После поисков свободной вакуумной трубки,было найдено место куда она всё же должна была идти,оказалось экономайзер в щитке приборов,после установки всё по местам,ключ на старт,двигатель завелся,а экономайзер молчит.Было решено проверить вакуумный насос.При снятии трубки с насоса на работающем двигателе вакуум на насосе был минимальным.Решил снять насос и посмотреть,тут в форуме говорили,что там какую то мембрану можно поменять.И вот насос в руках.
Похоже это всё что осталось от подшипника,про который тут всё время говорят,из за которого надо менять насос в зависимости от пробега.Где остальные часть подшипника-загадка.Вопрос.Что теперь делать,менять подшипник?Или покупать новай вакуумник?И где искать всё остальное от подшипника?Не могли ли его части попасть в голову движка?
Вакуумный насос.
Отправлено 29 May 2010 - 18:31
WDB1240231b176760 w124 2.3i 91 год выпуска ПРОДАН,ЖАЛЬ,НАДЕЮСЬ НА ЛУЧШЕЕ В ВИДЕ ДИЗЕЛЯ
W 124 300d ОМ 603 88 год выпуска
w 124 250d ОМ 605 94 год выпуска
Отправлено 29 May 2010 - 19:31
Ну чего,никто не скажет ничего?Эх где же ты морфеус,когда ты так нужен.Матрица блин!
Отправлено 29 May 2010 - 20:53
мдя, а какой звук мотра был при таком насосе?
Судя по всему должно было так стучать не по децки.
Думаю все оставшиеся части уже в движке
Украинский мерседес клуб
Отправлено 29 May 2010 - 21:17
В самом лучшем случае в поддоне,но это лучше чем если бы под цепь.мдя, а какой звук мотра был при таком насосе?
МБ-814 ом366 1993г
Отправлено 29 May 2010 - 21:28
Так кто нибудь ответит,чего делать то.Остается только застрелиться.Кто нибудь знает как этот подшипник"живой"выглядит,и сколько шаров у меня по движке катается?
Отправлено 29 May 2010 - 21:36
Тамфорсы не подецки молотят,так что особо не слышно.Я вот тоже думаю в движке,а не вышли по пути на улицуДелать то что?Ремонтопригодно,или новый ставить?Волна тоже покоцана.мдя, а какой звук мотра был при таком насосе?
Отправлено 29 May 2010 - 21:39
Волну под замену, насчет насоса не знаю. Мож кто и ремонтирует
Отправлено 29 May 2010 - 21:44
Вот форум курю,узнал ,что волна бывает съемная,бывает нет.Хоть ночью беги в гараж и смотри,какая у меня.А подшипник этот как выглядит в реале?Волну под замену, насчет насоса не знаю. Мож кто и ремонтирует
Отправлено 30 May 2010 - 07:17
Ну получается никто не знает что там за модшипник,и сколько у меня там шариков в моторе.
Отправлено 30 May 2010 - 13:38
Насколько я знаю, там изначально (на новом насосе) стоит не подшипник, а втулка или ролик из хитрого металла. По крайней мере, я видел новый насос с такой втулкой. Подшипник уже ставят наши умельцы.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
Отправлено 30 May 2010 - 14:23
Изначально стоит подшипник в старых насосах, а вот когда покупаешь новый, я брал Пирбург. Там он просто закрыт и подшипник не может разлететься. Если память не изменяет
Отправлено 30 May 2010 - 17:38
Заказал новый насос,а вот цену на волну обьявили я и опупел 5000,вопрос,а если старую оставить,насос новый не пазвалиться?Кто нибудь новую её видел?Интересует,она должна быть с канавкой или ровная,я имею ввиду там где ролик ходит.Или канавка это выработка?
Отправлено 30 May 2010 - 20:07
На фото,какой то ролик,на нем кольцо,(правда не уверен,что той стороной было одето)и сам шплинт,на который всё это было одето.Что еще может быть в движке?Насколько я знаю, там изначально (на новом насосе) стоит не подшипник, а втулка или ролик из хитрого металла. По крайней мере, я видел новый насос с такой втулкой. Подшипник уже ставят наши умельцы.
Отправлено 30 May 2010 - 22:11
Как я помню там ровная плоскость
Отправлено 30 May 2010 - 23:05
Я так и не понял,подшипник у меня был,или этот ролик и толкал мембрану?Изначально стоит подшипник в старых насосах, а вот когда покупаешь новый, я брал Пирбург. Там он просто закрыт и подшипник не может разлететься. Если память не изменяет
Отправлено 31 May 2010 - 19:52
Ну тогда я вообще в ах..е!Неужели у меня в двигателе всё остальное,и где оно там,есть надежда,что предыдущий хозяин такой разбитый сунул изначально.Хотя коцок на шестерне хватает.Неужели мотор всё пережевал?Кстати,болт по центру ТНВД,который с левой резьбой,он такой и должен быть?Я имею ввиду утоньшение около головки болта.Кто знает,отпишитесь,а то в среду приходит вакуумник новый,надо будет всё собирать.Хотя при рассмотрении,вроде как заводская проточка,тогда еще вопрос,зачем?
#18
Отправлено 31 May 2010 - 22:57
выработка..............Или канавка это выработка?
болт правильный, единственное соблюди момент затяга.
#19
Отправлено 31 May 2010 - 23:02
Так может новый заказать,а то тут читал у человека эта шляпа отвалилась и разнесло у него всё в моторе.Неужели он так вытянулся?выработка.
#20
Отправлено 01 June 2010 - 10:52
Проточка эта на болту нужна для того, чтоб не нарушалась резбавая часть болта при чрезмерном усилии затяжки. Это даёт возможность после срыва головки болта безболезненно выкрутить резьбовую часть. Лично наблюдал как порвали подобный болт при затяжке головки - тогда страху натерпелись конкретно, думали придётся выполнять дикие станочные работы, а когда сняли голову обломок болта выкрутили пальцами.
Мораль - используйте динамометрический ключ с соответствующим моментом.
W123 240D - продан
