Проблемы со свечными проводами 102 двиг
Сообщений в теме: 71
#1 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 09 June 2010 - 12:17
всем привет!
подскажите по такому вопросу!
стояли родные провода БОШ,но со временем износились,за 20 лет!
были куплены более менее норм провода,все ок!
прошло время опять троение и все такое!
были куплены другие провода,опять какое то время ок,потом тоже самое!ночью все переливаются искрами,но не пробиваются,а показывают 1 Ком,затем были куплены польские силиконовые провода,все ок,прошло мес 3 и тоже самое,провода все ночью светятся,тоесть пробивают везде где есть близкий контакт на массу двигателя!позавчера купил китайские провода,тоже самое,в тех же местах так же пробивает,были куплены оригинальные провода,Б/У,появилась динамика у машины,троение почти пропало,но ночью они так же светятся,тоесть пробивают,опять же в тех местах где и все предыдущие!что делать???что может это быть??самые большие искры,а точней сияние искр,видно в районе где провода вместе крепятся пластмасской,на клапанной крышке!свеч не старые,не загаженые,зазор 0,8 мм!катушка сухая,не искрит не где!
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#2 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 09 June 2010 - 13:10
всем привет!
Это уже на сервисе надо смотреть напругу на свечи в килоВольтах.Помнится в 90-х работал на сервисе и у нас был такой прибор: вешаешь на 1 цилиндр клипсу и на экране прибора видишь напругу на каждом цилиндре(и даже можно было сказать о зазоре на свечах).А вот существует-ли щас что-то подобное?Наверняка что-то похожее есть!
#3 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 09 June 2010 - 13:17
да тоже думаю что такое должно быть!
просто реально достало уже,провода ломаются быстро!а через пару мес их пробивает что они уже не показывают сопротивление,пробиваются!!!
наверно коммутатор накрылся!да?
думаю катушка бы просто сгорела тогда!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#4 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 09 June 2010 - 15:45
читал в гугле что можно фторопластом провода обмотать!что бы изолировать лучше!это реально???
просто провода на вид новые,точно оригинальные!все прозваниваются!!!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#5 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 09 June 2010 - 15:57
Сигнал с коммутатора можно посмотреть простым осцилографом прям на катушке на низковольной её части.Если бы он накрылся,то зажигание было-бы никакое.Нада проверять именно ВВ часть,хотя,и на сигнал с коммутатора любопытно взглянуть.
Пы-Сы:существуют фторопластовые трубки,но ведь ими все ВВ провода на машине не оборачивают!Интересная задачка!
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 09 June 2010 - 16:00
#6 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 09 June 2010 - 16:04
вот и я думаю,если бы комутатор накрылся,то было бы худо в движении!
а так после последней замены проводов на оригинал,появилась динамика!и ХХ улучшился!увы осцилографа уже нету!
думаю придется фторопластом обматывать,есть вроде на подобии изоленты!
буду пробовать!что еще сделать в голову не приходит!бегунок норм оригинал,точно,крышка трамблера не пробита,чистая!
а вот с проводами не везет!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#7 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 09 June 2010 - 21:13
Мне кажется что просто провода попались гавеные,ну и избегай резких перегибов,там же пластмассовый типа кабель канал.
#8 ОФФЛАЙН   hohol86
hohol86
  • Cообщений: 116
Отправлено 10 June 2010 - 11:52
Алекс, цена вопроса - 12 тыщ тенге за новый комплект ВОШ аля оригинал на Гоголя. Поставил в прошлом году - и не знаю проблем. Ничего не искрит, не светицо, не троит. Дорого, но надежно.
MB 124 230TE 102.982 KE-Jetronic 04.89 г.в.
#9 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 10 June 2010 - 14:37
12000,я там пару мес назад спрашивал!на заказ 15000 БОШ!
да просто боюсь что не в проводах дело,а в чем то другом!
а то куплю а они пробьются и капец!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#10 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 10 June 2010 - 14:56
А если попробовать катуху другую подкинуть,хоть жигулёвскую,хоть на время?
#11 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 10 June 2010 - 15:17
а кстати!
люди со 102 двигателями,кто может замерить сопротивление катушки зажигания!
цифровым вольтметром!а я сверю со своей и может у меня в ней замыкание витковое!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#12 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 10 June 2010 - 21:00
а кстати!
Короткий виток даже цифровым вольтметром(точнее омметром) не усечёшь!Короткий виток ищется подачей синусоидального сигнала с генератора синусоидальных импульсов и просмотром выхода этих импульсов на осцилографе.Если в катухе есть короткий виток,то коммутатор уже давно должен был накрыться медным тазом,так как короткий виток жрёт большой ток от источника.Если короткий виток во вторичной обмотке катухи-то искра на свече будет слабая и машинка ехать соответствуюше плохо!От слабого напряжения на свечах провода не прошибает!У тебя,правда,интересный дефект!Катуху проще проверить заменой и поездить на другой некоторое время и оценить ситуацию!Вроде так!Похоже,ни у кого таких траблов не было,раз молчат!Значит,нада попробовать справится самому!Спробуй всё-же поставить другую катушку.А с напряжением с генератора порядок?
#13 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 10 June 2010 - 21:15
спасибо!!!
буду думать что делать!
кстати,после того как промыл все провода,искры стали короче,тоесть их стало меньше!
думаю в этом тоже дело!
возможно что и в правду провода дерьмо!
нашел тут изоляцию для проводов,на днях буду мудрить и проверять!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#14 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 10 June 2010 - 22:15
спасибо!!!
Ещё вспомнил: а на генераторе коденсатор не выброшен?Такой чёрненький прямоугольничек,типа нидлячего ненужный?
#15 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 11 June 2010 - 04:09
неет,конденсатор есть!
кстати не ответил,напруга всегда в норме!макс 14 вольт минимум 13
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#16 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 11 June 2010 - 08:18
Дааааа.....!Совсем непонятно,почему провода шьёт!?Попробуй с другой катушкой поездить!Хотя-бы временно!
#17 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 11 June 2010 - 09:51
проверьте массу на всех элементах системы зажигания где она должна быть...
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#18 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 11 June 2010 - 10:20
сегодня постараюсь проверить везде массу,в высоковольтной части!
потом попробую изоляцию для проводов!
по результатам отпишусь!!!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#19 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 11 June 2010 - 21:15
отписываюсь о результате,кому интересно!
короче снял провода,полностью их отмачивал в мистере-мускуле,потом все это протирал и вычищал салфетками,до блеска проводов,затем было использовано что то типа изоленты,но в рулоне,прозрачное,для изоляции телефонных линий,было сделано два слоя,на вид как будто скотчем обмотал,затем был слой из ленты для подмотки труб,белая лента в желтых рулонах,так как это фторопласт,не подверженный разрушению,от масла и бензина,для защиты слоя изоляции!
после этого провода стали гламурные такие,беленькие,но получилось не плохо,красиво!
и самое главное,специально ждал ночи,завел и в полной темноте искал искры,но их не стало!!!!затем для точной уверенности были облапаны все провода пальцами,не было даже намека на пробивание!!!
вроде задачу решил!!!!!!!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#20 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13571
Отправлено 12 June 2010 - 18:22
Глянуть бы на энтот гламур :-)
