Купил диски MAE
PCD:5x112
Вылет: +32
Хочу поставить на 124 (крылья обычные). Кто ставил на 124 расскажите какие проставки? Комплекты для расширения крыльев?
Сообщение отредактировал NOWATOR: 30 September 2010 - 09:31
Отправлено 30 September 2010 - 09:30
Купил диски MAE
PCD:5x112
Вылет: +32
Мерседес 124,3.0 мотор 104, коробка спортлайн
Mercedes c 220D двигатель 604 продан
Отправлено 30 September 2010 - 12:38
какие еще проставки и так вылет вкупе с такой шириной - головная боль для 124.
о расширителях крыльев писалось не раз и в этом разделе, и в тюнинге, даже с фотоотчетом. вот быстрый линк на информацию по ним.
при соответствующей таким дискам посадке 124-го без резины домиком их не поставить, а даже с 225 имхо погнет крылья.
Отправлено 30 September 2010 - 17:22
Спереди 205/50 , сзади 225/45 . Подвеска спортлайн ? Посмотри по ссылке , которую nova дал , внутренняя поверхность арки загнута ?
Сообщение отредактировал Vasia Vasin: 30 September 2010 - 17:29
Отправлено 01 October 2010 - 08:36
Подвеску поставил обычную, пружины поменял, машина стала выше. Внутренняя поверхность арок загнута. Где расширители крыльев купить? В Москве не могу найти, в existe тоже нет...
Кстати, резина там, как раз домиком!
2 месяца ждал диски.... А тут такой гемор...
Отправлено 01 October 2010 - 09:33
говорят, расширители более не поставляюцо. сделай сам по чертежам - они есть по ссылке выше.
то, что резина домиком - хорошо. судя по теме в тюнинге 215/45 17 - должно смотрецо зачетно, но на задраной машине будет выглядеть убого в любом случае.
Отправлено 01 October 2010 - 09:36
вот это стопудова!на задраной машине будет выглядеть убого в любом случае.
Отправлено 01 October 2010 - 20:33
NOWATOR поставь на перед одно колесо и сам всё увидишь , возможно не придётся ничего делать , только придётся снять брызговик (если он есть) .
Отправлено 01 October 2010 - 22:48
Пробовал поставить на перед диск. Диску мешает суппорт, поставил сразу две проставки по 0,5 см (1 см), впритык, нужно хотя бы 2 см проставки. Колесо торчит из-за крыла, а если еще поставить проставку 2 см, то крылу будет п..ц
Чтобы нормально на них ездить нужно крылья от 500E.
Отправлено 01 October 2010 - 22:55
еще лучше. в топку эти мае.Диску мешает суппорт
Отправлено 01 October 2010 - 23:24
Может суппорт другой поставить.... Эти диски стояли на w202, там ничего не мешало...
Какие еще варианты есть? Как тут фотки загрузить с компа?
Отправлено 01 October 2010 - 23:41
Очень странно , скорее всего дело в суппорте , на обычный w124 диски ставятся без проблем , до суппорта ~ 0.5 см ...
Сообщение отредактировал Vasia Vasin: 02 October 2010 - 00:01
Отправлено 02 October 2010 - 02:19
у тебя 4-х поршневые суппорта, ради порнодисков делать даунгрейд тормозов как-то нелогично.Может суппорт другой поставить.... Эти диски стояли на w202, там ничего не мешало...
через www.radikal.ru или нажав винзу кнопку загрузить через "Прикрепление файлов" прямо на форумКак тут фотки загрузить с компа?
Отправлено 02 October 2010 - 08:12
Отправлено 02 October 2010 - 10:47
получается единственный вариант взять проставку http://prostavka.ru/SP100.html Только как потом ездить. Что посоветуете?
Отправлено 02 October 2010 - 11:42
менять диски
Отправлено 03 October 2010 - 04:48
nova дело говорит , если поставить проставки 2 см , то суммарный вылет будет равен 12 мм , а это уже перебор для W124 ... Либо менять суппорта , что нежелательно , либо найти другие диски ...
Отправлено 03 October 2010 - 09:28
У меня стоят на седане 17 катки
перед 225/45 зад 245/45
все нормально рулится)))
вылет не помню по моему 45
Связь Личка или сразу звонить +7 911 133 8307 WhatsApp и Viber
ремонт люков Mercedes
Отправлено 03 October 2010 - 13:22
Про идею поставить на 124 MAE можно забыть. Они подходят на 210, 211, но не на 124. Остается поставить родные моноблоки.
Отправлено 04 October 2010 - 14:10
Они подходят на w124 , но только не с таким суппортом ...
Сообщение отредактировал Vasia Vasin: 07 October 2010 - 18:17
Отправлено 04 October 2010 - 15:10
Если будешь продавать диски дай знать !
