большой расход бензина
Сообщений в теме: 36
#1 ОФФЛАЙН   snik
snik
  • Cообщений: 50
    w201
Отправлено 19 September 2010 - 16:17
не знаю что делать, сильно дымит, свечи чёрные, жрёт 20 литров на 100км
MB W 201 1988г.
#2 ОФФЛАЙН   nicolavs
nicolavs
  • Cообщений: 58
Отправлено 20 September 2010 - 18:59
внезапно случилось? или сразу такую купил?
w124 CE 230 M102.982 АКПП 722.408 92год ke-jet 3.5
#3 ОФФЛАЙН   snik
snik
  • Cообщений: 50
    w201
Отправлено 21 September 2010 - 05:37
Сразу купил, вчера выставил СОдо 1,5 машина не едет, дёргается, такое чувство что коробка не может переключиться, вывернул назад клапан, который внизу(здоровая бубышка), машина поехала. С утра на работе проверил СО 11, укоротил трос коробки, вернул СО до 1,5 всеровно дёргается. Куда дальше лезти?
MB W 201 1988г.
#4 ОФФЛАЙН   nicolavs
nicolavs
  • Cообщений: 58
Отправлено 22 September 2010 - 10:41
менять клапан. в поплавковой камере походу нет "отсечки" налива из-за этого клапана.
А потом смотреть надо что дальше.
Настройки коробки не надо трогать - рано :) Еще могут быть подсосы и тп, что влияет на ее работу очень критично.
#5 ОФФЛАЙН   snik
snik
  • Cообщений: 50
    w201
Отправлено 22 September 2010 - 15:59
Дул в подачу, обратку глушил, поплавок поднимал вверх воздух не шёл, игла с какого-нибудь таза подходит?
И как регулируется уровень в камере?
MB W 201 1988г.
#6 ОФФЛАЙН   nicolavs
nicolavs
  • Cообщений: 58
Отправлено 22 September 2010 - 17:04
я имел в виду подсосы воздуха. На галоше карба, соединения патрубков и тп. АКПП управляется разряжением впускного, и соответственно, если есть подсосы - коробка будет мудрить.
вроде бы как раз и поплавком :). Просто заменить. На экзисте обязательно найдете почти все заменяемые составляющие карба. Зачем придумывать колхозы от тазов и тп.
#7 ОФФЛАЙН   Shtorm
Shtorm
  • Cообщений: 39
    190е
Отправлено 22 September 2010 - 17:31
Да ничего ты уже не сделаешь... Покупай ремпомплект и меняй все резинки и прокладки, но главная причина это либо мембрана, либо игла с жиклёром, но скорей всего всё вместе... Не выкрутишь ты цо на нормальный уровень, она у тебя ехать не будет... Как выриатн временный, сними карб, почисти и промой, собери обратно, как раз посмотришь чему конец пришёл... Я со своим стромбом бьюсь уже 2 года... Полностью всё устройство карба выучил))))
Mercedes 190E
Двигатель - 102.962., 2 литра, карбюратор.
VIN - WDB2010241A012767
Номер двигателя - 10296210107067
Цвет тёмносиний.
Состояние - "И биться сердце перестало"
#8 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 22 September 2010 - 19:50
А какой карб то?
#9 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3208
    Убежденный пешеход
Отправлено 22 September 2010 - 21:26
Пока не доломал, позвони - наладим. Если доломал, все равно позвони - вместе поплачем.
Оставь нижний клапан в покое, он не при делах
Москва контакты в личке
#10 ОФФЛАЙН   snik
snik
  • Cообщений: 50
    w201
Отправлено 23 September 2010 - 18:11
Вообщем всё почистил, мембраны все в норме, подсоса нету, завтро придёт чел, вроде обещал всё наладить, не получся буду ставить январь, уже два раза делал, катаются-довольные, хотя хочется всё как с завода, да на экзисте отказали взаказе рем комплекта и нового карба......
