбда датчиках место них стоят заглушки закралась мысль что мозги прошиты как это проверить хозяин хочет назад датчики установить но провода под них отсутствуют помогите кто че знает по этому поводу!!!
Отправлено 28 November 2010 - 12:07
Может их и не было, бывают версии без датчиков, или заглушки явный колхоз?
Отправлено 29 August 2016 - 13:20
Слышал что ставят от лады и переделывают фишку и дальше ездят!
Отправлено 29 August 2016 - 15:06
да вы археолог прям , такую тему отрытьСлышал что ставят от лады и переделывают фишку и дальше ездят!
ну ничо , еще 15 мессаджэй - и в дамки
