Вискомуфта вентилятора
Сообщений в теме: 33
#1 ОФФЛАЙН   ashmobil
ashmobil
  • Cообщений: 67
    w115
Отправлено 24 May 2010 - 17:43
Добрый день!
Купил месяц назад вискомуфту SACHS номер по каталогу 2100 019 031, старая муфта на горячем моторе останавливалась скрученной газетой. Поставили новую и все равно ее можно остановить газетой, температура двигателя уходит за деление 100 градусов.
Может кто знает при какой температуре двигателя муфта должна включиться на полную мощность?
Сообщение отредактировал ashmobil: 24 May 2010 - 17:44
124 2.0 (111) 1993 М
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17168
Отправлено 24 May 2010 - 19:18
По хорошему снимай её для начала и феном бытовым нагревай-штырёк должен пластину вытолкнуть при нагреве, если нет то муфту в помойку. Муфты должны в вертикальном положении с рождения храниться, сам понимаешь что это у наших торговцев вряд ли это получится.
Если всё таки штырёк ходит то просто пластинку на муфте отогни- можно отрегулировать на любую температутру.
Сообщение отредактировал Сим: 24 May 2010 - 19:22
#3 ОФФЛАЙН   ashmobil
ashmobil
  • Cообщений: 67
    w115
Отправлено 24 May 2010 - 20:38
Как ее снять самому, а то я в сервисе менял. А фен ее сможет разогреть до такой температуры?
#4 ОФФЛАЙН   [MAXAOH]
[MAXAOH]
  • Cообщений: 141
    W202, С180, '95
Отправлено 24 May 2010 - 21:01
ashmobil сказал(а) 24.5.2010, 21:38:
езжай в сервис, пусть они дадут зключение, что она не рабочая и в магазин потом - обязаны поменять или вернуть бабло..
C180 W202 Classic, '95
#5 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 24 May 2010 - 21:09
ashmobil сказал(а) 24.5.2010, 22:38:
Если фен который я думаю, он может ее даже расплавить :D .
Пока без авто.
#6 ОФФЛАЙН   ashmobil
ashmobil
  • Cообщений: 67
    w115
Отправлено 24 May 2010 - 21:28
Да в екзисте гарантия на не оригинал 2 недели, которые я уже пропустил + упаковки нету, да и сервис не официальный, а в екзисте с этим строго :abuse:
А так в сервисе предложили диагностику, но времени ехать нету.
Кто знает как она откручивается? На 103 моторе помню нужно было отверткой или уголком заблокировать, потом откручивать.
#7 ОФФЛАЙН   ashmobil
ashmobil
  • Cообщений: 67
    w115
Отправлено 27 May 2010 - 14:30
http://www.mbclub.by...enu-28/41--111- вот нашел картинки, как снять муфту, но все равно не ясно, что блокировать указанным в п.5. уголком, можно ли уголок заменить, чем нибудь другим?
#8 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 27 May 2010 - 20:18
Можно заменить чем угодно
Надо просто чем нибудь застопорить шкиф помпы
Или надеть ключь и с удара молотка по часовой стрелки она обычно откручивается
#9 ОФФЛАЙН   Denis_1704
Denis_1704
  • Cообщений: 22
Отправлено 29 May 2010 - 21:52
НЕ надо не чего дубасить береш електрод 3-ку гнеш буквой г так чтоб конец был 1.5 см под 90 градусов крутиш шкиф вискомуфты пока отверстие не встанет между двух меток (метки со стороны помпы отчетливо видно) стопориш данным електодом и откручиваеш.
W124 М103 Белый 1985г 5мкпп
8(965)I23-8О-8I
#10 ОФФЛАЙН   ashmobil
ashmobil
  • Cообщений: 67
    w115
Отправлено 03 June 2010 - 10:36
Пока еще муфту не снимал, решил подогнуть немного биметалическую пластину. Сегодны как раз жару обещают смогу проверить заработала или нет.