MB W 201 1988г.
#11 ОФФЛАЙН   snik
snik
  • Cообщений: 50
    w201
Отправлено 23 September 2010 - 18:12
А какой карб то?
Пирбург 175 CD
MB W 201 1988г.
#12 ОФФЛАЙН   snik
snik
  • Cообщений: 50
    w201
Отправлено 23 September 2010 - 18:13
Ято в Ёбурге что толку звонить
MB W 201 1988г.
#13 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 23 September 2010 - 21:50
Переверни карб и верхняя точка поплавка, приблизительно 18мм от плоскости карба.Регулируется отгибание язычка,желательно перпендикулярно клапану.
Не факт что бенз. не идет,хреновые они игольчатые...
#14 ОФФЛАЙН   Shtorm
Shtorm
  • Cообщений: 39
    190е
Отправлено 24 September 2010 - 02:58
Смотри иглу на предмет износа... она ступеньками может пойти... Смотри мембрану внимательней, ибо она и не порвана может быть а просто растянута, от этого уже нифига не едет... Смотри фланец на предмет подсоса, побрызгай вокруг него карбклианером аккуратно... Смотри карб на предмет утери каких либо заглушек (и такое случалось)...
Mercedes 190E
Цвет тёмносиний.
#15 ОФФЛАЙН   snik
snik
  • Cообщений: 50
    w201
Отправлено 24 September 2010 - 06:55
что за фланец, где находится
MB W 201 1988г.
#16 ОФФЛАЙН   nicolavs
nicolavs
  • Cообщений: 58
Отправлено 24 September 2010 - 10:48
резиновая хреновина между карбом и впускным.
#17 ОФФЛАЙН   snik
snik
  • Cообщений: 50
    w201
Отправлено 24 September 2010 - 11:26
понятно
MB W 201 1988г.
#18 ОФФЛАЙН   snik
snik
  • Cообщений: 50
    w201
Отправлено 25 September 2010 - 05:30
[quote name='nicolavs' date='22.9.2010, 20:04' post='917267']
[/quot
Как связана коробка с впускным колллектором?
MB W 201 1988г.
#19 ОФФЛАЙН   VIDEOMAXX
VIDEOMAXX
  • Cообщений: 86
    W124-230 Е 210-280
Отправлено 26 September 2010 - 17:04
Привет snik!Не сникай раньше времени.Иголка на поплавок подходит от любой 8-ки.Цена вопроса 50-60 р.А также можно использовать запорную иголочку от 24-й Волги.Она стоит 4-5 рублей.Но именно иголка а не её корпус.процесс замены прост до неприличия.снимаешь поплавок,выламываешь донце от родной фашистской иглы(она типа неразборная),может для этого придётся выкрутить её из корпуса,помню ключ на 12-14.выламываешь и вытаскиваешь собственно иголку.(Сам стаканчик закручиваешь обратно!!!!)Она стальная и как правило с выработкой.Вместо её ставишь нашу,с 8-ки или от Волги.И радуешься до неприличия.Я радуюсь уже 10-11 т км,и в ус не дую.Насчёт уровня,поплавок должен запирать подачу,когда он не доходит до перпендикуляра к плоскости разъёма поплавковой камеры.Всё будет ок.Сам был в сомнении когда делал.А уж когда удалил джетроник.и поставил карб.то радости моей не было предела.Главная дозирующая (большая которая)игла лечится паяльником и оловом запростоПосмотри легко ли ходит поплавок.Мне много сказок рассказывали о проблемах стромба,но у меня всё ок.расход по трассе 6.9-8 в зависимости от рельефа и нагрузки.Ещё какие-то мембраны тоже от 8-ки встают.дерзай
#20 ОФФЛАЙН   snik
snik
  • Cообщений: 50
    w201
Отправлено 26 September 2010 - 17:37
СП. завтро буду пробывать, а то задолбало уже..... :bangheat:
MB W 201 1988г.
