2 Finger
Мотор запустил, прогревочные обороты держал хорошо, после прогрева на ХХ, началась раскачка оборотов от 800 до 500.
При нажатии на газ появляется провал, и пытается заглохнуть, но после дачи более 45-50 % дросселя бодро подхватывает и раскручивается в этом диапазоне от 2500 до 5000 очень легко.
Пробовал поездить при малом и чуть ниже среднего газе дергается, после средних оборотов хороший подхват, двигатель крутит очень легко.
До 100 км/час добирается быстро.
Выхлоп влажный, со слабым запахом гари, почти чисты (ИМХО), надо на приборы, более объективные данные.
Попробовал задемпфировать проходное сечение РХХ, на впускной штуцер поставил вставку с внутренним диаметром около 9 мм, на ХХ двигатель стал работать ровнее, разброс оборотов в пределах 800-750.
Поэтому я просил всех, кто попытается повторить адаптер, повременить со сверловкой перепуска на 12 мм, а оставить как есть.
Я тоже в понедельник изготовлю другой адаптер с перепуском на 10 мм, и попробую.
Если есть вариант решения этой проблемы гораздо проще, то подскажите.
Жду от Вас подсказки где изменять в прошивке, чтобы решить данную проблему
Сообщение отредактировал Aid: 11 April 2009 - 14:41
