Привет всем
Хочу поведать о своей борьбе с прогревочными..
И так имеем 124 мерс с мотором 104 300е-24 1991 г.в.
Нет прогревочных первые 3 секунды, то есть завожу (заводится с полуоборота)-обороты сразу 1000 и после падают до 300-400 и мотор пытается заглохнуть- может захлохнуть а может и нет. Вообщем как когда.
Но если после того как завел дать газку -поднять обороты до 1000-1100- и подержать так секунд 3-6 после этого пускаю педаль газа и о чудо и прогревочные на 1200 и постепенно опускаются и работает нормально.
Что было мной сделано:
1. Пропаял реле перегрузки и бензонасоса
2. Почистил РХХ и ЭГД.
3. Почистил форсунки (это моя ошибка была наверное, почему - напишу ниже)
4. Поменял РСД
5. Поменял ДТОЖ
6. Поменял свечные провда и свечи
7. Купил и поменял крышку трамблера и бегунок.
Результат с прогревочными 0
Но все же хоть одна хорошая новость есть - машина стала резвая и перестала троит при резком старте.
После єтих процедур появилась еще одна проблема- стала плохо заводится на прогретую( даже после 5 мин. простоя)
Завожу колбасит и глохнет первый раз, второй потихоньку обороты подымаются и все работает.
Если дать газу сразу глохнет.
Наверное форсы после промывки себя ведут или что?
К потенцу и дозатору не хочу лезть сам.
При езде нет проблем- не глохнет, не дергает и т.д.
Еще одно - почему я вынимаю реле бензонаса, а машина заводится и работает?
Что делать еще? Куда копать?
Спасибо за внимание и подсказки.
Думал сам сделаю, но не тут то было.
Сообщение отредактировал mers30024: 13 September 2010 - 23:50
