Замкнул
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 20 July 2010 - 11:55
Всем привет, нагадил я короче. Замкнул светодиодом гнездо лампочки освещения значков, вокруг включателя света. Итог такой:не освещается приборка, печка и всё на панели. Габариты горят, ближний есть. Дальний свет есть, но когда нужно моргать отсутствует. Не горят противотуманки перед, зад. Предохранители ЦЕЛЫЕ. Может под панелью какой нибудь имеется??? :confused:
w124 102920 2.0 88г. январь 5.1
#2 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 20 July 2010 - 11:57
Я так понимаю сгрел пред сзади на приборке, вытягивай приборку, сзади есть красный патрончик. Поищи темы, было много
Украинский мерседес клуб
#3 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 20 July 2010 - 12:01
Спасибо дружище пошукаю ещё.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 July 2010 - 12:07
ГЛАЗАМИ проверял ? :-)
Попробуй заменить
2(16А) - Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла. Цепь сигнализации дальним светом фар. Реле включения фароотчистителей*. Реле питания системы комфорта*
3(8А) - Лампы габаритного света в правой фаре, правом заднем фонаре. Сигнализатор невыключеных габаритных огней. Лампы освещения номерного знака, комбинации приборов. Лампы подсветки управления отопителем. Лампы подсветки включателя фароочистителей*.
4(8А) - Лампы противотуманных фар и фонарей.
И, как подсказали, предохранитель в приборке меняй. Если его нет - ищи сгоревшие дорожки в приборке.
#5 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 20 July 2010 - 16:09
[quote name='ЗоМер' date='20.7.2010, 13:07' post='873113']
Итак что мы имеем.
Под панелью нет предохр., оплавленых дорожек тоже нет.
Предохранители целые. в упор смотрел. даже почистил все.
Итак:
Не освещается приборка(на ней не горят лампа дальн. света и контрольная лампа сгоревших лампочек)
Не освещ. левое, среднее, правое сопла печки.
Не освещ. Вкл. печки, переключатель управления воздухом.
Не освещ. Вкл. света фар.
Не горят противотуманки зад. перед. и лампочка на включателе света фар.
При моргании дальним светом горит только левая фара(лампа целая)( при включении габаритов, ближнего, дальнего, свет есть)
Работают:
освещение салона
вентилятор печки
дворники
омыватель
сигнал
датчики панели приборов
повороты, аварийка
Сообщение отредактировал Evil: 20 July 2010 - 20:27
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 July 2010 - 16:40
Смотреть на них не надо, надо заменить. Как чистил ?
За противотуманки отвечает один предохранитель №4, если замена его ни к чему не привела
то возможно ты упалил блок контроля ламп. :( Вскрывай, ищи сгоревшие дорожки. Видимо, предохранители у тебя не штатные, или левые ( в перую очередь должны "лететь" предохранители, а не электрооборудование авто).
#7 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 20 July 2010 - 20:25
Жесть какая то! Предохранители нормальные не левые по амперажу совпадают. Блок другой ставил таже хрень.
Сам не понял почему предохрены целые остались. Будем искать.
#8 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17164
Отправлено 20 July 2010 - 22:17
http://www.oldmerin....mp;#entry679525
уверен? что именно те дорожки смотрел? Пред в топике 7 на задней стороне приборки красный видишь ? Его проверил?
#9 ОФФЛАЙН   machinist
machinist
  • Cообщений: 55
    w124 1988
Отправлено 20 July 2010 - 23:04
вот тоже залез на форум почитать что пишут про аналогичные проблемы,у меня один в один такая же хрень ,сегодня включил ближний перед поездкой,тронулся и понимаю что то не так и:панель темно,ветровые окна темно ну и все переключатели до кучи.Первым делом 8й предохранитель -нормальный дальше не лез во времени ограничен.завтра полезу копать ,если нарою отпишусь,ну и соответственно жду полезной инфы)))
w124/200.88г 102.922 Pierburg 2ее Мкпп. На каждого бюргера найдется свой русский).
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 July 2010 - 23:38
Что есть "ветровые окна темно" ?
8(8А) - Лампы габаритного света в левой фаре, левом заднем фонаре.
Причем здесь 8-ой предохранитель ? :)
#11 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 21 July 2010 - 08:04
Парни прошу пордона за невнимательность короче вот:
по схеме придётся предохранитель мастрячить, этот провод расползается по всей машине.
замыкание может быть откуда угодно. Запаяю отпишу пока рано очем либо говорить.
У меня ещё противотуманки потухли. :mrgreen:
Сообщение отредактировал Evil: 21 July 2010 - 08:09
#12 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 21 July 2010 - 10:04
Не проканало :confused: Нихрена не работает.
#13 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 21 July 2010 - 10:07
А вот блок:
#14 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 21 July 2010 - 10:09
Блок усыпан такими пластинами, одна имела нагрев, а так всё целое.
#15 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17164
Отправлено 21 July 2010 - 10:33
после ремонта прозвонил? мож припаял хреново. И лампочки то сгорели поди в приборке замени.
Сообщение отредактировал Сим: 21 July 2010 - 10:34
#16 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 21 July 2010 - 17:38
Всё арбайтон сделали. Был у электрика. Теперь всё работает. Стечение обстаятельств. Противотуманки не горели потому что на правой окислился разъём, на левой сгорела лампочка(до замыкания всё работало). Плюс к всему
этому забарахлил включатель света. Пипец какойто. Приборка должна была гореть после пайки, но что то мешало.
Сами не поняли нихрена почему заработало. Ну и кучу сгоревших лампочек на панели. И сигналка отказала.
Буду делать предохранитель перед панелью.
Парни всем спасибо! Море полезной инфы дали. :super:
Сообщение отредактировал Evil: 22 July 2010 - 20:11
#17 ОФФЛАЙН   Ky6ahoud
Ky6ahoud
  • Cообщений: 3
    W 124 E 230
Отправлено 10 May 2016 - 11:45
кто знает номинал резистора на 9 контакте?
Сообщение отредактировал Ky6ahoud: 10 May 2016 - 11:51
#18 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 476
Отправлено 10 May 2016 - 11:59
3.6 ом
mb 190e ke-jet 2.0 89г
#19 ОФФЛАЙН   Ky6ahoud
Ky6ahoud
  • Cообщений: 3
    W 124 E 230
Отправлено 10 May 2016 - 17:40
Mihel
Огромное спасибо, но по цветному калькулятору выдаёт 360 Ом, может я в чём-то неправ?
Сообщение отредактировал Ky6ahoud: 10 May 2016 - 17:53
#20 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 476
Отправлено 11 May 2016 - 03:11
Mihel
Вот http://www.chipdip.ru/info/rescalc/
множитель 0,1 (эолотая полоска)
