заменил вместо лампочк в регуляторескорости печки и направлении, в крутёлке света и шкале, на светодиоды. теперь горит только освещение пепелки и приборки..... день было всё кул... и где именно стоит эта патрон индикатора с красной лампой находиться
C какой красной лампой? Читай внимательней.
Снимешь приборку, увидешь патроны лампочек(вставляются в плату приборки), они будут чёрного цвета(пластик), среди них будет красного цвета(не лампа, а "патрон"). Вытащишь, в нём вместо лампочки платка с тонкой дорожкой, это и есть предохранитель. Меняешь и всё заработает. Я в своё время не сразу нашёл в продаже его. Купи заранее. Код - A2015460025.
Перед снятием приборки, желательно снять тросик с коробки. Если руки тонкие можно не снимать а подлезть под неё и на ощупь открутить тросик. По любому подтянется тросик, после установки под машиной вернуть тросику нормальный изгиб при выходе с коробки.
Перед тем как ставить приборку на место, залей масла в тросик спидометра и при установке приборки тросик уложи без перегибов и даже без сильных изгибов. Иначе будет стрелка дёргаться на маленьких скоростях и шум появится. Так же, при установке приборки, надо восстановить резинки которые её зажимают, иначе будет скрипеть приборка.
Читай тут(но с учётом что я написал выше):
http://www.oldmerin....h...st&p=361848Вот фото:
http://gdtm.net/Priborka/priborka.htm красный, левее надписи "404".
Лампы на 3Вт не стоит менять на 5Вт, поплавится световод. Короче ставить то что предписано заводом изготовителем.
После замены всего что нужно, прозвони цепи. Схему приборки найти не проблема. Если тебе "повезло" мог спалить и дорожки на самой плате приборки или реостат... но скорей всего только предохранитель.
Надеюсь теперь всё понятно?
Удач!
Сообщение отредактировал AnTer: 12 November 2011 - 00:00
