Катушка зажигания?
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 03 October 2010 - 18:19
102.982 2,3 КЕ перестал заводиться. Пощупал я его - искры нет. Причём даже на центральном проводе. Похоже, что катушка накрылась...
Правильно ли я проверял? Взял лампочку-тестер, повернул ключ в замке зажигания в рабочее положение(не доходя да вращения стартера), приборная панель ожила. Теперь смотрим есть ли ток на выходе катушки(один конец от лампочки на массу, другой на клему катушки). Не горит :(
Но есть плюс на обоих "входных контактах катушки" , на каждом контакте по 2 провода, причём приходит + только на один провод и через катушку попадает на 3 остальных провода! Но не попадает на выходной разьём!
Снял катушку! Правильно ли , что дело в катушке или может быть что-то с проводами(я сомневаюсь , но всё же)?
Сообщение отредактировал ks7777: 03 October 2010 - 18:46
Куплю :
#2 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 03 October 2010 - 18:43
http://www.w201club....showtopic=19816
http://www.oldmerin.....php/t9330.html
Поиск работает везде.
Сообщение отредактировал overmerce: 03 October 2010 - 18:46
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#3 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 03 October 2010 - 21:02
по первой теме получается, что у меня по сопротивлениям всё как надо, но я принёс катушку домой и померял где-то через 2 часаа после этого. На машине же , как я писал выше просто не было Плюса на выходе из катушки :(
Может я чего-то неправильно мерял? Или это домашние условия так влияют на катушку ?
Куплю :
#4 ОФФЛАЙН   Rozario
Rozario
  • Cообщений: 1063
Отправлено 03 October 2010 - 23:57
Изображениеезл