#11 ОФФЛАЙН   Ramires
Ramires
  • Cообщений: 83
Отправлено 04 June 2010 - 09:08
ashmobil сказал(а) 3.6.2010, 11:36:
А что дает подгибание пластины?Это которые две серябристого цвета по бокам от центрального болта?В какую сторону их подгибать и что это дает?Кстати тоже покупал муфту в Ехисте,в результате она оказалась мертвой...езжу так,в пробках киплю)))))
W 124 E420 M119975512 VIN WDBEA34E6NB760003 АКПП 92г.
#12 ОФФЛАЙН   cossie
cossie
  • Cообщений: 387
Отправлено 05 June 2010 - 23:17
для возврата в любой магазин, включая Экзист, нужно принести: 1. бракованную запчасть. 2. заключение сервиса о браке. лучше с заказ-нарядом, хотя зн необязательно. 3. Копия непросроченной лицензии автосервиса на деятельность. Ее берут на экспертизу и в течение месяца (по-моему) обязаны вернуть деньги. Неофициальные сервисы, имеющие лицензию, имеют такое же право написать заключение, как и официальные, так что в следующий раз не теряйтесь.. И не удивляйтесь если берете всякие непонятные фирмы. Дешево хорошо не бывает.
#13 ОФФЛАЙН   ashmobil
ashmobil
  • Cообщений: 67
    w115
Отправлено 08 June 2010 - 14:51
Я "отгибал"- скорее тянул отверткой в сторону радиатора, т.е. на себя. После этого температура в пробках стала расти медленнее, но и жары пока нету.
To cossie
Я покупал Sachs знаете такую? Думаю знаете.
Срок я пропустил, т.к. купил муфту, через неделю ее поставили, а то, что она не включается заметил еще через неделю.
Оригинал тоже может попасться не работающим. Кстати кто знает какая идет в оригинале behr, sachs?
Сообщение отредактировал ashmobil: 08 June 2010 - 15:03
#14 ОФФЛАЙН   Art186
Art186
  • Cообщений: 43
    230E
Отправлено 08 June 2010 - 16:00
Сим сказал(а) 24.5.2010, 20:18:
подскажите как отрегулировать на 95 градусов, очень нужно.
W124 230E, М 102.982 авто 1993 г.в., движка 1990 г.в.
#15 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 08 June 2010 - 16:04
Где-то была тема, чтобы муфта работала она должна правильно хранится и транспортироваться.
Украинский мерседес клуб
#16 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17168
Отправлено 08 June 2010 - 19:53
Art186 сказал(а) 8.6.2010, 17:00:
точно по градусам не знаю, просто по чуть чуть выгибаешь пока результат не станет нравиться.
#17 ОФФЛАЙН   cossie
cossie
  • Cообщений: 387
Отправлено 09 June 2010 - 20:30
Ясно. Бехр в оригинале
#18 ОФФЛАЙН   ashmobil
ashmobil
  • Cообщений: 67
    w115
Отправлено 16 June 2010 - 16:40
В это воскресенье жара была 30 градусов, температура если верить стрелке была около 95 градусов. Так, что думаю "регулировка" муфты помогает.
#19 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 10 July 2010 - 16:16
Как нафиг её менять?. У меня там фиг подлезешь, места мало. Муфту я купил, Сваг. Кто нить ставил такую?
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#20 ОФФЛАЙН   mershef
mershef
  • Cообщений: 31
    W124, E220, 1993
Отправлено 10 July 2010 - 18:08
sergey152 сказал(а) 10.7.2010, 17:16:
Недавно менял муфту (AVA) тоже брал в existe, заехал в один сервис там отказали, по причине мол невозможно открутить! отправили меня к другим ребятам, те только мерседесами занимаются, при помощи спец ключа время снятия и установки заняло секунды! Единственное у меня диффузор отсутствует поэтому добраться было очень просто, а так надо снимать диффузор с радиатора тогда всё будет пучком! P.S. если конечно у нас двигатели похоже!
W124, E220, 111 960, 93г. МКПП-5
