Тарелка расходомера -есть задиры?
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   ASNUR124
ASNUR124
  • Cообщений: 138
Отправлено 18 May 2010 - 11:16
вчера снял водухан,потому что на горячую совсем плохо заводится,вроде подсосы убрал,да недавнего времени и свечи были в норме. А щас белый налет на свечах,тяга слабая чуть есть пропуски при резком газе.а сейчас тарелка расходомера задевает корпус т.е. на самом верху корпуса задевает,и зазор кривой какой-то,оооочень тяжело заводится (после 10-15 минут,а иногда и через 5 минут)на горячую.как сама тарелка может смешаться я не понял,что то износилось чтоли?у кого будут советы помогите. :bangheat: Спасибо
w124 102982 ,1992 года,АКПП
#2 ОФФЛАЙН   ASNUR124
ASNUR124
  • Cообщений: 138
Отправлено 18 May 2010 - 11:43
а если через винт СО настроить или регулировочную втулкуначального положения НД регулировать надо.что -то мне не понятно.помогите плиз :confused: :bangheat:
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 May 2010 - 11:48
Разбирай расходомер, смотри, в чем беда :
http://www.oldmerin....showtopic=17541
Видимо, есть проблемы кроме кривой тарелки. :-(
#4 ОФФЛАЙН   ASNUR124
ASNUR124
  • Cообщений: 138
Отправлено 18 May 2010 - 12:12
слушай разобрать расходмер для меня опасно,если каке либо догатки,и может ли вот эта беда на горячий пуск влиять,может мне легче и безопаснее для машины к мастеру отвезьти.а каких проблемах идет речь?спасибо
:confused:
#5 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 18 May 2010 - 12:16
У меня раз было еду,бац уже не еду.Снял воздухан смотрю на тарелку,а она подзастряла,поднял,отпустил болт,подвигал диск,закрутил и все стало на свои места(уже 1,5 года).Перед этим разбирал расходомер,видать что-то сместилось :applause: .
#6 ОФФЛАЙН   ASNUR124
ASNUR124
  • Cообщений: 138
Отправлено 18 May 2010 - 12:29
в смысле ты болт ослабил и крутил пока не нашел середину?тарелка у меня задевает на самом верх за кромку корпуса
#7 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 18 May 2010 - 12:48
Тарелка не круглая а овальная
Надо открутить болт крепления и проворачивая поймать положение в котором ничего не будет задевать и будет вам счастье
#8 ОФФЛАЙН   ASNUR124
ASNUR124
  • Cообщений: 138
Отправлено 18 May 2010 - 12:58
понял я попробую .большое спасибо.
кстате это могло повлиять на горячий пуск?
#9 ОФФЛАЙН   ASNUR124
ASNUR124
  • Cообщений: 138
Отправлено 20 May 2010 - 11:48
Всем спасибо,отрегулировал теперь не задевает.Тему закрываем :applause: :applause: :applause: :biggrin:
