здраствуйте, у меня такая проблема машина пару месяцев стояла зимой на стоянке, после этого или так совпало что пропала подсветка и приборов а так же остальных каких либо подсвечивающихся кнопочек и т.д, что может быть?
предохранители в норме
пропала подсветка в салоне авто на W123
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 August 2010 - 22:52
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 August 2010 - 09:57
Реостат (регулятор яркости подсветки) в приборке, попробуй покрутить его от упора до упора.что может быть?
Или сгорела дорожка в приборке.
#3 ОФФЛАЙН
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 August 2010 - 11:33
ок , попробую
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 August 2010 - 14:21
какой такой реостат???????????
C123 230С М115.954 1977 5МКПП
#6 ОФФЛАЙН
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 August 2010 - 14:35
да не, что такое реостат и как он работает, я в курсе.
а где он находится подскажи пожалуйста, а то у меня тускло панель вроде освещается...
с лицевой стороны?
с лицевой стороны вроде вобще только две "крутилки": для часов и сброса суточного километража....(правда у меня машина 1977г.)
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 August 2010 - 14:43
Вот ручку сброса суточного и покрути.с лицевой стороны вроде вобще только две "крутилки": для часов и сброса суточного километража
#9 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 August 2010 - 15:16
во блин, век живи......
а я ношусь лампочки с диодиками меняю, не пойму почему тускловато...
Спасибо!!!!
#10 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 August 2010 - 15:46
Светодиоды туда можешь тыкать любые, а лампочки не мощнее 3 ватт, иначе панель приборов поплавят.не пойму почему тускловато...
Перед установкой ламп (диодов) протри влажным ватным тампончиком торец световодов.
#11 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 August 2010 - 15:52
диоды мне ещё тусклее показались(несколько вариантов менял, а номиналов на них нет по мощности свечения, в магазине сказали:все одинаковые), и лампоски всякие менял, щас 5-ти ватные стоят, световоды панели оплавлены, а что делать, не видать нифига..
P/s: ЗоМер, у тебя как всегда всё чётко и конкретно.. класс. спасибо.
#12 ОФФЛАЙН
#13 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 August 2010 - 15:59
протёрто всё (что можно) спиртом этиловым и спецсалфетками(серьёзно отнесся к этому)
просто о существовании реостата я узнал только сегодня!!!
с работы приеду, буду искать.
спасиб за советы парни...
#14 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 August 2010 - 16:03
ок. потом отпишись там искать особо не нужно щиток приборов когда вынешь увидешь его он должен быть как бы керамический и в нем спиралька есть как пружина от авторучки почисть ее и все должно быть ок.. я просто чистил на своем так он у меня вообще перегоревший был я просто пружинку эту растянул слегка...
#15 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 September 2010 - 09:47
Вообщем снял спидометр, разобрал...
Нет у меня реостата там, вместо него- перемычка какая-то
Фотки не получается выложить..
#16 ОФФЛАЙН
#17 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 September 2010 - 10:53
Сюда фотки грузи :
http://www.radikal.ru/
здесь выкладывай вторую ссылку (картинка в тексте).
#18 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 September 2010 - 10:58
Да, напрямую вроде(с обратной стороны платы)... вобщем в данный момент функция моей крутилки-только сброс суточного километража, никаких керамических частей на ней нет, только шток со стопором. Поэтому я и удивился, узнав про реостат...
Но есть отверстие в плате, т.е. видно, что что-то вроде должно там быть
Всё пропало
Сообщение отредактировал Леонидыч: 16 June 2011 - 09:23
#19 ОФФЛАЙН
#20 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 September 2010 - 13:13
мда значит накулибнячили предидущие владельцы ...поедь на разборку да сними с какого нибудь щитка реастатик и поставь в штатное место ....
да, придётся... отпишу потом чего как..
я не могу с телефона на комп перекинуть(флэшку не видит гад)..Сюда фотки грузи :
