инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#61 ОФФЛАЙН   nika_t
nika_t
  • Cообщений: 101
Отправлено 05 September 2006 - 12:25
Приветствую. Если не сложно, подскажи где расположил шестерню и датчик положения коленвала и менял ли ты систему зажигания или оставил родную? Спасибо!
Систему зажигания конечно поменял, зачем тогда такая переделка...?
Поставил модуль зажигания от десятки всё как полагается..
Трамблер выкинуд вообще, теперь там заглушка...
и родной толивный насос то-же выбросил..
Ну всмысле не выбросил, а убрал подальше, вдруг пригодится...:)
W124 M102.922 2.0, МКПП, Январь 5.1...
#62 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 05 September 2006 - 13:08
А фотографии можеш сделать? Что бы посмотреть как у тебя получилось.
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#63 ОФФЛАЙН   nika_t
nika_t
  • Cообщений: 101
Отправлено 05 September 2006 - 13:20
Могу, завтра положу себе в личку...
#64 ОФФЛАЙН   nika_t
nika_t
  • Cообщений: 101
Отправлено 05 September 2006 - 13:24
#65 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 05 September 2006 - 16:43
А какой смысл было менять бензонасос, производительности у него для электроинжектора достаточно, только регулятор давления заменить надо. Я вот всё думаю тоже поставить себе электро впрыск, и много комплектухи валятся от электроинжектора... Останавливает только отсутсвие на этой машине ДПКВ, а ставить снаружи, перед шкивом привода генератора не хочется, хотя прициденты уже были, единственное что ставили МИКАС а не январь.
190E 1988 (2003-2009)
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
#66 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 06 September 2006 - 06:08
А от куда ты брал сигнал скорости? Для Января нужен датчик скорости.
W163.154 3,2
#67 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 06 September 2006 - 13:21
Дс можно и не ставить ,чип тюнингом он спокойно отключается,а лезть без данной программы и переделывать систему впрыска смысла нет.И для микаса он тоже нужен в штате.
#68 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 07 September 2006 - 06:47
Это понятно. Я просто пытаюсь выяснить как и чего человек делал.
А у тебя, как я понял, стоит "Микас"?
W163.154 3,2
#69 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 07 September 2006 - 09:03
Нет январь 7,2.
#70 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 07 September 2006 - 09:19
И как впечатления? Такой же дерганый стал как жучка или нет?
W163.154 3,2
#71 ОФФЛАЙН   nika_t
nika_t
  • Cообщений: 101
Отправлено 07 September 2006 - 23:23
Я поставил январь 5.1 и ничего не дергается...
ДС отключен через ChipTuning, калибровки изменены через него-же...
Топливный насос пришлось ставить от волги, у меня карбюратор Stromberg стоял...
По сравнению с ездой на этом карбе, - это как день и ночь..
#72 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 08 September 2006 - 05:03
Как я тебя понимаю в вопросе с карбом. Я поставил штатный инжектор, только блока управления нет :cry: , и то намного лучше!!! А если полную электронику? А можеш рассказать технологию подгонки программы по ChipTuning? Т. к. блока найти не получается, предлогают толко новые за 29 - 32 т.р., наверное прийдется ставить Январь. Он более доступен и описание на него есть.
W163.154 3,2
#73 ОФФЛАЙН   nika_t
nika_t
  • Cообщений: 101
Отправлено 08 September 2006 - 06:33
Как я тебя понимаю в вопросе с карбом. Я поставил штатный инжектор, только блока управления нет  , и то намного лучше!!! А если полную электронику? А можеш рассказать технологию подгонки программы по ChipTuning? Т. к. блока найти не получается, предлогают толко новые за 29 - 32 т.р., наверное прийдется ставить Январь. Он более доступен и описание на него есть.
Я взял за основу калибровку для движка 1.8 (Январь 5.1***61) потом немножко поднял калибровки циклового наполнения, и состав смеси для запуска по температуре...
Вот и всё...
#74 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 08 September 2006 - 07:04
:) Так просто. А может поделишся прошивочкой? А фотку ДПКВ можеш показать, куда ты поставил зубцы? Похоже что мне пока с калибровкой прошивки не справиться, знаний пока не хватает. :(
W163.154 3,2
#75 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 08 September 2006 - 14:50
А может кто-то знает, в 102.962 KE-JET, стоит датчик ВМТ 1-го цилиндра, по принципу он должен подойти к ЭБУ, но насечка на шкиве только на ВМТ, видел ли кто нибудь что из себя что представляет это устройство и реально ли нанести на него оставшихся 58 насечек или просто заменить на другой шкив ПКВ?
#76 ОФФЛАЙН   nika_t
nika_t
  • Cообщений: 101
Отправлено 08 September 2006 - 23:22
Родной датчик и шкив не подойдет...
Контроллер своим ДПКВ датчиком считает зубзы...
20-ый зуб после просечки это ВМТ...
Если только его резать на зубцы с расбросом в 6 градусов, тогда в принципе можно...
#77 ОФФЛАЙН   nika_t
nika_t
  • Cообщений: 101
Отправлено 10 September 2006 - 01:51
Фотографии как переделано положил в личку...
Смотрите кому интересно...
Карбюратор Stromberg с родным коллектором теперь валяется в гараже вместе с тромблером прочей теперь ненужной требухой...
#78 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 10 September 2006 - 10:54
Хорошо получилось. А прошивочкой контроллера можешь поделиться?
W163.154 3,2
#79 ОФФЛАЙН   nika_t
nika_t
  • Cообщений: 101
Отправлено 11 September 2006 - 15:28
Могу, не жалко давай свой mail...
Только у меня сделано под обьём 2 л.
Контроллер Январь 5.1*****61
#80 ОФФЛАЙН   master-x4
master-x4
  • Cообщений: 726
    S202 C200 1997г.
Отправлено 11 September 2006 - 21:19
Поделись если можешь.
X4@mail.ru
S202 C200 1997г., Lexus gs300 2006г. Octavia tour 2001г.
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
0 пользователей, 8 гостей, 0 анонимных
