Вроде сцепление ведёт - как проверить?
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   kolyzey
kolyzey
  • Cообщений: 100
Отправлено 06 June 2010 - 09:19
Привет всем !!!
При разгоне на 1-ой потом на 2-й передаче заметил - давишь в тапку - обороты 3-4 тысячи, а авто как будто за зад держат. И !!!! после разгона появляется какой то специфический запах в салоне, судя по запаху - на сцепление не похоже (сужу по тому запаху - который был при буксовании сцепление на Тазике).
Подскажите как можно проверить сцепление - и как если можно отрегулировать.
Заранее спасибо. :confused:
Сообщение отредактировал kolyzey: 06 June 2010 - 09:20
MB190E_W201_дв102_2л_122_кабылки_1991год
VIN_WDB_2010241F848351
Кострома
Не называйте меня на ВЫ !
#2 ОФФЛАЙН   kolyzey
kolyzey
  • Cообщений: 100
Отправлено 06 June 2010 - 11:59
up
Кострома
#3 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 06 June 2010 - 16:04
Сцепление проверяется на 4 передаче
Давиш тапку в пол если машина не едет а обороты растут то буксует сципление
Сцепление на мерсах не регулируется
#4 ОФФЛАЙН   kolyzey
kolyzey
  • Cообщений: 100
Отправлено 06 June 2010 - 19:50
Понял - проверю отпишусь, а если ведёт - то чего менять нужно ?
Кострома
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 June 2010 - 20:28
Диск сцепления.
#6 ОФФЛАЙН   kolyzey
kolyzey
  • Cообщений: 100
Отправлено 07 June 2010 - 09:08
Диск сцепления.
уууу ёп.....там только за работу 10 ка возьмут ....
Сегодня проверил - обороты растут вместе со скоростью...только вот почемуж когда на 1или2ой передаче разгоняешся подольше - запах спицефицский....
Кострома
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 June 2010 - 10:17
Таки буксует сцепление, видимо.
Если на 1 или 2 передаче притопить газку, а потом немного сбавить обороты, машинка начинает разгоняться ?
Если да - меняй диск сцепления.
#8 ОФФЛАЙН   kolyzey
kolyzey
  • Cообщений: 100
Отправлено 07 June 2010 - 13:56
Именно так - топнешь - немного поехало - чуть отпускаешь - попёрла
Кострома
#9 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7451
Отправлено 08 June 2010 - 20:56
если уж говорить о замене то менять сцепление надо в комплекте.
89OЗ7O8Ч2ОО
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 June 2010 - 21:35
Желательно, но не обязательно. :redface:
Совсем недавно менял диск сцепления. Купил комплект (корзина, диск, выжимной подшипник). Изготовили мне оправку для установки диска сцепления.
Снял коробку, открутил корзину, вычистил все... А новый диск по шлицам не прет. :(
У меня - 10 крупных , в комплекте - мелкие шлицы на диске.
Раз уж снял, отмыл старую корзину - все в идеале. Лепестки один к одному, следов износа на лепестках нет (просто виден след контакта с выжимным). Выжимной - мягко вращается...
Сдал все взад, заменил только диск сцепления. :D
#11 ОФФЛАЙН   Robo_T
Robo_T
  • Cообщений: 482
Отправлено 27 September 2011 - 03:04
ребята дайте размеры или чертежик для изготовления оправки на замену диска сцепления
MB W124 200E M111.940 PMS V2.0 5МКПП 92г.в. WDB1240191B908442
#12 ОФФЛАЙН   Robo_T
Robo_T
  • Cообщений: 482
Отправлено 16 October 2011 - 06:33
