Вчера заехал на заправку, залил бак. Далее решил сбросить счётчик с целью определения на сколько хватит км бака, после нажатия на кнопку сброса на приборной панели, внезапно пропала подсветка всех элементов кроме нижней части приборной панели(так где часы). Залез под капот, посмотрел предохранители, все целые,да кстате кто подскажет который из них отвечает за приборную панель???
уважаемые форумчане жду советов, заранее спс
потух свет в приборной панели :(
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 October 2010 - 20:09
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 October 2010 - 20:12
За последний месяц это уже пятая тема.
С вероятностью 99% у Вас испортился переменный резистор, который висит как раз на ручке сброса одометра.
Разбирайте, проверяйте.
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 October 2010 - 20:42
ну да или подёргать его тудасюда и глядишь засветится, у меня например тоже глючит, я эту штуку(этот резистор) особо не трогаю....
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 October 2010 - 20:53
Согласен. Если кроме приборки не подсвечиваются еще и всякие переключатели - это переменный резистор. Либо сдох сам либо отлетела одна из дорожек к его контактам. В любом случае надо смотреть. Только там один "гемор" есть. Надо вытащить панель. Я целый день мучился и бестолку. После этого решил "инструкцию" почитать. Оказалось все гораздо проще - надо было сделать два съемника и вот оно счастье.
Удачи!
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 October 2010 - 21:01
как сделать крючки http://www.oldmerin....=...st&p=929661
что делать дальше http://www.oldmerin....=...st&p=931247
проверить предохранитель в приборке (красная заглушка)
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 October 2010 - 23:34
Доброго времени суток всем форумчанам
Вчера вечером заехал на заправку залить бак. Залил, завёл двигатель и решил сбросить показания счётчика с помошью кнопки на приборной панели, с целью определения на скока хватит содержимого бака После нажатия на кнопку сброса, освещение на верхней части приборной панели моментально пропала, нижняя часть где находяться лампа стояночного тормаза, и лампы уровней заливных жидкостей продолжают исправно функцианирвать. Полёз под капот, посмотрел все предохранители целы. Вот сижу и думаю что делать уж больно неудобно ездить в тёмное время суток с неосвещённой приборной панелей.
Заранее признателем и благодаран за советы и подсказки !!!!!!!!!!!!!!
Да совершенно забыл написать про сам авто МБ w 124 coupe 3.2
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 20 October 2010 - 10:10
Покрути эту ручку влево-вправо не нажимая.После нажатия на кнопку сброса, освещение на верхней части приборной панели моментально пропала,
И не плоди одинаковых тем в разных ветках форума !
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2010 - 15:42
мне мой 123-й достался с уже неработающей подсветкой приборной панели
ее разборка показала, что окислился и сгнил резистор, который регулирует подсветку панели (а он управляется той же ручкой, что сбрасывает километраж)
в итоге, резистор снял, его контакты замкнул и все заработало (теперь, кстати, ищу, где бы раздобыть такой же, только рабочий)
яркость подсветки панели, конечно, перестала регулироваться, став максимальной, но она и так не слишком яркая, так что все ок пока что ))
кстати, этот резистор разборный (там две лапки отгибаются), так что, полагаю, можно его разобрать, и, если там не все так запущено, как у меня, просто почистить, собрать и вернуть на место
Mercedes W123 (123.023, Седан, 1982), 2.0 литровый 115 двигатель, (карбюратор), 109 hp, АКПП
#9 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2010 - 16:01
Большая вероятность разобрать и не собрать. Там как правило портится нихромовая проволока из-за частого кручения
#10 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2010 - 16:33
не собрать панель или сам резистор?
у меня сборка-разборка панели никаких проблем не вызвала, учитывая то, что это вообще первая приборная панель автомобиля, в которой я ковырялся за всю свою жизнь )))
единственно, ставить ее назад было немного несподручно - провода там короткие очень, многие пришлось втыкать наощупь. имхо главное запомнить что куда было вставлено и все будет ок ))
а резистор - может у вас конечно какой-нибудь другой, но у меня он элементарно разобрался и собрался путем отгибания лапок. наверное, конечно, лапки могут треснуть или рассыпаться от старости если окисленные сильно - но в любом случае, если он не работает и придется менять, столь ли это важно? ))
кстати, именно проволочка у меня и испортилась - но не от кручения, а тупо от того, что окислилась и рассыпалась
#11 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2010 - 16:40
вот кстати тут в соседней теме увидел менее хардкорное решение, не требующее съема потенциометра:
#12 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 November 2010 - 23:34
Чтобы не кочегарить лампами световоды вместо переменника возьми обычное постоянной сопротивление (где-то в половину от номинала, ну или как понравится) и вместо перемычки впаяй его. Всё...... и разбирать действительно ничего не надо будет.яркость подсветки панели, конечно, перестала регулироваться, став максимальной, но она и так не слишком яркая, так что все ок пока что ))
Удачи!
P.s. сделать уже давно надо было, а потом можно и опытом поделиться
Сообщение отредактировал Damon: 26 November 2010 - 23:36
damon_i@mail.ru
#13 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 August 2011 - 16:37
Блин таже проблема.... чтобы не городить новый топ отпишусь тут . Припаял не проводок, а нихреновую такую пластинку между 2-мя контактами , тольщиной с контакты потенциометра .. и панель не горит ..Неправильно сделал да ... надо чтобы сопротивление было небольшое да ...? ..Предохранители все целые , и под капотм и красный на жопе ( восстановил припаяв нить) ....
А в целом дело было так
1) поменял почти все лампочки , осталось поменять!!!! крутилки печки !!!! , снимаю их меняй ПОСЛЕДНЮЮ лампочку!!!! .. и все гаснет ..все приехали !!!
работает - панель зуммер открытой двери при вкл свете . Все приборы работают . Кнопочки естественно не светят.
2) Открываю капот - предохранитель цел
3) Снимаю приборку - красный предохранитель сгорел , колхожу новый . Заколхозил, припаял проводок - поставил .
4) Панелька приборов горит, зуммер работает - остальное не горит блин ...
5) Снимаю панельку- разбираю реостат , собираю реостат ... погасло ВВАЩЕ все ... )))))
6) Снимаю панельку .... беру пластику.. и между 2-мя дорожками и вн стороны потенциометра припаиваю пластинку ... всеравно не горит ..
7) Снимаю панель - смотрю дорожки нигде нет сгоревшей ...
Открываю капот - все нормально .. смотрю красный предохранитель - все нормально ..
Куда лезть дальше!!??? Что паять .. Или лучше сразу сжечь все.. ?
#14 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 August 2011 - 10:13
Сгоревшие дорожки обычно прячутся под приборчиком указометра температуры,уровня бенза,давления масла,эконометра.Посмотри повнимательней!
#15 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 09 August 2011 - 18:07
http://www.oldmerin....showtopic=95163
здесь ответа нет?
89OЗ7O8Ч2ОО
