Привет Всем! Да бы не случилась неприятность с сцеплением в поездке, хотелось бы за ранее произвести его замену.
Как определить что пора менять?
Пока есть такие симптомы:
1. Машину тресет при трогании на первой передаче.(не всегда)
2. Передачи включаются с трудом.
3. Иногда появляется запах, когда немного передержишь сцепление.
4. Когда спокойно трогаешься, то сцепление хватает чуть меньше середины хода педали, но когда трогаешься по быстрее то сцепление хватает почти в самом верху - вроде сцепление включилось, бросаешь педаль, и тут же толчок.
5. Педаль газа в пол - пошел разгон, приотпустишь - а машина еще быстрей едет.
замена сцепления на W124
Отправлено 14 June 2010 - 22:17
w124, 93 г.в., E220, 111.960, 5МКПП - продан.
W211 2006 г.в. Е280 рестайлинг, АКПП, серебристый.
Отправлено 15 June 2010 - 09:44
По симптомам - пора.
Вот похожая тема :
http://www.oldmerin....showtopic=71815
Отправлено 15 June 2010 - 09:53
Для замены достаточно первого симптома. Мне пришлось менять диск и корзину. Видимо сцепление сгорело.Привет Всем! Да бы не случилась неприятность с сцеплением в поездке, хотелось бы за ранее произвести его замену.
Отправлено 16 June 2010 - 12:48
[quote name='Eugene124' date='14.6.2010, 23:17' post='852460']
Вообще то есть спец калибр.
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 16 June 2010 - 20:00
Менять, я так понимаю, надо весь комплект сцепления?
Отправлено 16 June 2010 - 20:44
Сцылку во 2-ом сообщении читал ?
Отправлено 16 June 2010 - 21:31
Ссылку читал!
И еще вопрос: подойдет ли такое сцепление (SACHS 3000 317 003) на WDB1240221J011533?
Отправлено 17 June 2010 - 10:34
Еще появилось шуршащие звуки в моторном отсеке при трогании с места.
Отправлено 17 June 2010 - 11:22
Всегда интересно как жешь можно определить что нужно менять не сняв само сцепеление... и накой фиг менять в сборе если к примеру корзина целая выжимной в норме а ток диск стерся... Снимай коробку и смотри че там у тебя ...как говорится только вскрытие покажет...
Отправлено 17 June 2010 - 15:19
Стопудово покажет. Там же код диска с корзиной возьмешь. Диск не должен иметь толщину тоньше 9 мм и корзина не должна иметь износ более 1 мм и не должно быть трещин. За цифры не ручаюсь. Точно не помню.
