приветствую всех!!!!горит не всегда!!то отдельно ESP,то вместе с ABS загорается!!!в чем может быть причина???экономайзер иногда остается в максимальном положении!!!!!где копать??заранее спасибо!!!!
Abs Esp горит
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 July 2010 - 23:21
W-124 M-104 2.8 АКПП-5 ступ конд 94г продан
W-140 M-104 3.2 АКПП-5 ступ 98г есть все
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 July 2010 - 22:09
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 July 2010 - 22:47
При снижении напряжения бортсети эти блоки отключаются (замена таблетки генератора, или диагностика генератора).
Лягушка тормоза может глючить.
Датчик поворота руля (если имеется) - аналогично.
Удачи!
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 July 2010 - 23:15
огромное спасибо вам!!!!будем пробовать!!!!При снижении напряжения бортсети эти блоки отключаются (замена таблетки генератора, или диагностика генератора).
Удачи!
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 July 2010 - 23:35
привет!решил проблему?а то у меня тоже самое,и надо что-то делать...
w202, М104 С280 мкпп,1993г
