Разряжается аккумулятор...
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   NOWATOR
NOWATOR
  • Cообщений: 85
Отправлено 29 August 2010 - 23:06
Ситуация следующая. Разряжается аккумулятор, отвез машину в сервис, сняли генератор и отдали в ремонт. На следующий день генератор был готов поменяли щетки, обмотку, подшипники.
Забрал машину покатался 2 дня и такая же хрень. Добрался до гаража начал мерить напряжение, аккамулятор мой выдает 12 в. Взял чужой аккумулятор и завел машину, замерил напряжение, на генераторе на заведенной и не заведенной машине вольтметр показывает 11,5 в. На аккумулятор на заведенной машине 12,5 в. Получается генератор не заряжает, но он только из ремонта....
В чем неисправность не могу понять...
Мерседес 124,3.0 мотор 104, коробка спортлайн
Mercedes c 220D двигатель 604 продан
#2 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 29 August 2010 - 23:10
В ремонтниках.
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24555
Отправлено 29 August 2010 - 23:12
что генератор на стенде показывает? при включении зажигания лампа зарядки загорается?
#4 ОФФЛАЙН   Chilori
Chilori
  • Cообщений: 210
    190E
Отправлено 30 August 2010 - 03:38
А обмотку зачем чтобы новая была? Вези назад в ремонт, гарантия всегда есть?
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
Mersedes-Benz 190E 1.8 дв. 102 KJ 1990
Mersedes-Benz W202 M112.910 E24 1998
#5 ОФФЛАЙН   NOWATOR
NOWATOR
  • Cообщений: 85
Отправлено 30 August 2010 - 04:49
когда начал разряжаться аккумулятор, перестали гореть лампы на панели приборов. Из сервиса забирал, горели все лампы на панели приборов.
Ставил аккумулятор чужой, на панели горели индикаторы, точно запомнил стоп сигнал ручника.
#6 ОФФЛАЙН   Chilori
Chilori
  • Cообщений: 210
    190E
Отправлено 30 August 2010 - 06:24
При включении зажигания должны все лампы гореть. Скорей всего щетки поменяли не качественно(отпаялись).
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
#7 ОФФЛАЙН   NOWATOR
NOWATOR
  • Cообщений: 85
Отправлено 30 August 2010 - 08:36
Вспомнил, когда поставил чужой аккумулятор ,горел только только ручник на панели приборов!
#8 ОФФЛАЙН   NOWATOR
NOWATOR
  • Cообщений: 85
Отправлено 30 August 2010 - 08:42
Еще когда газовал, напряжение на генераторе не менялось! 11,5В
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 August 2010 - 10:23
http://www.oldmerin....showtopic=75627
#10 ОФФЛАЙН   NOWATOR
NOWATOR
  • Cообщений: 85
Отправлено 01 September 2010 - 09:32
Вчера попробовал замкнуть цепь на массу..... индикаторы на панели не горят... Был в гараже генератор от дизельного 124, 90 ампер. Поставил этот генератор машина завелась.... включил всю электрику машина не глохнет. Походу генератор мне х...ево отремонтировали, заплатил 3200р., сегодня поеду предъявлю
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 September 2010 - 10:41
Ты же разберись сначала в сути, а потом предъявы кидай. :( :D
Ты включил зажигание, и замкнул тонкий синий провод на разъеме у генератора на массу ?
Лампы приборки не загорелись. Так ?
Если да, то причем здесь генератор ? :shock: :( :smile:
Во-первых, пока мотор не заведен (не крутится генератор), генератор можно ваще выкинуть (снять с авто) - считай что его нет.
Во вторых, лампы приборки должны были загореться. У тебя не загорелись.
Ты тонкий синий провод на массу - не горят. Отсоединил от массы - не горят. На массу - не горят, отсоединил - не горят. Так если нет никакой разницы, зачем нам этот синий провод ? :lau: :D
Понимаешь суть ? Этого провода как бы нет. :roll: :P Ищи, где оборван тонкий синий провод.
От генератора он идет в колодку рядом с аккумом. Попробуй там кинуть этот провод на массу при включенном зажигании (только аккуратно, рядом плюсовые провода аккума) - загораются лампы приборки ?
#12 ОФФЛАЙН   Chilori
Chilori
  • Cообщений: 210
    190E
Отправлено 01 September 2010 - 11:02
даже если тонкий синий провод в обрыве исправный генератор должен заработать после 1 перегазовки 2000-3000.
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 September 2010 - 11:08
Угу, на повышенных оборотах должен самовозбудиться. :)
Но для этого надо держать обороты за 3000 и в этот момент измерять напряжение.
Не думаю, что в сервисе ищут себе проблем на задницу - наверняка проверили гену на стенде. :)
#14 ОФФЛАЙН   DrSpirit
DrSpirit
  • Cообщений: 529
    WDB1240261A236941
Отправлено 01 September 2010 - 11:49
у меня было что то похожее, менял таблетку, неправильно поставил... контрольные лампочки перестали гореть... поставил нормально, жизнь наладилась")
Сообщение отредактировал drspirit: 01 September 2010 - 11:50
ex W124 260E 86 WIN:WDB1240261A236941
S202 C230K T-MOD 98 WIN:WDB2020851F673211
Чем лучше узнаю людей, тем больше люблю машины...
#15 ОФФЛАЙН   Chilori
Chilori
  • Cообщений: 210
    190E
Отправлено 01 September 2010 - 15:16
Извините ЗоМер я не понял зачем держать, напряжение и на холостых будет таким же.Тут же главное первый толчок а потом гена сама всё делает! А вообще хорошо бы чтоб автор поехал туда где делали и тогда бы уже не пришлось гадать чё там!
Сообщение отредактировал Chilori: 01 September 2010 - 15:18
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
#16 ОФФЛАЙН   NOWATOR
NOWATOR
  • Cообщений: 85
Отправлено 01 September 2010 - 17:46
Приехал в сервис. Итог проверки, генератор не работал. Оторвался припаянный провод. Кстати, когда снимал генератор, увидел, что мне его закрутили на 1 болт, а второй просто закрутили не вставляя в генератор... Я у них спрашиваю, вы напряжение проверяли, когда поставили, ответ: да, конечно. Отдал 3200 за ремонт и 800р. за установку....
Сегодня ездил, полет нормальный, все индикаторы горят, зарядка идет.
Ребята спасибо за помощь!!!
