все началось с того, что пропало освещение приборки
тут 2 варианта приходят на мысль это красный предохранитель - там перегорает нить, стоит с обратной стороны приборки, такой же как лампочка только красный и 2 это регулятор сопротивления он же регулятор освещения приборов и салона.
паять его бессмысленно 2 раза паял)) при высоких температурах летом припой нагревается и отходит
я купил сверло на 1.5 мм предварительно очистил от места припоя старое гнездо и просверлил нужное мне отверстие
под болт 2мм
сначала болт закручивался нормально потом начал проворачиваться с заклепкой, берем узкогубцы желательно изогнутые и придерживаем заклепку.
