Вчера на даче, там где стоял мерс в траве нашел непонятный болт. Ездил 2 раза на дачу, ключ от ворот только у меня, кроме мерса стояла 1 раз ВАЗ-2106. Болт точно не от ВАЗа - таких у них там точно нет, с мелкой резьбой и такого чистого.
Вроде ничего не болтается, на даигностику не могу попасть по времени.
Кто подскажет что за болт такой?
Найден болт под машиной, откуда?
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 June 2010 - 10:50
124 Е300 Turbodiesel, 94г
Казахстан, Жез.
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 June 2010 - 11:00
как загрузить фото?
Казахстан, Жез.
#3 ОФФЛАЙН
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 June 2010 - 13:20
фото давай
вот ссылки на фотки
http://www.oldmerin....c...st&id=38288
http://www.oldmerin....c...st&id=38287
Казахстан, Жез.
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 June 2010 - 13:29
похож на болт крепления кардана к муфте.вот ссылки на фотки
там таких 12: фланец коробки к муфте-3 болта, муфта-кардан-3 болта, кардан-задняя муфта-3, муфта- фланец редуктора-3
Надо под машину залезть, поддомкратив заднее колесо, поставить предварительно на ней тралку, подложить под колёса башмаки, чтоб не укатилась и покрутить за кардан обследуя муфты на наличие болтов.
Ну это как вариант...но оч похоже.
e34 m50b25 akpp `93
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 June 2010 - 13:46
Нифига это не этот болт-шаг резьбы не тот.Автору топика дышать-это не от мерса.похож на болт крепления кардана к муфте.
W124 2.3 АКПП 1991 был, а теперь с 111.960 и АКПП 722.408. Отвечу на вопросы по свапу.
Запчасти к 124 седану и универсалу
Фото запчастей к 124
+7 903 749 20 35
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 June 2010 - 17:59
сосед подкинул через забор... как вам таклй вариант
S124 200Т САРАЙ 1989 серый.
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 June 2010 - 19:21
Размеры болта неизвестны.
Болт напоминает болт крепления кронштейнов натяжителя ремня или ГУР или передней крышки двигателя.
Ещё может болт от поддона, который крепит поддон к корпусу коробки передач.
У меня после бывших хозяев такой болт был вкручен в поддон, но не был закручен, просто болтался.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 24 June 2010 - 19:41
#9 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 June 2010 - 07:08
Вчера на эстакаде облазил и прощупал все под машиной. Болты все на месте.
По ходу заменил порванный пыльник рулевой тяги.
И еще прикол- был куплен заранее рем.комплект рул.маятника лемфердер для замены - на диагностике говорили что надо менять, ждал очереди. Немного стучало на кочках. Сверху при открытом капоте когда смотрел нифига не видно -выхлопная труба, турбина... Кароче думал менять это полная ж.. Когда снял защиту посмотрел там все просто. Руками подергал сильно - люфт есть небольшой. снял защиту от нагрева рул. редуктора. Нужна головка на 24 и большой ворот, ну я погнул свой нарастив трубой -но открутил. Рул. тяги не откручивал - не мешают- болт и так выходит. Втулки снимаются и ставятся почти от руки. Втулки старые плотно сидели. Получается люфтил болт.
Обнаружил люфт между новым болтом и промежуточным рычагом. Так же болта и фтулок - получается нужно чтобы не было люфта затягивать конкретно.
Так же вопрос по шайбе маленькой-прокладке куда ее 1. сверху (т.е. возле шляпки болта) на промежуточный рычаг или 2. снизу (т.е. над фтулкой)?
На мануалах по разному и 1. и 2.
У меня при снятии стояли над фтулкой. я так и поставил. Собрал Затянул - люфт есть. С трубой затянуть сиииильно не удалось ворот гнется, только немного. Но люфта нет, надо сегодня постараться найти головку с мощным воротом и затянуть конкретно.
Вот подумал может шайбу маленькую-прокладку и 1. дополнительно поставить. Будет больше площадь сприкосновения головки болта с промежуточный рычаг а то у головки болта площадь не большая - может там и люфтит.
Но мне понравилась замена - так все просто и удобно, продумано. Когда-то меняли на ВАЗ2106 - такой гемор... не подлезешь, все мешает, не удобно...
Казахстан, Жез.
