На холодную троит.
Сообщений в теме: 101
#1 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 13 July 2010 - 08:56
Привет мерсобратья:) Не подскажите решение проблемы.
Завожу утром машину, стартует двигатель хорошо, держит пару секунд прогревочные обороты, потом они падают ниже холостых и машину трясёт.
Нажимаю педаль газа чтоб поднять обороты, чувствую некоторый провал в нажатии пидали, затем обороты повышаются. Если завожу машину и с оборотами такой тупняк то нажимаю газ до 2500 оборотов, держу секунд 10, отпускаю и всё нормально.
Топливный фильтр менял. Свечи менял. Результата 0.
Мож инжектор чистить надо или датчик какой глючит?
Заранее спасибо. :ph34r:
Сообщение отредактировал Valadey: 13 July 2010 - 08:57
Сейчас: WDB2020221A390881, 2.2 L, 1996 г.в
Продал: WDB2010281F935614, 2.3 L , 1991 г.в
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 13 July 2010 - 16:03
Проверь систему зажигания
#3 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 14 July 2010 - 07:33
Комп диагностику сделать?
Если делать комп диагностику на что нужно обращать внимание чтоб СТОшники не накололи?
#4 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 14 July 2010 - 15:01
попробуй после того как завёл сразу заглушить,затем снова заведи.Как себя двигатель поведёт?
#5 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 16 July 2010 - 08:34
Тоже самое:(
#6 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 16 July 2010 - 09:20
Копни тогда в сторону проводки к дросселю,зачастую гниёт там всё и разрушается особенно около самого разъёма со стороны ЭБУ.Сам то дроссель при включении зажигания (не заводя машину)жужжит?Если тишина там-можешь проводку смотреть,разрезать аккуратно изоляцию от разъёма и дальше.На моей машине пришлось сантиметров 30 проводки менять.Но при всём этом если после заводки глохла,то выкл-вкл зажигание и норма была.По сути у тебя бедная смесь при запуске,а за это и расходомер в ответе тоже.Собери на светодиоде читалку кодов,посмотри на колодке диагностики,много что можешь узнать.
Сообщение отредактировал димыч: 16 July 2010 - 10:24
#7 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 16 July 2010 - 11:30
Завтра сгоняю на комп диагностику, а дросель как жужит, постоянно когда зажигание включаешь?
#8 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 16 July 2010 - 12:29
когда адаптирован,то секунды 2-3 .но всё равно слышно,можешь капот открыть.
#9 ОФФЛАЙН   Drt
Drt
  • Cообщений: 24
Отправлено 22 July 2010 - 23:00
было похожее, вылечил чистой дросселя, снял пластиковый впуск и тряпочкой протер заслонку и за ней
124 200e 1993 111.940 был АКПП 722.431 сейчас МКПП 717.412
#10 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 23 July 2010 - 06:58
Чувак правильно говарит начни с простого... я тоже от хлопков и провала избавился тупо чисткой эл педали... лучше мыть промывкой карбюратора\инжектора... а если система пмс то в датчк мап побрызгай ей... а если не поможет дешевый способ то тогда езжай уже к диагностам...я просто сначала тоже ездил к диагностам они м не сказали не исправна эл педаль, а когда я её помыл и снова продиагностировал мне сказали че другую купил чтоли ?)))
#11 ОФФЛАЙН   nimos
nimos
  • Cообщений: 38
    w210 037
Отправлено 26 July 2010 - 02:52
было похожее, заменил провода высоковольтные
W210 037 M111 970 95г
#12 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 26 July 2010 - 07:19
Заехал на диагностику компьютерную, сказали что дросельная в порядке, волюметр и лямбда тоже, говорят замени свечи, но я их менял. Если комп диагностика не показала на дросельную заслонку, заменить свечные провода или всётаки попробовать почистить заслонку карб клинером?
#13 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 26 July 2010 - 09:26
сперва почистить.
S211 E320, 2004
S124 E200, HFM, 111, АКПП, 1993 ex
Lexus ES 300, 2002 ex
Toyota Camry 40 2006 ex
#14 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 26 July 2010 - 13:25
Попробую почистить д.з
#15 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 27 July 2010 - 11:18
Пару раз заметил провалы на низких оборотах на второй скорости. Давлю газ, провал, а потом прёт.
Ещё если у кого есть фото как почистить дросель, киньте плиз. Или подскажите как его почистить, снимать нужно? Что трогать нельзя чтоб не сломать?
#16 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 27 July 2010 - 12:33
Также надо проверить нижнюю вентиляцию картера на подсос. Не слетели ли трубочки из сосков на впускном коллекторе.
S211 E320, 2004
#17 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 27 July 2010 - 14:14
http://www.gdtm.net/DZ.htm по этой ссылке написано как почистить ДЗ, если я туда залезу пальцем с тряпкой там есть вероятность чего-то сломать? :confused: Боюсь блин, чёта начитался что там какието дорожки которые можно повредить, или можно смело протирать натирать?
#18 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 27 July 2010 - 18:04
Берешь CarbCleaner (красная банка, 500 тг). Только не надевай трубочку, от греха подальше. А-то у меня один раз при заведенном туда залетела. брызгай и чисти тряпочкой. бока круглой пластины (ДЗ) не забудь. и место куда она садится.
Сообщение отредактировал 555m: 27 July 2010 - 18:07
S211 E320, 2004
#19 ОФФЛАЙН   Valadey
Valadey
  • Cообщений: 286
Отправлено 28 July 2010 - 05:48
Спасибо, ничё не сломаю надеюсь)
#20 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1644
    W209:CLK240:2002
Отправлено 31 July 2010 - 19:48
Это только на прогреве бывает - в те самые 10-20 секунд, когда мозги должны поддерживать прогревочные обороты? Только на совсем холодный мотор? А после того, как с первичным прогревом справились и не заглохли, холостые обороты стабильны? Это случается всегда, при любой погоде? Или бывает так, а бывает и иначе?
Дело в том, что у меня на прогреве страшно богатит (бензином воняет) и плавают обороты. Потом начинается идеально ровный ХХ. Началось после замены мозгов (ничего больше не менялось)
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
